» Rénovation carbu + kit suisse, pas de ralenti, ratatouille...
Problème carburation Emptypar bruno 1 Hier à 20:52
» Carenage tete de fourche XTZ 660 91/92
Problème carburation Emptypar jujuténéré600 Hier à 20:42
» valises alu batanga case pour T7
Problème carburation Emptypar alainxtz67 Hier à 20:09
» Délibération RASSO 2020
Problème carburation Emptypar papy Hier à 17:51
» Changement réservoir
Problème carburation Emptypar Davidxtz Hier à 12:03
» Présentation d'un motard
Problème carburation Emptypar rockabilly Hier à 11:08
» Transformation de ma Super T 750 en replica Dakar 1993
Problème carburation Emptypar ch'ti-cool Hier à 10:41
» recherche moteur XTZ 750
Problème carburation Emptypar volpone Jeu 5 Déc 2019 - 20:36
» Sacoches souples pour T7
Problème carburation Emptypar volpone Jeu 5 Déc 2019 - 20:35
» Quel pneu pour la 1200 XTZ ?
Problème carburation Emptypar Alain 09 Jeu 5 Déc 2019 - 20:28
» promo kit valises Alu pour T700
Problème carburation Emptypar alainxtz67 Jeu 5 Déc 2019 - 20:18
» quelques conseils pour les conditions difficiles en vidéo
Problème carburation Emptypar Scarface Jeu 5 Déc 2019 - 19:56
» Moteur qui ne craque pas !
Problème carburation Emptypar Dédé Jeu 5 Déc 2019 - 19:21
» Super Ténéré 1200 XTZE 2017 - 13582km - valises - Akra - Crashbars Altrider
Problème carburation Emptypar olivlemoz Jeu 5 Déc 2019 - 17:15
» Xtz 660 de 2013
Problème carburation Emptypar karimhamidifr@yahoo.fr Jeu 5 Déc 2019 - 16:42
» Presentation camboui16
Problème carburation Emptypar Faufilé Mer 4 Déc 2019 - 22:18
» Vends XTZE 1200 2017 noire
Problème carburation Emptypar a9stewaf Mar 3 Déc 2019 - 9:25
» poignée chauffante droite 1200 xtz world crosser
Problème carburation Emptypar Lepic Lun 2 Déc 2019 - 18:12
» Embrayage cassé ? (vidéo)
Problème carburation Emptypar Borgil Lun 2 Déc 2019 - 12:10
» achat GPS en occasion
Problème carburation Emptypar alainxtz67 Lun 2 Déc 2019 - 9:28
» Rénovation 600 Ténéré 3aj de 1989
Problème carburation Emptypar JCharles Lun 2 Déc 2019 - 6:48
Problème carburation Emptypar volpone Sam 30 Nov 2019 - 21:59
» recherches toutes pièces
Problème carburation Emptypar baroudeur44 Ven 29 Nov 2019 - 23:27
» Probleme démarrage
Problème carburation Emptypar Gael37 Ven 29 Nov 2019 - 21:54
» connecteur feux additionnels T700
Problème carburation Emptypar jungle973 Ven 29 Nov 2019 - 19:18
galére vidange rabaissement essence tenere frein reglage fourche suis garde huile filtre réservoir carburateur boue arrière crash embrayage manuel batterie feux moteur 1200 Bulle Pneu additionnel
fl57
fl57
Moto : XTZ 750 Super Ténéré
Kms de ma moto : 69000
Ville ou région : Bitche , Moselle
MessageSujet: Problème carburation   Problème carburation EmptyMer 24 Mai 2017 - 23:49
Je viens de refaire mes carburateurs ( joints, pipes,plongeurs starter... neufs) et j'y ai installé un kit suisse acheté sur Kedo.
