» Jantes tubeless
Kit suisse et filtre K&N ??? Compatibles ou pas ? Emptypar erey Aujourd'hui à 20:03
» regulateur st 750
Kit suisse et filtre K&N ??? Compatibles ou pas ? Emptypar piéro Aujourd'hui à 18:50
» Lot de pièces xtz 750
Kit suisse et filtre K&N ??? Compatibles ou pas ? Emptypar JMArdennes Aujourd'hui à 16:01
» Retour au super T !!!
Kit suisse et filtre K&N ??? Compatibles ou pas ? Emptypar bvrracing Aujourd'hui à 12:18
» diode relative à l'allumage introuvable
Kit suisse et filtre K&N ??? Compatibles ou pas ? Emptypar castellas62 Aujourd'hui à 11:25
» [recherche] cadre xtz 750 non tordu
Kit suisse et filtre K&N ??? Compatibles ou pas ? Emptypar bruno 1 Hier à 22:40
» sacoche de reservoir givi
Kit suisse et filtre K&N ??? Compatibles ou pas ? Emptypar chris13 Hier à 21:59
» Code couleur XTZ Peterhansel 1991
Kit suisse et filtre K&N ??? Compatibles ou pas ? Emptypar bvrracing Hier à 21:21
» ensemble RST ADVENTURE 3
Kit suisse et filtre K&N ??? Compatibles ou pas ? Emptypar volpone Hier à 19:20
» Je s'appelle Thoomas
Kit suisse et filtre K&N ??? Compatibles ou pas ? Emptypar Remph Hier à 16:47
» support gps sur TENERE T7
Kit suisse et filtre K&N ??? Compatibles ou pas ? Emptypar volpone Hier à 15:08
» Embrayage cassé ? (vidéo)
Kit suisse et filtre K&N ??? Compatibles ou pas ? Emptypar Borgil Hier à 13:33
» KLE 500 A - Ténéré 700
Kit suisse et filtre K&N ??? Compatibles ou pas ? Emptypar Tom49 Hier à 12:44
» Bonjour du 62
Kit suisse et filtre K&N ??? Compatibles ou pas ? Emptypar Fredo85 Hier à 12:44
» equipement ADV SPEC
Kit suisse et filtre K&N ??? Compatibles ou pas ? Emptypar volpone Dim 17 Nov 2019 - 21:27
» confort selle T7
Kit suisse et filtre K&N ??? Compatibles ou pas ? Emptypar sebti Dim 17 Nov 2019 - 18:52
» cherche crash bar xtz 750
Kit suisse et filtre K&N ??? Compatibles ou pas ? Emptypar xTz Dim 17 Nov 2019 - 18:19
» Bras oscillant XT 660
Kit suisse et filtre K&N ??? Compatibles ou pas ? Emptypar pat56 Dim 17 Nov 2019 - 13:52
» Bonjour à tous les XT
Kit suisse et filtre K&N ??? Compatibles ou pas ? Emptypar lino Dim 17 Nov 2019 - 8:19
» prise accessoire 700 tenere
Kit suisse et filtre K&N ??? Compatibles ou pas ? Emptypar volpone Sam 16 Nov 2019 - 18:29
» guidon sur silent bloc
Kit suisse et filtre K&N ??? Compatibles ou pas ? Emptypar JMArdennes Sam 16 Nov 2019 - 17:57
» Restauration 660 Ténéré
Kit suisse et filtre K&N ??? Compatibles ou pas ? Emptypar rockabilly Ven 15 Nov 2019 - 18:41
» VENDS XTZ 1200 FIRST EDITION 62000KM POUR UNE ZE
Kit suisse et filtre K&N ??? Compatibles ou pas ? Emptypar yann71 Ven 15 Nov 2019 - 13:25
» Remise en état Breeze 2003
Kit suisse et filtre K&N ??? Compatibles ou pas ? Emptypar bart271 Jeu 14 Nov 2019 - 21:25
» Video de mon Quad Yamaha 125 Breeze
Kit suisse et filtre K&N ??? Compatibles ou pas ? Emptypar bart271 Jeu 14 Nov 2019 - 21:24
1200 frein rabaissement feux Bulle manuel essence carburateur filtre tenere huile boue fourche moteur garde vidange reglage additionnel Pneu arrière galére suis embrayage réservoir batterie crash
Storik
Storik
Moto : XTZ 750 Super Ténéré
Kms de ma moto : 84 000
