| XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm | |
jlucg Modérateur
Moto : XTZE 2015 Kms de ma moto : 110000 Pneu AV/AR : Michelin PR6 Messages : 2352 Date d'inscription : 17/11/2010 Age : 57 Ville ou région : IDF
| Sujet: Re: XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Mer 31 Oct 2012 - 7:32 | |
| " ... les zoulous... réveillez vous ..." je jouais de la guitare et accessoirement je préparais un BT mécanique auto |
spat13
Moto : xt660z tenere 2008 Kms de ma moto : 70030 Pneu AV/AR : tkc 70 Messages : 530 Date d'inscription : 01/05/2012 Age : 60 Ville ou région : Martigues Bouches-du-Rhône
| Sujet: Re: XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Mer 31 Oct 2012 - 9:00 | |
GBlanc
Moto : XT 1200 Z Super Ténéré Messages : 78 Date d'inscription : 06/11/2012 Age : 65 Ville ou région : PACA St-Rémy de Provence
| Sujet: Re: XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Sam 10 Nov 2012 - 15:19 | |
| Très bien pour le tuto Mais pourquoi le choix d’un relai ? Sur ma moto précédente un branchement direct sur un positif après contact et je n'ai jamais eu de souci (il est vrai modèle à carbu avec pas de calculateur électronique qui gère tout et un peu plus…) Le petit fil rouge de la moto sur lequel tu raccordes le fil bleu (de ton câble 3 fils) ne supporterait pas la puissance maximum demandé ? D’ailleurs le petit fil rouge il alimente quoi ? _________________ Tant qu’on a de l’eau sous la quille tout va bien…
jlucg Modérateur
GBlanc
| Sujet: Re: XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Sam 10 Nov 2012 - 18:51 | |
| Bon, autant profiter de ton expérience puisque tu n'as pas eu de souci. _________________ Tant qu’on a de l’eau sous la quille tout va bien…
Moto : 1200 xtz n°322 Kms de ma moto : 150000 Pneu AV/AR : Heidenau K 60 Messages : 2767 Date d'inscription : 21/02/2011 Age : 67 Ville ou région : Loir et Cher- Selles sur Cher
| Sujet: Re: XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Sam 10 Nov 2012 - 18:55 | |
| Si tu branches les poignées chauffantes sur le connecteur prévu à cet effet, tu n'as pas besoin de relayer; le + de ce connecteur (celui à 4 broches), le fil bleu /noir, est issu du fus 2 (signalisation)du boitier N° 2 (10 amp) et il balance un + dès que tu tournes la clé en position "on"; il ne passe par aucun contact entre les deux. Si tu fais un court jus sur ce circuit la rupture du fusible aura pour conséquence le non fonctionnement du feu stop et du klaxon c'est tout ! Si tu veux cueillir le + sur le fil Noir / Bleu, tu l'auras dès que le moteur tournera, en même temps que l'allumage des phares, ce circuit est protégé par le fusible 1 du boitier n°1 20 amp (phare); entre le fusible et le connecteur il ne s'y trouve que le contact du relais de phare, (c'est le relais le plus à l'arrière sur la platine relais, qui est commandé par l'ecu dès que le moteur tourne .Si tu fais un court jus de ce côté là, la rupture du fusible "20 amp) entraînera l'extinction des codes/phares , c'est tout, le contact du relais ne morflera pas, sa solidité est prévue en fonction de son fusible de protection (20 amp) Quand au fil vert/blanc...pâs touche ! Le fil Noir/blanc, c'est le - . |
GBlanc
| Sujet: Re: XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Sam 10 Nov 2012 - 21:09 | |
| Je pointe le bon connecteur et le bon fil ? Tu dis aussi que ce connecteur et utilisé pour le branchement de PC Yamaha ? _________________ Tant qu’on a de l’eau sous la quille tout va bien…
| Sujet: Re: XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Sam 10 Nov 2012 - 21:43 | |
| Il est repéré comme tel sur le manuel d'atelier: Chauffe poignée(option) Le fil que tu pointes est le Bleu/ noir (bleu liseret noir), coupé par le contact du commutateur à clé; tu dois y trouver les 12 volts dès que tu tournes la clé sur "on", sans même que le moteur tourne. |
jackal74
Moto : XT1200Z...E // 650 V-Strominator Kms de ma moto : 106000 // 107000 Pneu AV/AR : Anakee Adventure // Mitas E07+ Messages : 1140 Date d'inscription : 30/10/2012 Age : 52 Ville ou région : Haute-Savoie
| Sujet: Re: XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Dim 11 Nov 2012 - 9:27 | |
| donc pour faire simple, il suffit de connecter les poignées à l'inter fourni ensuite brancher l'inter aux fils du connecteur pour poignées Yam... noir = masse, mais quel "+" privilégier : noir/vert (+ après contact) ou bleu/noir (+ permanent) ? çà facilite grandement le branchement, j'aime |
