| Reglage des phares XTZ 1200 | |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: Reglage des phares XTZ 1200 Jeu 30 Aoû 2012 - 19:20 | |
| Tello à tous, ...
Ou mettre des rondelles entre les deux vis du haut du bloc optique et l'araignée de la tête de fourche pour abaisser tout le bloc optique vers l'avant et faire plonger le faisceau, ... ça évitera de trop jouer sur la partie cycle et trop modifier le comportement de ta mob ;-) ...
Tchüss à tous ;-) ... |
Tom660
Moto : XTZ660 Kms de ma moto : 100000 Pneu AV/AR : TKC70 Messages : 166 Date d'inscription : 20/08/2012 Age : 57 Ville ou région : GARD
Lapin02
| Sujet: Re: Reglage des phares XTZ 1200 Jeu 30 Aoû 2012 - 19:36 | |
| Oui, j'y ai pensé mais le réglage possible ne va pas bien loin (mais je vais le faire tout de même) car les usinages sur les tubes de fourche ne permettent de les remonter que d'un centimètre (voir 15 mm max.). Je ne sais si ce sera suffisant. Quelqu'un sait s'il existe des ressorts de fourche un peu plus courts ... ça pourrait résoudre le pb ... |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: Reglage des phares XTZ 1200 Jeu 30 Aoû 2012 - 19:44 | |
| - Lapin02 a écrit:
- Oui, j'y ai pensé mais le réglage possible ne va pas bien loin (mais je vais le faire tout de même) car les usinages sur les tubes de fourche ne permettent de les remonter que d'un centimètre (voir 15 mm max.). Je ne sais si ce sera suffisant.
Quelqu'un sait s'il existe des ressorts de fourche un peu plus courts ... ça pourrait résoudre le pb ... Si tu penses ça, vaut encore mieux faire ce que propose Tom, ... parce que diminuer la taille des ressorts, à part talonner à chaque freinage, je vois pas trop l'utilité ... Si ... se casser la gueu.le plus facilement peut-être :-\ ... |
Tom660
Lapin02
| Sujet: Re: Reglage des phares XTZ 1200 Jeu 30 Aoû 2012 - 20:08 | |
| Pour ce qui est de remonter la fourche, voici ce que je vois : Pour la partie haute des tés de fourche : il ne reste qu'un cm de libre sur la partie usinée ... est-ce qu'on peut descendres plus ? Sur la partie basse des tés de fourche : l'usinage n'est pas cylindrique mais légèrement conique : si on remonte la fourche on va resserrer sur la partie conique = est-ce un pb ??? Sinon j'ai bcp utilisé cette méthode sur la R1 pour plus de vivacité et ça marche bien ... mais possibilité de réglages plus étendue ... Est-ce que qqu'un sait de combien on peut remonter la fourche ?? Merci d'avance. |
Tom660
Lapin02
| Sujet: Re: Reglage des phares XTZ 1200 Jeu 30 Aoû 2012 - 20:48 | |
| Oui, tu as raison, j'ai pris le dessus au lieu du dessous ... mais usinage qui s'arrête aussi en dessous = limitation en réglage ... mais je vais déjà essayer avec ça. |
Tom660
| Sujet: Re: Reglage des phares XTZ 1200 Jeu 30 Aoû 2012 - 23:27 | |
interstella
Moto : XTZ 1200 super ténéré Kms de ma moto : 13000 Messages : 10 Date d'inscription : 20/10/2013 Age : 59 Ville ou région : Gers
| Sujet: Re: Reglage des phares XTZ 1200 Dim 20 Oct 2013 - 12:27 | |
| Clé a pipe de huit, il faut y aller a l'aveugle, c'est bien planqué, merci Yamaha Le premier réglage c'est pour la verticalité et le second pour l'horizontalité. |
a9stewaf