Ville ou région : Vallauris
MessageSujet: Kit suisse et filtre K&N ??? Compatibles ou pas ?   Kit suisse et filtre K&N ??? Compatibles ou pas ? EmptyMar 14 Juil 2015 - 22:38
Bonsoir,
J'ai entrepris de faire la réfection de mes carbus car pour l'instant je tourne à 10l/100km... Je vais les nettoyer de fond en comble et je pensais faire un mix de base pour partir sur de bonnes bases : vidange avec de l'huile iPone, filtre à huile iPone, bougies iridium NGK, filtres à air K&N et le fameux kit suisse, sensé faire chuter la consommation de façon assez nette.... Oui, mais... D'après le catalogue Kedo, les filtres K&N sont déconseillés avec ce kit "suisse". Je suppose que c'est par rapport à la possibilité de griller les soupapes, mais j'aimerais avoir un retour de ceux qui ont fait ce montage, s'il y a eu des conséquences, et s'il y a un entretien particulier à faire dans ce cas, ou alors est-ce que c'est franchement déconseillé ??
ricko
ricko
Moto : 750 xtz
Kms de ma moto : 55000
Ville ou région : la londe les maures
MessageSujet: Re: Kit suisse et filtre K&N ??? Compatibles ou pas ?   Kit suisse et filtre K&N ??? Compatibles ou pas ? EmptyVen 2 Oct 2015 - 7:10
Bonjour je cherche la même info que vous, je suis nouveau propriétaire de 750 xtz, je suis tombé sur votre question en recherchant par mot clé, il s’avère que vous l'avez posé dans la rubrique électricité. c'est peut être la raison du manque de réponse?
cordialement
Kms de ma moto : 115000
MessageSujet: Re: Kit suisse et filtre K&N ??? Compatibles ou pas ?   Kit suisse et filtre K&N ??? Compatibles ou pas ? EmptyVen 2 Oct 2015 - 8:18
Réponse archi idiote...  Les filtres KN sont censés laisser passer plus d'air, le kit suisse est censé appauvrir en essence...
Davantage d'air pour moins d'essence...Ca va peut-être bien faire des troutrous dans les pistons ...
JB
Moto : XTZ 1200 n° 1106
Ville ou région : Saverne
MessageSujet: Re: Kit suisse et filtre K&N ??? Compatibles ou pas ?   Kit suisse et filtre K&N ??? Compatibles ou pas ? EmptyVen 2 Oct 2015 - 10:28
J'ai eu une Super T 750 il y a une dizaine d'années, sur laquelle j'ai installé les filtres KN. Résultat, gros trou à l'accélération avec la carburation d'origine. Pour que çà marche bien il te faut un kit Dynojet stage 1 (gicleurs plus gros et aiguilles, puits d'aiguille différents) qui te reviendra autour de 70 Euros.
La moto marche vraiment mieux ensuite mais consomme autant, sinon légèrement plus.
Donc, ne résoudra pas ton pb.
MessageSujet: Re: Kit suisse et filtre K&N ??? Compatibles ou pas ?   Kit suisse et filtre K&N ??? Compatibles ou pas ? EmptyVen 2 Oct 2015 - 12:55
Normal...Plus d'air avec plus d'essence dans les bonnes proportions; mais...Plus d'essence...Le principal étant de savoir ce qu'on cherche !
tabar
tabar
Moto : revére ntv 650
Kms de ma moto : 100 000km
Pneu AV/AR : Mitas
Ville ou région : 30220
MessageSujet: Re: Kit suisse et filtre K&N ??? Compatibles ou pas ?   Kit suisse et filtre K&N ??? Compatibles ou pas ? EmptyVen 2 Oct 2015 - 18:06
clapping ....bravo Dédé "Le principal étant de savoir ce qu'on cherche !"