Moto : BMW R1250 GS ADV 10/2021 Kms de ma moto : 107000 Pneu AV/AR : TOURANCE NEXT Messages : 2178 Date d'inscription : 08/08/2010 Age : 61 Ville ou région : Anglure Champagne
| Sujet: Re: XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Dim 11 Nov 2012 - 9:49 | |
| L'inter qui commande le relais doit impérativement être alimenté par un + aprés démarrage moteur, donc le noir/vert, sinon les PC risquent de marcher en permanence. |
jlucg Modérateur
| Sujet: Re: XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Dim 11 Nov 2012 - 10:02 | |
| + après contact ---> obligatoire. pour arreter le fonctionnement des PC quand il n'y a plus les clés de contact. surtout si un passant s'amuse a appuyer sur le bouton de la moto garée ... c'est arrivé à certain ... (tout comme l’arrêt de secours a coté du démarreur) |
jackal74
| Sujet: Re: XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Dim 11 Nov 2012 - 13:51 | |
| biensûr que les PC doivent s'arreter contact coupé c'est le post de Dédé qui me laisse un peu perplexe (elle est bonne la 1ère couleur ??) de toute façon, les 2 fils dont ont parle ne donnent du courant que si le contact est mis pour le 1er et si le moteur tourne pour le 2ème...c'est bien çà ? - Dédé a écrit:
- Si tu branches les poignées chauffantes sur le connecteur prévu à cet effet, tu n'as pas besoin de relayer; le + de ce connecteur (celui à 4 broches), le fil bleu /noir, est issu du fus 2 (signalisation)du boitier N° 2 (10 amp) et il balance un + dès que tu tournes la clé en position "on"; il ne passe par aucun contact entre les deux. Si tu fais un court jus sur ce circuit la rupture du fusible aura pour conséquence le non fonctionnement du feu stop et du klaxon c'est tout !
Si tu veux cueillir le + sur le fil Noir / Bleu, tu l'auras dès que le moteur tournera, en même temps que l'allumage des phares, ce circuit est protégé par le fusible 1 du boitier n°1 20 amp (phare); entre le fusible et le connecteur il ne s'y trouve que le contact du relais de phare, (c'est le relais le plus à l'arrière sur la platine relais, qui est commandé par l'ecu dès que le moteur tourne .Si tu fais un court jus de ce côté là, la rupture du fusible "20 amp) entraînera l'extinction des codes/phares , c'est tout, le contact du relais ne morflera pas, sa solidité est prévue en fonction de son fusible de protection (20 amp) Quand au fil vert/blanc...pâs touche ! Le fil Noir/blanc, c'est le - . au fait, où peut-on se procurer le schéma électrique de l'XTZ ? |
GBlanc
| Sujet: Re: XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Dim 11 Nov 2012 - 16:19 | |
| Voir le post de GOLDDRIVER (merci à lui)
Voici un lien pour le téléchargement du manuel d'atelier format PDF (en anglais) de la ST1200. CKLICK ICI (Faire clic droit : "Enregistrer la cible sous") _________________ Tant qu’on a de l’eau sous la quille tout va bien…
| Sujet: Re: XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Dim 11 Nov 2012 - 18:32 | |
| Je ne pense pas que tu laisses la clé sur" on" après avoir arrêté le moteur, alors...fais comme tu veux...Selon le calibrage du fusible et ce que les poignées têtent ...Protection 10 amp avec contact sur "on" seulement, moteur tournant ou pas...Protection 20 amp seulement avec moteur tournant. Pense aussi au futur...Tu monteras peut-être un jour des LP , et tu auras besoin peut-être des 20 amp dispos ...Si tu en as déjà bouffé 10 ... |
GBlanc
| Sujet: Re: XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Dim 11 Nov 2012 - 19:27 | |
mecanix
Moto : KTM 1190 ADVENTURE Kms de ma moto : 8000KM Messages : 184 Date d'inscription : 20/10/2012 Age : 61 Ville ou région : LILLE
| Sujet: Re: XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Dim 11 Nov 2012 - 19:50 | |
| j'ai glissé Chef hin tassin! |
jackal74
| Sujet: Re: XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Lun 12 Nov 2012 - 10:46 | |
| - Dédé a écrit:
- Je ne pense pas que tu laisses la clé sur" on" après avoir arrêté le moteur, alors...fais comme tu veux...Selon le calibrage du fusible et ce que les poignées têtent ...Protection 10 amp avec contact sur "on" seulement, moteur tournant ou pas...Protection 20 amp seulement avec moteur tournant.
