| remplacement guidon 750xtz | |
Thib
Moto : xtz 750 Super Mémère Kms de ma moto : 69000 Pneu AV/AR : Mitas E07 Messages : 45 Date d'inscription : 04/04/2017 Age : 52 Ville ou région : Fontainebleau
| Sujet: remplacement guidon 750xtz Mar 14 Aoû 2018 - 15:48 | |
| Bonjour à tous, Dans le cadre de l’amélioration progressive de superMémère, je regarde aussi avec circonspection le guidon d'origine... Parmi vous y en a-t-il qui ont changé de guidon ? Par quel modèle ?
Merci |
Patrick85
Moto : Super Ténéré 750,BMW 1200 GSA Kms de ma moto : 34000, 25000 Messages : 260 Date d'inscription : 14/07/2016 Age : 71 Ville ou région : Beauvoir sur mer, Vendée
| Sujet: Re: remplacement guidon 750xtz Mer 15 Aoû 2018 - 9:33 | |
| Salut Thib,
moi je l'ai remplacé par un Bihr de 82 cm, beaucoup moins plat. |
Thib
| Sujet: Re: remplacement guidon 750xtz Ven 17 Aoû 2018 - 9:45 | |
| merci pour l'info, quels ont été les avantages ? |
Patrick85
| Sujet: Re: remplacement guidon 750xtz Sam 18 Aoû 2018 - 9:59 | |
| Salut Thib,
meilleure position de conduite, en particulier debout sur les cales pieds en terrain, guidon plus haut car moins plat, plus adapté à un trail... Tu peux voir les photos en tapant "restauration XTZ 750" dans rechercher...
jose84300
Moto : xtz 750 Kms de ma moto : 47000 Pneu AV/AR : mitas E10 Messages : 143 Date d'inscription : 12/06/2017 Age : 60 Ville ou région : CAVAILLON
| Sujet: Re: remplacement guidon 750xtz Mer 12 Sep 2018 - 18:09 | |
| salut , moi j'ai mis un guidon en 28 avec rehausse 25mm de chez dafy moto est c'est vraiment bien . je me sent plus a l'aise avec meilleur position de conduite sur route , meilleurs sensation de manœuvre a faible allure mais pas encore essayé en trail |
Galor SuperTenere
Moto : Yamaha XTZ 750 Kms de ma moto : 70 000 Pneu AV/AR : Mitas C-17 / Mitas E-09 Messages : 83 Date d'inscription : 02/04/2015 Age : 35 Ville ou région : Nord - Avesnois
| Sujet: Re: remplacement guidon 750xtz Dim 16 Déc 2018 - 9:55 | |
| Salut, je suis passé sur un guidon Pro Taper SE Windham/RM MID 22mm qui est moins cintré que celui d'origine (ou moins pincé si tu préfères). Sa hauteur est la même, comme la largeur à peu de choses près. https://www.dafy-moto.com/guidon-se-windham-rm-mid-pro-taper.html
Et depuis longtemps déjà j'utilise des rehausses de guidon de 2cm, ce qui donne une vraie bonne position pour quelqu'un d'environ 1m75. _________________ Vidéos YouTube : Galor Offroad / Site internet : Motard-Adventure.com
cricri
Moto : 750 xtz Kms de ma moto : 71000 Messages : 35 Date d'inscription : 14/08/2015 Age : 51 Ville ou région : Pyrénées Orientales
| Sujet: Re: remplacement guidon 750xtz Dim 16 Déc 2018 - 18:36 | |
| bonjour, j'ai mis des pontets de réhausses et suis passé sur un RENTHAL diametre 22mm. La ^position est nettement plus naturelle et agréable assis comme debout en off road |
Thib
| Sujet: Re: remplacement guidon 750xtz Lun 17 Déc 2018 - 9:19 | |
| Merci pour les bons conseils. Je vais m'orienter vers des rehausses et aller chez Dafy pour un nouveau guidon.
Au sujet du nouveau guidon, vous gardez les poignées d'origine ou bien changement ? Dans ce cas mettez-vous des masselottes en bouts de guidon? |
cricri
| Sujet: Re: remplacement guidon 750xtz Lun 17 Déc 2018 - 9:54 | |
| Pour les poignées je suis passé sur poignées enduro classiques. moins grosse dans ma petite main. Pour les masselottes, j'ai essayé et à mon goût pas de différence.(peu être trop légères, je ne sais pas) Alors pas de masselottes Suis preneur d'infos à ce sujet merci et bonne journée. |
arrmoo
Moto : Yamaha Tenere 660 3YF et XTZ 750 3LD Kms de ma moto : 20 000 Messages : 110 Date d'inscription : 23/02/2011 Age : 50 Ville ou région : Val d'Oise
| Sujet: Re: remplacement guidon 750xtz Mar 16 Avr 2019 - 14:41 | |
| Hello,
Je déterre le sujet.
Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui a tente de mettre un guidon de quad pour gagner en hauteur ? La question que je me pose c'est si les cables et durites sont assez longs pour ce type de réhausse ?