Kit suisse et filtre K&N ??? Compatibles ou pas ? Bonett10 Kit suisse et filtre K&N ??? Compatibles ou pas ? OAatjW
________________
Kit suisse et filtre K&N ??? Compatibles ou pas ? Mr84-110
XT 600 3TD
louping60
louping60
Kms de ma moto : 84000
Pneu AV/AR : Metzeler next
Ville ou région : oise
MessageSujet: Re: Kit suisse et filtre K&N ??? Compatibles ou pas ?   Kit suisse et filtre K&N ??? Compatibles ou pas ? EmptySam 3 Oct 2015 - 7:27
Et en plus elle risque fortement de ftc moins bien du fait que le % air / essence ne sera pas bon  embarrassé
Il y a des regles de base helas aux quelles on ne peut pas echapper ,tout au moins avec des carbus
Avec les injections modernes on peut tricher mais on en reviens a avoir des moteur reglés pauvre et malgré tout il n aime pas beaucoup ça  embarrassé
Chalut
amis  Kit suisse et filtre K&N ??? Compatibles ou pas ? 230111 dédé
Kit suisse et filtre K&N ??? Compatibles ou pas ? <a href=Kit suisse et filtre K&N ??? Compatibles ou pas ? Sans_t10" /Kit suisse et filtre K&N ??? Compatibles ou pas ? Cevenn11" />Kit suisse et filtre K&N ??? Compatibles ou pas ? Tour_i13Kit suisse et filtre K&N ??? Compatibles ou pas ? Logo_v10
louping60
louping60
MessageSujet: Re: Kit suisse et filtre K&N ??? Compatibles ou pas ?   Kit suisse et filtre K&N ??? Compatibles ou pas ? EmptySam 3 Oct 2015 - 7:29
Moi je sais ce que cherche!!!!
C est faire ma petite arssouille annuelle avec mon tabar !!!! amis
MessageSujet: Re: Kit suisse et filtre K&N ??? Compatibles ou pas ?   Kit suisse et filtre K&N ??? Compatibles ou pas ? EmptySam 3 Oct 2015 - 8:02
Chalut
Y en a même qui trichent tellement sur la distri qu'ils n'arrivent même plus à démarrer... Kit suisse et filtre K&N ??? Compatibles ou pas ? 800635
louping60
louping60
MessageSujet: Re: Kit suisse et filtre K&N ??? Compatibles ou pas ?   Kit suisse et filtre K&N ??? Compatibles ou pas ? EmptySam 3 Oct 2015 - 8:07
@Dédé a écrit:
Chalut
Court vite dédé je suis juste derriere toi !!!!!!
Et ça va barder  pour ton matricule  Kit suisse et filtre K&N ??? Compatibles ou pas ? 80767
tabar
tabar
Pneu AV/AR : Mitas
MessageSujet: Re: Kit suisse et filtre K&N ??? Compatibles ou pas ?   Kit suisse et filtre K&N ??? Compatibles ou pas ? EmptySam 3 Oct 2015 - 9:36
@louping60 a écrit:
C est faire ma petite arssouille annuelle avec mon tabar !!!! Kit suisse et filtre K&N ??? Compatibles ou pas ? 64068
eeeet OUI!!!!, dommage du peu.!!! amis
et dire....que certains me demande.. comment j'arrive a les suivre avec ma p"tite mob pas possible .
Bas!! J'dois me faire vieux. papyconseille
________________
XT 600 3TD
louping60
louping60
MessageSujet: Re: Kit suisse et filtre K&N ??? Compatibles ou pas ?   Kit suisse et filtre K&N ??? Compatibles ou pas ? EmptySam 3 Oct 2015 - 10:06
Tu habite si loin de moi ma poule  cry baby
Mais c est vrai ça comment qui qui fait le tabar pour nous suivre ??? scratch
C EST QUE TU EST UN BON !!!! amis Kit suisse et filtre K&N ??? Compatibles ou pas ? 106876
A peluche
