» Retour au super T !!!
xtz660 qui tourne pas correctement  Emptypar Wheeling74 Hier à 22:36
» Remise en état Breeze 2003
xtz660 qui tourne pas correctement  Emptypar bart271 Hier à 21:25
» Video de mon Quad Yamaha 125 Breeze
xtz660 qui tourne pas correctement  Emptypar bart271 Hier à 21:24
» Là, c'est la bûche.
xtz660 qui tourne pas correctement  Emptypar rockabilly Hier à 21:06
» vendue partie !
xtz660 qui tourne pas correctement  Emptypar Remph Hier à 19:10
» Restauration 660 Ténéré
xtz660 qui tourne pas correctement  Emptypar rockabilly Hier à 18:10
» Genial top caisse
xtz660 qui tourne pas correctement  Emptypar jean-pierre 74 Hier à 9:45
» MAURITANIE 2020 en T7
xtz660 qui tourne pas correctement  Emptypar rockabilly Mer 13 Nov 2019 - 17:59
» Salut tout le monde !
xtz660 qui tourne pas correctement  Emptypar CasseDale Mer 13 Nov 2019 - 17:45
» selle confort
xtz660 qui tourne pas correctement  Emptypar sebti Mer 13 Nov 2019 - 14:05
» Petit essai et commande
xtz660 qui tourne pas correctement  Emptypar sebti Mer 13 Nov 2019 - 8:22
» Fuite d huile sous démarreur
xtz660 qui tourne pas correctement  Emptypar yd64 Mar 12 Nov 2019 - 20:18
» Rénovation carbu + kit suisse, pas de ralenti, ratatouille...
xtz660 qui tourne pas correctement  Emptypar JMArdennes Mar 12 Nov 2019 - 17:22
» flash ECU avec NRBIKE
xtz660 qui tourne pas correctement  Emptypar lacaille Mar 12 Nov 2019 - 12:17
» claquement embrayage en première
xtz660 qui tourne pas correctement  Emptypar eliott Mar 12 Nov 2019 - 11:08
» Amélioration du Freinage
xtz660 qui tourne pas correctement  Emptypar Diabolo901 Lun 11 Nov 2019 - 22:35
xtz660 qui tourne pas correctement  Emptypar Faufilé Lun 11 Nov 2019 - 22:18
xtz660 qui tourne pas correctement  Emptypar Alain 09 Lun 11 Nov 2019 - 22:15
» Presence d'huile dans carter alternateur
xtz660 qui tourne pas correctement  Emptypar castellas62 Lun 11 Nov 2019 - 21:28
» cherche bulle haute
xtz660 qui tourne pas correctement  Emptypar lacaille Lun 11 Nov 2019 - 19:00
xtz660 qui tourne pas correctement  Emptypar barra Lun 11 Nov 2019 - 18:47
» Embrayage cassé ? (vidéo)
xtz660 qui tourne pas correctement  Emptypar Borgil Lun 11 Nov 2019 - 18:37
» Vidange moteur et cardan 1200
xtz660 qui tourne pas correctement  Emptypar Labougie Lun 11 Nov 2019 - 13:55
» Vends sacoche de réservoir pour xtz 1200
xtz660 qui tourne pas correctement  Emptypar chris13 Dim 10 Nov 2019 - 18:12
» Reglage des phares XTZ 1200
xtz660 qui tourne pas correctement  Emptypar Superyam Dim 10 Nov 2019 - 14:22
boue additionnel huile tenere crash 1200 fourche moteur rabaissement garde carburateur reglage suis arrière réservoir manuel essence frein Pneu filtre batterie embrayage vidange Bulle feux galére
XT=tracteur
XT=tracteur
Moto : XTR 125; XTZ 660 Blue 2013; quad Bruin 350 ultramatic
Kms de ma moto : 3300
Pneu AV/AR : en caoutchouc et latex
Ville ou région : Aquitaine Oloron Ste Marie
MessageSujet: xtz660 qui tourne pas correctement    xtz660 qui tourne pas correctement  EmptyMar 11 Juin 2019 - 14:27
Salut à tous!
