Branchement Zumo sur Limited Edition Emptypar Antero Hier à 23:40
» différence DM02 / DM04
Branchement Zumo sur Limited Edition Emptypar Launelie Mer 27 Mar 2024 - 11:44
» Recherche étrier de frein arrière xtz1200
Branchement Zumo sur Limited Edition Emptypar doujm Mar 26 Mar 2024 - 17:48
» Nouveau parmis vous :)
Branchement Zumo sur Limited Edition Emptypar Launelie Mar 26 Mar 2024 - 13:15
» Selle passager 1200 Ténéré
Branchement Zumo sur Limited Edition Emptypar krofil Sam 23 Mar 2024 - 8:47
Branchement Zumo sur Limited Edition Emptypar BrunoB Ven 22 Mar 2024 - 17:17
Branchement Zumo sur Limited Edition Emptypar Fredard Jeu 21 Mar 2024 - 16:44
Branchement Zumo sur Limited Edition Emptypar BIG Mer 20 Mar 2024 - 16:28
Branchement Zumo sur Limited Edition Emptypar CasseDale Sam 16 Mar 2024 - 10:41
» Shifter Ténéré 1200
Branchement Zumo sur Limited Edition Emptypar CasseDale Sam 16 Mar 2024 - 0:14
» nouveau sur le forum
Branchement Zumo sur Limited Edition Emptypar CasseDale Sam 16 Mar 2024 - 0:09
» Bonjour à Tous !
Branchement Zumo sur Limited Edition Emptypar CasseDale Sam 16 Mar 2024 - 0:04
Branchement Zumo sur Limited Edition Emptypar JMM34 Ven 15 Mar 2024 - 18:57
» Problème d'allumage
Branchement Zumo sur Limited Edition Emptypar Droun's Jeu 14 Mar 2024 - 16:51
» extreme édition
Branchement Zumo sur Limited Edition Emptypar jungle973 Jeu 14 Mar 2024 - 10:37
» Guyane - Brésil
Branchement Zumo sur Limited Edition Emptypar thierry Mer 13 Mar 2024 - 16:15
Branchement Zumo sur Limited Edition Emptypar vmax Mer 13 Mar 2024 - 15:31
» 1200 qui ne démarre pas
Branchement Zumo sur Limited Edition Emptypar oustad Dim 10 Mar 2024 - 22:02
» tubeless ou tubetire ?
Branchement Zumo sur Limited Edition Emptypar fredfoes Sam 9 Mar 2024 - 6:56
» Codes Diagnostic 1200 xtz
Branchement Zumo sur Limited Edition Emptypar oustad Dim 3 Mar 2024 - 15:38
Branchement Zumo sur Limited Edition Emptypar AIMOS Ven 1 Mar 2024 - 18:11
» Présentation Pilote
Branchement Zumo sur Limited Edition Emptypar Ambroise6 Ven 1 Mar 2024 - 14:01
Branchement Zumo sur Limited Edition Emptypar Ambroise6 Ven 1 Mar 2024 - 13:58
Branchement Zumo sur Limited Edition Emptypar REYNALD Dim 25 Fév 2024 - 18:21
Branchement Zumo sur Limited Edition Emptypar REYNALD Ven 16 Fév 2024 - 17:02
essence synchro arrière chaine longues vidange tuto boue phare reglage carburateur garde huile pneus fourche tenere crash suis galére embrayage amortisseur manuel réservoir rabaissement filtre feux
Le Deal du moment : -15%
(Adhérents) LEGO® Icons 10318 Le Concorde
169.99 €
Pneu AV/AR : Road 5
Ville ou région : Le douze
MessageSujet: Branchement Zumo sur Limited Edition   Branchement Zumo sur Limited Edition EmptyLun 22 Juin 2015 - 23:09
Sur ma 12 Limited Edition, le Garmin Zumo (d'origine) est branché sur un + permanent.
Lorsqu'on coupe le contact, il affiche gentiment le message ci dessous :
Branchement Zumo sur Limited Edition Fullsi10
et il vaut mieux suivre le conseil, j'ai déjà donné  Branchement Zumo sur Limited Edition 198135
C'est ch....t parce qu'il faut enlever le GPS, le débrancher, mettre le cache, remettre le GPS en place (ou ailleurs) etc...
Y'a bien quelqu'un qui va me dire "pourquoi tu roules avec le GPS, t'as peur de te perdre?"
Non non, je connais tous les chemins de mon pays comme ils disent plus au sud  clin d\'oeil
Je me sers du GPS pour voir ma vitesse, la vraie, parce que le compteur de la 12....
Bon, un proprio de Limited aurait il fait la modif pour l'alimenter sur un + après contact ?
Moto : XTZ 2014 ES
MessageSujet: Re: Branchement Zumo sur Limited Edition   Branchement Zumo sur Limited Edition EmptyMar 23 Juin 2015 - 0:26
Moi, oui, mais je suis passe a travers un boitier Rowe PDM60.
Sinon, tu peux aussi te brancher sur la prise allume cigare qui est alimentee avec le contact. Avec des Posi-tap, c'est tres facile et rapide.
- Non, mais c’était prévu.
Pneu AV/AR : Road 5
MessageSujet: Re: Branchement Zumo sur Limited Edition   Branchement Zumo sur Limited Edition EmptyMar 23 Juin 2015 - 20:51
Branchement Zumo sur Limited Edition 231456  caillou
J'avais déjà utilisé un + après contact pour le relais des anti brouillard.
Je vais aller fouiner dans le coté droit et je vais trouver  Smile
Pneu AV/AR : Road 5
MessageSujet: Re: Branchement Zumo sur Limited Edition   Branchement Zumo sur Limited Edition EmptyVen 9 Oct 2015 - 19:20
Bon, ça y est, j'ai pris 5mn pour modifier le branchement du Zumo : Il faut chercher un + après contact
Pour trouver un + après contact, ce truc est bien utile :
Branchement Zumo sur Limited Edition Img_4311
Et désormais mon Garmin peut rester installé et branché
Il démarre en même temps que la moto
Et il s'éteint en même temps qu'elle après avoir affiché :
Branchement Zumo sur Limited Edition Img_4313
C'est quand même pas compliqué Mr Yamaha de prévoir un système qui ne mette pas la batterie à plat si on oublie de débrancher le bidule
Branchement Zumo sur Limited Edition 539607
» Caches latéraux "Limited Edition" 2012 XT 1200
» Support gps limited édition
» une série speciale "limited edition" ?
» notice de montage flancs "limited edition"
» Yamaha XTZ1200 Super Ténéré Limited Edition