Moto : xtze 1200 2016 Kms de ma moto : 57000 KM Pneu AV/AR : origine puis A40 puis A41 A41 A41 encore Messages : 229 Date d'inscription : 02/07/2011 Age : 59 Ville ou région : seine et marne
| Sujet: Re: Reglage des phares XTZ 1200 Dim 11 Sep 2016 - 15:50 | |
| salut j ai essaye mais je ne dois pas etre sur les bonnes vis (diam 10 a la base des ampoules) laurent |
Moto : 1200 xtz n°322 Kms de ma moto : 150000 Pneu AV/AR : Heidenau K 60 Messages : 2767 Date d'inscription : 21/02/2011 Age : 67 Ville ou région : Loir et Cher- Selles sur Cher
| Sujet: Re: Reglage des phares XTZ 1200 Dim 11 Sep 2016 - 17:59 | |
| C'est du 8 ... Bon courage !!! Que du bonheur ! Les vis du bas pour plus haut ou plus bas et celles d'en haut pour le droite- gauche, une vis par optique; il faut en masquer une pour régler l'autre . |
chmorglube
Moto : XTZ 1200 Supertenere Kms de ma moto : 42000 Pneu AV/AR : Bridg. A40 Messages : 167 Date d'inscription : 10/02/2016 Age : 60 Ville ou région : Nuits Saint Georges
| Sujet: Re: Reglage des phares XTZ 1200 Dim 11 Sep 2016 - 20:00 | |
| Bon, après, tu as beau les triturer dans tous les sens...Il vaut mieux mettre des projos additionnels si tu roules souvent la nuit^^ |
a9stewaf
| Sujet: Re: Reglage des phares XTZ 1200 Dim 11 Sep 2016 - 20:48 | |
| Salut donc je ne suis pas sur les bonnes. On accède par le intérieur ou par devant? Démonter le cache autour des optiques ou pas? Je trouve les dessins du manuel mal foutus. Laurent |
Lapin02
| Sujet: Re: Reglage des phares XTZ 1200 Lun 12 Sep 2016 - 1:07 | |
| C'est pas le croquis qui est mal fait mais le système de réglage qui a été pondu par un ingé qui avait trop bu de saké la veille ... la même chose pour les phares lenticulaires ... pas glop ... la R1 éclaire bien mieux ... un comble. Les croquis de réglage de la hauteur ou de l'écartement sont montrés de l'arrière (ou de l'intérieur du bloc phare). Le plus rapide c'est de démonter le bloc de faire un réglage, de reposer le bloc rapidement et de vérifier devant un mur dans le noir ... quand je vois comment c'est fait sur une GS ... virerais bien de bord ... |
Moto : BMW R1250 GS ADV 10/2021 Kms de ma moto : 107000 Pneu AV/AR : TOURANCE NEXT Messages : 2178 Date d'inscription : 08/08/2010 Age : 61 Ville ou région : Anglure Champagne
| Sujet: Re: Reglage des phares XTZ 1200 Lun 12 Sep 2016 - 7:52 | |
| Le système ne doit pas si mal fait que ça, quand on voit le mécano (professionnel bien sûr!!) enfiler un tournevis cruciforme par dessous et modifier le réglage en 10 secondes, on comprend qu'il faut laisser faire les pros !! Sur la tête de vis, il y a une couronne cranté dans laquelle le cruciforme tombe pil poil ! Cela dit, comme Lapin, je rêve d'un trail avec un réglage de la hauteur de phare avec une molette accessible, comme sur la tracer ! |
a9stewaf
| Sujet: Re: Reglage des phares XTZ 1200 Lun 12 Sep 2016 - 13:57 | |
| Bon ben j ai trouve et avec un petit cliquet plus rallonge de quelques cm et la douille de 8 j ai serre de presque 1 tous les deux vis on verra demain en nocturne si ja i moins d appel de phare... Merci pour les tuyaux laurent |
lino
Moto : 1200 XTZE Kms de ma moto : ça change sans arrêt Pneu AV/AR : Michelin Road 5 Trail Messages : 1093 Date d'inscription : 09/12/2015 Age : 70 Ville ou région : sud Isère