Merci,
à bientôt sur les chemins, |
flo1l8
Moto : xtz 750 Kms de ma moto : 63000 Messages : 24 Date d'inscription : 19/12/2020 Age : 38 Ville ou région : annecy 74000
| Sujet: Re: remplacement guidon 750xtz Sam 19 Déc 2020 - 21:31 | |
| salut a tous je viens d acquerir un xtz 750 avec guidon qui a ete changé par un modele enduro avec protege main je ne sais pas si le soucis vient de la mais je trouve que le guidon bouge beaucoup lors d un freinage brusque le guidon a du jeu quand je force dessus est ce du au silent blocs qui ne font plus leur travail? |
coolstef
Moto : XTZ 750 Kms de ma moto : 14800 Messages : 188 Date d'inscription : 11/10/2020 Age : 66 Ville ou région : Paris et Auxerre
| Sujet: Re: remplacement guidon 750xtz Dim 20 Déc 2020 - 13:54 | |
| Soit le diamètre de ton guidon est trop faible, soit les pontets qui tiennent ton guidon sont mal serrés, soit il y a un problème au niveau de ces pontets (pas d’origine ou mal montés...). Une photo nous aiderais à t’aider |
flo1l8
| Sujet: Re: remplacement guidon 750xtz Lun 21 Déc 2020 - 22:29 | |
| le guidon ne bouge pas dans les pontets c est plutot l ensemble qui bouge ca a bien l air d etre les pontets d origine et j ai donc pense que les silentblocs etaient hs (avec la vue eclatee de pieces yamaha )
je ne vois pas comment on pourrait mal monter ca est ce que vous avez un peu de jeu quand vous forcez sur vos vieux xtz? |
coolstef
| Sujet: Re: remplacement guidon 750xtz Mar 22 Déc 2020 - 13:59 | |
| Pas très clair C’est le guidon qui bouge ou la direction ? |
flo1l8
| Sujet: Re: remplacement guidon 750xtz Mar 22 Déc 2020 - 22:34 | |
| le guidon est maintenu par deux support de guidon (inferieur et superieur ) qui viennent se visser sur le té de fourche c est cet ensemble qui a un jeu au niveau du té de fourche ( au niveau des silentbloc num 9 sur nomenclature yamaha section direction)
quand je pousse vers la tete de fourche l ensemble guidon et support de guidon a un peu de jeu environ 1 cm, c est pour cela que j en est deduis que les silentblocs qui tiennent les support de guidon inferieur sont cuits (piece num 9)
pas dit que je sois toujours tres clair... |
flo1l8
| Sujet: Re: remplacement guidon 750xtz Mar 22 Déc 2020 - 22:35 | |
flo1l8
| Sujet: Re: remplacement guidon 750xtz Mar 22 Déc 2020 - 22:37 | |
| et mes supports de guidon inferieur (num 8 ) et superieur num 14 sont bien d origine |
coolstef
| Sujet: Re: remplacement guidon 750xtz Mar 22 Déc 2020 - 23:51 | |
| Ah ben là, c’est très clair T’as vérifié que tes pontets inférieurs sont bien vissés sous le té ? Sinon pas le choix, faut que tu démonte pour voir l’allure de tes silent blocs. |
flo1l8
| Sujet: Re: remplacement guidon 750xtz Mer 23 Déc 2020 - 8:32 | |
| non pas regarde plus que ca si c etait serre je viens d acheter la moto debut novembre et pas encore eu le temps de m en occuper merci pour les infos |
Debulmont
Moto : XTZ750 SUPER TENERE XTR 660 CRF250L Kms de ma moto : 55000 16000 6000 Pneu AV/AR : michelin anakee wild Messages : 77 Date d'inscription : 14/12/2018 Age : 58 Ville ou région : Jemeppe sur Sambre. Belgique
| Sujet: Re: remplacement guidon 750xtz Mer 23 Déc 2020 - 11:19 | |
| perso j'en ai 2 une 93 et 95 et sur les deux le guidon bouge lorsque je force a l’arrêt. pour moi c'est normal vu que c'est monté sur silentblocs. |
flo1l8
| Sujet: Re: remplacement guidon 750xtz Mer 23 Déc 2020 - 16:34 | |
| donc ce jeu serait normal ? c est possible mais bizarre comme sensation merci pour l info |
Patrick85
| Sujet: Re: remplacement guidon 750xtz Lun 28 Déc 2020 - 9:19 | |
| Les silentblocs du guidon sont peut être morts. Autrement, c'est normal. |
Guillaume du Traquenard
Moto : Yamaha XTZ 750 Super Ténéré Kms de ma moto : 56000 Pneu AV/AR : TKC 80 AV / TKC Rocks AR Messages : 4 Date d'inscription : 28/10/2018 Age : 31 Ville ou région : Les fins
| Sujet: Re: remplacement guidon 750xtz Dim 4 Juil 2021 - 8:17 | |
| - flo1l8 a écrit:
- le guidon est maintenu par deux support de guidon (inferieur et superieur ) qui viennent se visser sur le té de fourche
pas dit que je sois toujours tres clair... Les silent bloc dans le T de fourche amortissent les vibration mais par contre si tu force sur le guidon les pontets ce mettent de travers.. pour ma part première surprise lors d'une chute en montant le Parpaillon, je redresse la moto remonte dessus et bim le guidon cintré. En fait c'est les pontes qui compensent et ce mettent de travers Une solution possible Quatre rondelles (cote trouvée sur le blog italien) Je viens d'installer tout ça et après test hier après midi c'est vraiment plus la même moto + réhausses 2 cm + guidon protaper ça gazzz comme un enduro |
| Sujet: Re: remplacement guidon 750xtz | |
