» laurent du 28
par robertbond Aujourd'hui à 2:43
» T7 ça commence a sentir bon....
par thebub Hier à 23:50
» Retour sur les protections des blousons SEGURA
par Faufilé Hier à 21:41
» Filtre à air
par Ludo62 Hier à 21:41
» [SONDAGE] Fabrication Porte paquet et protection pompe à eau - XT660Z
par Ptyniko66 Hier à 21:31
» Shifter Ténéré 1200
par seb8322 Hier à 21:03
» Je vends une plaquette arrière gauche.
par Faufilé Hier à 20:10
par rockabilly Hier à 18:30
par rockabilly Hier à 18:26
» marcellino
par rockabilly Hier à 18:22
par autovision Hier à 17:05
par autovision Hier à 16:57
» Petit nouveau
par autovision Hier à 16:56
» nouveau de correze
par autovision Hier à 16:55
» Présentation ALDO Nord Toulouse
par autovision Hier à 16:53
» power commander sur XT 660 Za
par pat56 Hier à 16:20
» Besoin de conseils XTZ 750 :(
par iceman83 Hier à 15:11
» montage Dash Cam
par pat56 Hier à 14:58
» Frein avant spongieux [Résolu]
par l'indien Hier à 14:20
» Différences / Améliorations entre les différents millésimes
par autovision Hier à 8:45
» Huile sortie échappements
par Ludo62 Lun 12 Nov 2018 - 21:18
» panne code erreur 12
par Yolosef Lun 12 Nov 2018 - 17:22
» pb de demarrage sur 1200xtz apres un mois au repos
par Yolosef Lun 12 Nov 2018 - 16:59
» problème récurent encrasement bougie !
par Rcz21 Lun 12 Nov 2018 - 15:48
rabaissement 1200 arrière feux huile boue fourche suis galére vidange crash batterie filtre garde carburateur frein additionnel amortisseur Bulle reglage manuel moteur selle regulateur Pneu phare
 ST 750 ne démarre plus
fioulle
Moto : 750xtz
Ville ou région : autun
MessageSujet: ST 750 ne démarre plus   Dim 20 Aoû 2017 - 18:24
salut:(:salut: ma 750 ST ne démarre plus  pas d allumage coté gauche ?? gros explosion de temps en temps qui fait sortir le carburant de sa pipe .quelqu un aurai une idée!!!!! merci
CEDRIC59
Moto : 1300 xjr
Kms de ma moto : 62000
Ville ou région : Ruminghem
MessageSujet: Re: ST 750 ne démarre plus   Dim 20 Aoû 2017 - 19:39
bonsoir , je ne suis pas du tout un habitué des super ténéré ... d'ailleurs je n'en ai pas encore ! Smile
mais si j'avais un soucis comme ça avec ma xjr je testerai en effet l'allumage déjà pour commencer .
fioulle
Moto : 750xtz
MessageSujet: Re: ST 750 ne démarre plus   Dim 20 Aoû 2017 - 19:47
ok merci scratch
CEDRIC59
Moto : 1300 xjr
MessageSujet: Re: ST 750 ne démarre plus   Dim 20 Aoû 2017 - 20:06
pourquoi tu te grattes la tête ? Smile
fioulle
Moto : 750xtz
MessageSujet: Re: ST 750 ne démarre plus   Dim 20 Aoû 2017 - 20:39
bah je voulais me gratter autre chose !!!!!!!! lol
CEDRIC59
Moto : 1300 xjr
MessageSujet: Re: ST 750 ne démarre plus   Dim 20 Aoû 2017 - 21:23
ah ok , lol
mais sinon pour revenir à ton soucis qu'est ce quelle fait au juste au démarrage ? elle " veut "se lancer avec des amorce de démarrage ou vraiment rien genre plus d'allumage du tout ?
fioulle
Moto : 750xtz
MessageSujet: Re: ST 750 ne démarre plus   Dim 20 Aoû 2017 - 23:04
des fois elle arrive a démarrer 3 sc mais elle tourne que sur un cylindre( le droit )  pas d étincelle a la bougie au gauche ou de temps en temps une ou deux  avec de grosse explosion
CEDRIC59
Moto : 1300 xjr
MessageSujet: Re: ST 750 ne démarre plus   Dim 20 Aoû 2017 - 23:41
Comme ça là à ta place je verifierais deja la bougie de gauche soit avec une neuve soit avec celle de droite . Si ça ne change rien , je vérifierais le fil d'antiparasite et l'anti parasite lui même pour finir par controler les bobines .
fioulle
Moto : 750xtz
MessageSujet: Re: ST 750 ne démarre plus   Lun 21 Aoû 2017 - 16:13
j ai changer la bougie gauche, toujours pas d étincelle!!!!! peut être le cdi  ????
CEDRIC59
Moto : 1300 xjr
MessageSujet: Re: ST 750 ne démarre plus   Lun 21 Aoû 2017 - 16:46
Perso avant de penser au cdi je ferai un controle de l'antiparasite , le fil d'antiparasite et les bobines ;)
inconnu
Moto : je sais pas
Ville ou région : 44
MessageSujet: Re: ST 750 ne démarre plus   Mar 22 Aoû 2017 - 1:54
la meme que cedric59 , je remonterais pour trouver le pourquoi du comment y'a qu'une etincelle , anti parasite grade rouillé ...
fioulle
Moto : 750xtz
MessageSujet: Re: ST 750 ne démarre plus   Mar 22 Aoû 2017 - 14:33
bon bah je vais déjà commencer par la !!!! merci
tabar
Moto : revére ntv 650
Kms de ma moto : 100 000km
Pneu AV/AR : Mitas
Ville ou région : 30220
MessageSujet: Re: ST 750 ne démarre plus   Mar 22 Aoû 2017 - 16:15
écoute un peu!!!! tout est dit... papyconseille
________________
XT 600 3TD
fioulle
Moto : 750xtz
MessageSujet: Re: ST 750 ne démarre plus   Mer 23 Aoû 2017 - 14:30
je vais faire ça se week end !!! on vera bien !!