Plutôt qu'un long discours, j'ai posté une vidéo à l'adresse suivante qui permet de visualiser le problème: https://youtu.be/E8oJefJLi2I
Description: le moteur est tiède, la 1ère montée en régime résulte de l'action du starter ( je trouve d'ailleurs qu'elle tourne beaucoup trop vite avec le starter actionné, puis a du mal à redescendre au régime de ralenti), ensuite j'effectue quelques accélérations où je constate que la décélération est anormalement lente. Par ailleurs, le ralenti est également instable depuis (elle ne sembler pas vraiment tourner rond au ralenti).
J'ai conservé tous les réglages comme avant, les aiguilles sont sur le cran du milieu.
J'ai tout de même procédé à un essai routier, et là, outre les problèmes évoqués plus haut, la moto roule bien, l'accélération est franche et sans accoups.
Je précise que je n'ai pas encore vérifié la synchro (j'ai n'ai pas touché à cette dernière, mais je vais comme même la contrôler avec un appareil adéquat).
J'attends vos suggestion quant à ces symptômes. Merci d'avance
inconnu
inconnu
Moto : je sais pas
Ville ou région : 44
MessageSujet: Re: Problème carburation   Problème carburation EmptyJeu 25 Mai 2017 - 12:09
synchro + reglage richesse  , ton symptôme me fait penser a un mauvais reglage richesse, etant pas pro je laisse quand meme les pros repondre
fl57
fl57
MessageSujet: Re: Problème carburation   Problème carburation EmptyJeu 25 Mai 2017 - 12:36
Alors la synchro vient d’être rectifiée avec l'aide d'un appareil professionnel, elle est désormais parfaite.
Cependant, le problème persiste. J'ajoute que lors du démarrage à froid, sans starter, elle semble tourner sur 1 cylindre ( du moins d’après le bruit) et si j'actionne le starter, le moteur monte à 6000 trs/min (comme sur la vidéo).
Après vérification en aspergeant les carburateurs de déodorant moteur tournant , il n'y pas de prise d'air parasite sur ces derniers.
Faut-il peut-être jouer sur la hauteur des aiguilles ?
inconnu
inconnu
Moto : je sais pas
MessageSujet: Re: Problème carburation   Problème carburation EmptyJeu 25 Mai 2017 - 13:44
j ai lu quelques part sur le forum , que ton aiguille devait etre au deuxieme cran enfin normalement dans ton kit suisse tu devais avoir une explication , j en ai pas monté et j en suis pas encore la sur ma xtz
regarde donc tes niveaux de cuve on sait jamais
fl57
fl57
MessageSujet: Re: Problème carburation   Problème carburation EmptyDim 28 Mai 2017 - 12:28
Alors poursuite des investigations : j'ai tenté de jouer avec la hauteur des aiguilles, sans résultats ; j'ai essayé avec des gicleurs de 140 ( au lieu des 137,5), sans résultat.
Ce problème de starter à 6000 trs/min persiste, ainsi que la mauvaise décélération.  Par ailleurs, j'ajoute la moto semble faire des détonations dans les carbus (surtout moteur froid) et fume gris noir uniquement lors d'une grosse accélération (gaz à fond).
Je n'ai pas encore vérifier le niveau des cuves, ne sachant pas vraiment comme m'y prendre.
Une bougie pourrait-elle être incriminée ( mais elle sont toutes deux neuves...) ?
Bref, c'est à s'arracher les cheveux.
inconnu
inconnu
Moto : je sais pas
MessageSujet: Re: Problème carburation   Problème carburation EmptyDim 28 Mai 2017 - 15:36
Les fumées grises sont provoquées par un excès de carburant qui ne peut pas être brûlé complètement. En voici les causes :
Filtre à air encrassé, réglage de la vis de richesse incorrect, réglage
Starter, fonctionnement du volet de départ à froid, réglage du niveau de cuve, étanchéité du pointeau, réglage carburateur incorrects, pompe à essence défectueuse, présence d'huile dans l'essence.
regarde la couleur de tes bougies mais pour moi reglage richesse et je verifirais le montage de mes starter
