» Quelqu'un du forum ?
par jungle973 Hier à 23:27
» Déplacement bocal frein Ar
par Sohutaa Hier à 22:55
» Commande groupée de garde boue à Toulouse
par Faufilé Hier à 22:40
» de Prague en Mongolie
par Le Lionel Hier à 22:38
» flash ECU avec NRBIKE
par Sohutaa Hier à 22:38
» Le Blog d'Anto la Baroude
par Le Lionel Hier à 22:19
» toute petite sortie du jour
par Cfrançois Hier à 22:14
» Résurrection d'une ST 750 de 89
par xr7 Hier à 21:17
» Balade en sherco long ride
par fredfoes Hier à 21:17
» Pb de tenue de route sur train avant - 660 3YF 1992
par Geebee-Side Hier à 20:33
» Petite fuite cache culbuteurs
par xr7 Hier à 20:29
» Pare-cylindre Touratruc
par axel r Hier à 19:54
» De seconde en troisième....il n'y à qu'un pas.
par Geebee-Side Hier à 19:24
» remise en route d'une super tenere de 1989
par zig-zag Hier à 19:22
» bonjour amis motards!!!
par Le Lionel Hier à 18:20
» Carburation
par xr7 Hier à 10:32
» quel casque pour vous ?
par Geebee-Side Hier à 10:29
» Quels freins pour la 750 st
par Pat de buga Sam 18 Fév 2017 - 23:34
» ma premiere Yam
par Geebee-Side Sam 18 Fév 2017 - 21:59
» Dossier d'inscription Rassemblement 2017
par HELLSINGFIRE Sam 18 Fév 2017 - 19:36
» A plat, mais pas longtemps !
par Oliv' Sam 18 Fév 2017 - 19:13
» Vos plus belles photos de moto
par lacaille Sam 18 Fév 2017 - 17:56
» Ma nouvelle monture .
par tof Sam 18 Fév 2017 - 16:38
» Amis Ténériste, bonjour!
par Fds Sam 18 Fév 2017 - 16:31
» Carte du forum
par Korrygan Sam 18 Fév 2017 - 15:28
moteur regulateur arriere valise fourche pneus réglage manuel BOUE valises garde crash selle reservoir filtre 1200 bulle super carbu PNEU embrayage phare echappement huile vidange chaine
 Question durite essence pompe - pipe d'admission
WoodyWood
Moto : Super Tenere 750 1989
Ville ou région : Toulouse
MessageSujet: Question durite essence pompe - pipe d'admission   Lun 31 Jan 2011 - 13:56
Salut à tous,
Bon voilà, J'ai récemment acheté un Super-T de 89.
Étape de ce WE, voir un peu ce qu'il y a à acheter pour la retaper.
Elle ne démarre pas bien : pour quelle parte, il faut démonter les bougies, mettre un peu d'essence dans les cylindres et ça part. Les bougies sont sèches au démontage, les filtres à essence propres.
Je n'ai pas encore reçu la revue technique d'où mes questions :
Cette durite, qui part de la pompe à la pipe d'admission du cylindre droit, sert t'elle à envoyer de l'essence pour le démarrage, et pensez vous que le problème peut donc venir de la pompe? (je ne l'ai pas encore démontée)
Autre question :
A quoi servent ces filtres ?
Merci d'avance !
PS : j'ai passé pas mal de temps à parcourir le forum pour les répa et préparations, chapeau bas, j'apprends plein de trucs, et les photos c'est cool !
cristi-mic
Moto : Yamaha Super Tenere 850
MessageSujet: Re: Question durite essence pompe - pipe d'admission   Lun 31 Jan 2011 - 14:07
La durite sert a "transporter" le vide cree par l'admission et faire bouger la membrane de la pompe. Il n'y a que de l'air dedans, pas d'essence (sauf si membrane craquee). Pour le demarrage, verifier si le starter fonctionne bien. En tout cas, par grand froid il y a des preblemmes.
Le filtre noir ne sert a rien, c'est juste pour ne pas mettre la durite d'aeration des carbus directement dans la poussiere.
Photo Album
MessageSujet: Re: Question durite essence pompe - pipe d'admission   Lun 31 Jan 2011 - 15:01
si tu as un doute sur ta pompe à essence , essayes de la shunter . tu relies ensemble les deux durites d'essence ( arrivée et départ de la pompe ) , tu remplis le réservoir à raz bord et tu fais un essai .
la pompe à essence n'est là que pour faire monter l'essence vers les carbus lorsque le niveau est bas dans le réservoir .
en principe ça devrait fonctionner .....
WoodyWood
MessageSujet: Re: Question durite essence pompe - pipe d'admission   Dim 6 Fév 2011 - 19:26
Merci pour vos réponses,
Je testerai de la shunter.
Bonne route !
Cédric 62
MessageSujet: Re: Question durite essence pompe - pipe d'admission   Mar 8 Fév 2011 - 8:39
Salut, je ne sais pas si cela vient de ta pompe à essence vérifie d'abord que tes carbus soient propre car c'est très rare une pompe à dépression qui soit en panne.