Pense aussi au futur...Tu monteras peut-être un jour des LP , et tu auras besoin peut-être des 20 amp dispos ...Si tu en as déjà bouffé 10 ... on s'est mal compris quand je disais que j'était perplex, c'est que tu donnais dans le post cité la même couleur au deux fils (noir/bleu et bleu/noir)...si j'ai bien compris, l'un des deux (fusible 20Amp) est vert/noir, non ? en fait, ma question était plutôt : si je prends le + (vert/noir) et - sur la fiche prévue pour les PC Yam, est-ce que çà évite de monter un relais ou çà sert JUSTE pour l'alimentation ? dans le cas des poignées Yamaha, sont-elles simplement branchées sur cette fiche ou il faut aussi installer un relais ? (pour ce qui est des feux additionnels, j'opterais plutôt pour des antibrouillards...donc sur l'autre fiche...) |
GBlanc
| Sujet: Re: XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Lun 12 Nov 2012 - 18:25 | |
| Une idée…
Un de ceux qui ont eu les poignées chauffantes ou des feux additionnels montés par Yamaha
pourrait le jour où il tombe le carénage nous faire quelques belles photos montrant les branchements réalisés.
Bien de profiter du savoir faire… _________________ Tant qu’on a de l’eau sous la quille tout va bien…
jackal74
| Sujet: Re: XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Lun 12 Nov 2012 - 18:59 | |
| c'est une idée qu'elle est bonne |
jackal74
| Sujet: Re: XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Dim 2 Déc 2012 - 11:13 | |
| j'ai monté les poignées hier, et j'en profite pour garnir un peu le tuto originel coté droit, j'ai opté pour le scotch américain deux bandes de 15cm placées en long, çà crée peu de recouvrement (le fait qu'il dépasse au bout du guidon évite à ce que la poignée le repousse lors de l'enfilage) çà rentre en forçant un peu à noter que les poignées en 130mm sont quand même un peu plus courtes que les "origines"...mais çà gène pô pour le coté gauche, rien à prévoir, çà force bien à sec juste dégraisser le guidon si vous avez utilisé du WD40 pour retirer l'ancienne et pour bien rentrer la poignée, utiliser une douille Ø22 et frapper la douille s'appuie parfaitement sur la gaine intérieur (plastique dur) de la poignée pour le cablage, j'ai rien inové juste utilisé la gaine blanche pour le fil à la batterie (rien ne se pert) j'ai aussi pensé à prendre les mesures du cable à "fabriquer" longueur totale = 40cm couper la gaine coté relais sur 5cm couper la gaine coté batterie sur 18cm, couper 13cm des fils bleu et marron dénuder tous les fils sur 1cm voilà, c'est prêt, à table le plus dur, pour moi, a été le noeud de spaguetti devant la colonne de direction, je pense que je vais devoir le retoucher un peu... |
flogarty
Moto : 1200 xtz Messages : 437 Date d'inscription : 19/03/2012 Age : 41 Ville ou région : toulouse 31700
| Sujet: Re: XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Dim 2 Déc 2012 - 22:53 | |
| j ai mis du scotch aussi et j ai un souchi ma poignée tourne légèrement sur l accélérateur quand c bien chaud pourtant j avais mis de l épaisseur bon c a refaire c pas grave |
nanard
Moto : TENERE 700. WR250R Kms de ma moto : 3000. 10000 Messages : 482 Date d'inscription : 05/10/2010 Age : 72 Ville ou région : rhone alpes
| Sujet: Re: XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Lun 3 Déc 2012 - 8:48 | |
| ça fait 15 ans que je roule avec des gants chauffant,avec une resistance chauffante autour des doigts,je ne reviendrais pas au poignées chauffantes.avec les PC,quand la chaleur a traversé le caoutchouc de la poignée + le cuir du gant,il ni a plus trop de chaleur qui arrive aux doigts
popolina
Moto : XTZ1200 Messages : 55 Date d'inscription : 02/07/2012 Age : 61 Ville ou région : Grez-Doiceau
| Sujet: Re: XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Lun 3 Déc 2012 - 9:23 | |
| - nanard a écrit:
- ça fait 15 ans que je roule avec des gants chauffant,avec une resistance chauffante autour des doigts,je ne reviendrais pas au poignées chauffantes.
Idem pour moi, les gants chauffants sont vraiment efficaces et confortables :-) |
jackal74
| Sujet: Re: XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Lun 3 Déc 2012 - 9:52 | |
| affaire de goût...et d'usage...
par chez moi, le temps change vite et tu passes rapidement à 2000m d'altitude, je préfère les poignées chauffantes, bien pratiques, même en été, çà aide bien d'avoir qq degrès de plus sans emmener 3 paires de gants pour remédier à toutes les situations... et l'hiver, avec les manchons (montage/démontage en 1 mn) sans compter le coté pratique : pas de fil à brancher sinon, bien pensé aussi, les manchon chauffants
dernier avantage, les PC sont plus grosses que les poignées standard, que je trouve trop petites |
nanard
| Sujet: Re: XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Lun 3 Déc 2012 - 9:54 | |
| jackal,tu vas pas me contrarier !! |
| Sujet: Re: XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm | |
