Moto : 750 xtz Kms de ma moto : 1 Messages : 49 Date d'inscription : 13/03/2013 Age : 45 Ville ou région : rouen
Sujet: montage porte bagage Sam 17 Oct 2015 - 20:42
salut a tous..est ce que quelqu un a une tof d un montage similaire?
je ne sais pas ou se monte les pattes sur les cotés,et comme mon pot est un peu plus haut que l'origine j'ai des doutes..
je ne sais pas si la patte vient se fixer sur la visse du haut cale pied ou sur les visses de fixation flanc carenage..il dois me manquer une petit patte de fixation ou autre
merci d'avance
Moto : HD SREET GLIDE CVO 1800 cc Kms de ma moto : 93 000 Pneu AV/AR : HD Messages : 2903 Date d'inscription : 25/03/2011 Age : 60 Ville ou région : 59 pays des betises ;)
Sujet: Re: montage porte bagage Sam 17 Oct 2015 - 21:50
yamiste , tu montes quoi au juste Givi , Shad .... ?!
Tu l'as acheté ou ce truc ?!
_________________ Envie d'écouter de la bonne musique ? Ecoutez classic 21 ou Rockenfolie.com
dambzh
Moto : 1200 ZRX 2004 Kms de ma moto : 45000 Messages : 152 Date d'inscription : 28/01/2015 Age : 48 Ville ou région : Côte de granit rose
Sujet: Re: montage porte bagage Sam 17 Oct 2015 - 22:22
t'as plus qu'a remettre ton silencieux d'origine, je veux bien te débarrasser de ton GPR pour 50€
Sujet: Re: montage porte bagage Dim 18 Oct 2015 - 0:19
Salut,sur ma 750xtz j"avais un gpr carbone et j'ai étè obligé de modifier la fixation du silencieux pour monter un support top-case shad,j'avais deporté le pot vers la droite en montant une entretoise Je pense que ton pot n'est pas compatible avec un support top case,soit il va falloir que tu adapte,soit il va te falloir demonter un des deux accessoires Sinon en general les fixations au repose pied doivent ce faire sur les vis du haut Salut Michel
MES ALBUMS PHOTOS et MON BLOG
yamiste
Sujet: Re: montage porte bagage Dim 18 Oct 2015 - 6:07
chti cool pour monter un givi mais ca peu importe..
ca y est, j'ai été obligé de reformer le tube du support coté echappement, et resouder une patte d'accroche car le pot était plus large et plus haut que celui d 'origine donc résolu c'etai bien sur les cales pieds que cela se fixai merci
Sujet: Re: montage porte bagage Dim 18 Oct 2015 - 10:46
Bizare le mien (givi) est en tube plat passe derriere la fixation du pot et se fixe part deux endroits une se trouve sous la selle et l'autre sur la platine des RP
yamiste
Sujet: Re: montage porte bagage Dim 18 Oct 2015 - 23:17
ok le mien passe par dessus le pot d origine normalement!! je crois..
il me semble que derfu a un porte bagage pareil..
le miens est en tube rond..
merci des réponses
Sujet: Re: montage porte bagage Lun 19 Oct 2015 - 8:06
