» Petit essai et commande
Changer durite robinet essence ? Emptypar sebti Aujourd'hui à 8:22
» Salut tout le monde !
Changer durite robinet essence ? Emptypar Faufilé Hier à 23:05
» Fuite d huile sous démarreur
Changer durite robinet essence ? Emptypar yd64 Hier à 20:18
» Rénovation carbu + kit suisse, pas de ralenti, ratatouille...
Changer durite robinet essence ? Emptypar JMArdennes Hier à 17:22
» flash ECU avec NRBIKE
Changer durite robinet essence ? Emptypar lacaille Hier à 12:17
» claquement embrayage en première
Changer durite robinet essence ? Emptypar eliott Hier à 11:08
» Amélioration du Freinage
Changer durite robinet essence ? Emptypar Diabolo901 Lun 11 Nov 2019 - 22:35
Changer durite robinet essence ? Emptypar Faufilé Lun 11 Nov 2019 - 22:18
Changer durite robinet essence ? Emptypar Alain 09 Lun 11 Nov 2019 - 22:15
» Presence d'huile dans carter alternateur
Changer durite robinet essence ? Emptypar castellas62 Lun 11 Nov 2019 - 21:28
» cherche bulle haute
Changer durite robinet essence ? Emptypar lacaille Lun 11 Nov 2019 - 19:00
Changer durite robinet essence ? Emptypar barra Lun 11 Nov 2019 - 18:47
» Embrayage cassé ? (vidéo)
Changer durite robinet essence ? Emptypar Borgil Lun 11 Nov 2019 - 18:37
» Vidange moteur et cardan 1200
Changer durite robinet essence ? Emptypar Labougie Lun 11 Nov 2019 - 13:55
» Vends sacoche de réservoir pour xtz 1200
Changer durite robinet essence ? Emptypar chris13 Dim 10 Nov 2019 - 18:12
» Reglage des phares XTZ 1200
Changer durite robinet essence ? Emptypar Superyam Dim 10 Nov 2019 - 14:22
» Nouvel arrivant en ténéré 660
Changer durite robinet essence ? Emptypar Diabolo901 Dim 10 Nov 2019 - 11:03
» recherche crash bars pour xtz 660 de 1995
Changer durite robinet essence ? Emptypar JOE15 Dim 10 Nov 2019 - 9:09
» Changement de louk
Changer durite robinet essence ? Emptypar lino Dim 10 Nov 2019 - 9:01
» leviers court deux doigts
Changer durite robinet essence ? Emptypar rockabilly Sam 9 Nov 2019 - 21:38
» kit déco t700
Changer durite robinet essence ? Emptypar rockabilly Sam 9 Nov 2019 - 21:36
» Presentation et reglage phares
Changer durite robinet essence ? Emptypar Superyam Sam 9 Nov 2019 - 21:03
» Schéma electrique
Changer durite robinet essence ? Emptypar Diabolo901 Ven 8 Nov 2019 - 17:50
» Remise en état Breeze 2003
Changer durite robinet essence ? Emptypar bart271 Ven 8 Nov 2019 - 17:45
» Compatibilité optiques ténéré 660/super ténéré 750/TDR 125?
Changer durite robinet essence ? Emptypar Diabolo901 Ven 8 Nov 2019 - 17:44
1200 Bulle garde galére additionnel réservoir moteur huile boue embrayage fourche reglage Pneu filtre arrière feux manuel rabaissement batterie suis carburateur tenere crash frein essence vidange
jojo86
jojo86
Moto : xtz-750 super tenere 1994
Kms de ma moto : 97 700
Ville ou région : Vienne
MessageSujet: Changer durite robinet essence ?   Changer durite robinet essence ? EmptyMer 14 Juin 2017 - 23:09
Voici mon deuxième message !
Ce soir j'ai démonté le réservoir de ma XTZ-750.
En démontant les durites qui sont fixées sur les robinets (droite et gauche), il m'est arrivé deux choses :
  • La tetine de fixation du robinet de gauche est sortie du robinet :
Lorsque j'ai tiré sur la durite, elle ne venait pas (j'avais enlevé le collier bien sur). J'ai chauffé au sèche cheveux et j'ai tiré sur la durite. La durite est restée fixée sur le teton de fixation du robinet mais le teton qui normalement reste dans le robinet, est sorti du robinet. J'ai remboité la tetine dans le robinet,  et j'ai placé un ou deux coups de marteau pour la remettre en place. J'ai bouché la sortie avec mon doigt et j'ai rouvert le robinet, ça ne semble pas fuir.
  • Durite perçée :
Coté droit, j'ai percé la durite en démontant car elle était complètement coincée...
J'ai deux questions :
  • Est-ce que ça vous est déjà arrivé de démonter cette tetine de robinet, et est-ce que d'après vous, ça risque de fuir? J'avais pensé la ressortir en force et la coller avec une colle mais je ne sais pas laquelle (colle epoxy spécial métal?)
  • La durite perçée est++ coudée (voir photo ci-dessous), est-ce que je peux mettre une durite droite vendue au metre pour remplacer? J'ai peur que la durite ne touche au moteur et fonde... Qu'en pensez-vous?
Changer durite robinet essence ? Img_1610
Merci d'avance pour votre aide.
A plus tard,
yd64
yd64
Moto : 660 XTZ (2011)
Kms de ma moto : 17000
MessageSujet: Re: Changer durite robinet essence ?   Changer durite robinet essence ? EmptyJeu 15 Juin 2017 - 22:21
le "ressort" entortillé autour de la durite sert à la protéger des coups de chaud.
Le coude devra être plus large afin de ne pas se "pincer" et donc boucher la durite....
jojo86
jojo86
MessageSujet: Re: Changer durite robinet essence ?   Changer durite robinet essence ? EmptyJeu 15 Juin 2017 - 23:53
Merci de ta réponse.
J'avais pensé également à un coude en plastique pour l'angle.
Mais j'ai fait voir ça à un collègue de travail et il va me la recoller avec une colle utilisée en aéronautique. C'est une colle pour réparer les durites. La colle reste élastique et rebouche les trous et elle résiste aux carburants.
Merci encore. (là je suis sur les roulements, mauvaise surprise. J'ai ouvert un sujet justement...)
yd64
yd64
MessageSujet: Re: Changer durite robinet essence ?   Changer durite robinet essence ? EmptyVen 16 Juin 2017 - 9:00
Tout ça pour un bout de durite?
Pour ma part, je la démonterai et irai en acheter un morceau, avec le bon diamètre, vendue au mètre, dans un magasin de fourniture auto ou un atelier moto. et je réutiliserai le "ressort" de protection sur la neuve....
Vu l'âge de la durite d'origine, le prix, le temps et le boulot de réparation aléatoire....  et c'est repartit pour quelques années.