| Sujet: Re: Reglage des phares XTZ 1200 Lun 12 Sep 2016 - 16:36 | |
| Perso, si nécessaire, je règle les phares avec cette méthode qui me semble bonne compte tenu du rendu :
- mettre la moto à un metre du mur
- tracer sur le mur un ligne horizontale à la hautuer precise mesuréé au centre de l'optique
- monter sur la mot débequillée
-regler le faisceau à 3 cm sous cette ligne, et au centre de la perpendiculaire moto/ligne |
a9stewaf
| Sujet: Re: Reglage des phares XTZ 1200 Mer 14 Sep 2016 - 8:14 | |
| Bonjour. Voilà j'ai testé ce matin et bien ça va mieux.... je dois régler le faisceau en horizontal aussi car j ai une petite zone sombre vers la gauche. Laurent |
Superyam
Moto : Yamaha super tenere 1200xtze Kms de ma moto : 30 000 Messages : 9 Date d'inscription : 03/11/2019 Age : 55 Ville ou région : Marseille
| Sujet: Re: Reglage des phares XTZ 1200 Dim 10 Nov 2019 - 14:21 | |
| Bonjour a vous .je me presente superyam de Marseille et nouveau sur le forum .je possède un super tenere 1200 xtze 2014 . Je suis passé chez le concessionnaire yamaha et vue le chef atelier pour le reglage .il m'a montré comment reglage avec la vise prévu cruciforme place de chaque côté des feu sous le table de bord. Une photo montre la vise de réglage entouré en rouge Je n est rien règlement au concessioner. Bonne journée
Superyam
| Sujet: Re: Reglage des phares XTZ 1200 Dim 10 Nov 2019 - 14:22 | |
Superyam
| Sujet: Re: Reglage des phares XTZ 1200 Sam 11 Jan 2020 - 21:53 | |
| Bonsoir Je reviens vers vous pour donner un très bon tuyau au sujet des reglage des phare . sur ma super tenere 1200 xtze j avais les phare complètement déréglé. J ai pris rendez-vous chez mon concessionnaire yamaha , le chef d atelier ma annoncé au téléphone que ce service était gratuit. Donc aussitôt dit aussitôt fait .voilà un problème de réglé. Bonne soirée |
Superyam
| Sujet: Re: Reglage des phares XTZ 1200 Lun 13 Jan 2020 - 20:28 | |
| Bonsoir a vous je vois que pour réglé les phare de votre moto est une galère. Une solution très simple et gratuite . J'ai contacté mon concessionnaire yamaha pour avoir un renseignement du prix des reglage de mes phares sur ma supere tener 1200 xtze 2014 : le chef atelier ma répondu que c c'etait gratuit donc il faut en profite .pour mon cas j ai testé avec succès de nuit les phare au top . Voilà j espères vous avoir apporté une solution simple. Bonne soirée |
Vargas
Moto : 1200 XTZE 2014 Kms de ma moto : Evolutif.... Pneu AV/AR : A41 Messages : 66 Date d'inscription : 27/10/2018 Age : 56 Ville ou région : Lorraine
| Sujet: Re: Reglage des phares XTZ 1200 Ven 17 Jan 2020 - 17:48 | |
| Ouais ben chez Yam à Thionville c'est pas gratos.. |
Domi1663
Moto : Tracer 9 GT Kms de ma moto : 6500 Pneu AV/AR : Toujours bien gonflés.... Messages : 342 Date d'inscription : 29/03/2013 Age : 61 Ville ou région : Sassenay 71 Bourgogne
| Sujet: Re: Reglage des phares XTZ 1200 Sam 18 Jan 2020 - 12:24 | |
| Bonjour à tous, idem pour moi, j'ai fait régler les phares lors de la révision, ils ne m'ont rien prit pour ça. Peut-être une solution chez les concessionnaires qui facturent la prestation. Demander gentiment de le faire à l'occas d'une révision, ça les gênera moins que de faire que le réglage des phares. |
| Sujet: Re: Reglage des phares XTZ 1200 | |