Heureux d'être de retour parmis vous !  cheers
Depuis quelques temps j'ai des soucis avec ma 660. Ayant fait la vidange moi-même avec filtre, je fait une virée avec et tout vas bien. N'étant pas un grand rouleur (xtz neuve de 2013 avec 5000 kms à ce jour) je la fait tourner en moyenne une fois par mois. Des fois je la redémarre avec une batterie en parallèle car je l'ai laissé tellement sans tourner que la batterie s'est vidée . Bref pour une fois je ne ne suis pas arrivé à ce stade là mais la moto démarre et tourne quelques secondes puis cale. Je recommence elle redémarre assez bien avec un régime de 3 ou 4000tours elle tient mais à beaucoup de ratés (comme des retours dans la boite à air). Je fait un peu de route avec pour voir si tout se remet en place mais rien à faire y'a un léger mieux mais c'est pas ça. En roulant sans y "tirer" dessus ça va mais si l'on change de vitesse, à la coupure d'accélération pour passer ou pour rétrograder elle cale. Ensuite si l'on veut dépasser les 5000 tours c'est compliqué on dirait qu'elle s'étouffe et arrive péniblement au rupteur .  J'ai démonté le réservoir l'essence est bien poussé par la pompe de gavage j'ai changé l’essence mais rien y fait. J'ai regardé les connections et les fusible tout à l'air bien . Je voulais avoir vos avis avant de l'amener à la concession dont je suis loin et n'ayant rien pour la remorquer. Qu'en pensez-vous ?
Merci.
XT = tracteur : c'est molo mais costaud ...
xtz660 qui tourne pas correctement  Images13
Culbuto
Culbuto
Moto : Africa Twin ADV Sports 2018
Kms de ma moto : 14000
Pneu AV/AR : Karoo street
Ville ou région : Toulouse
MessageSujet: Re: xtz660 qui tourne pas correctement    xtz660 qui tourne pas correctement  EmptyMar 11 Juin 2019 - 15:31
Salut, as-tu vérifié ton filtre à air et ta boite à air? En cas que des bestioles y est élus domicile!
XT=tracteur
XT=tracteur
MessageSujet: Re: xtz660 qui tourne pas correctement    xtz660 qui tourne pas correctement  EmptyMar 11 Juin 2019 - 16:29
Salut, oui tout est propre.
robindesbois
robindesbois
Moto : 660 xtz
Kms de ma moto : 17000
Ville ou région : rhone alpes
MessageSujet: Re: xtz660 qui tourne pas correctement    xtz660 qui tourne pas correctement  EmptyMar 11 Juin 2019 - 16:41
tu peux essayer avec une bougie neuve ça annulera une source de panne possible
Moto : 700 ténéré 2019
MessageSujet: Re: xtz660 qui tourne pas correctement    xtz660 qui tourne pas correctement  EmptyMar 11 Juin 2019 - 17:52
c'est une moto qui manque de roulage aussi ! peut-etre une prise d'air vu qu'elle roule pas les caoutchoucs sèche et coupe !
XT=tracteur
XT=tracteur
MessageSujet: Re: xtz660 qui tourne pas correctement    xtz660 qui tourne pas correctement  EmptyMar 11 Juin 2019 - 21:05
salut dac je vais commencer par voir côté bougie , puis comment faire pour trouver une éventuelle prise d'air ? avez-vous une astuce ??(je pencherais pour ça aussi) . La pipe d'admission est légèrement fendue mais je pense qu'elle est bonne car sur la xtr 125 je l'avais encore plus craquelé je l'ai changé mais pour rien; le caoutchouc est tellement épais que la fissure est loin de traverser à moins quelle est pas mal d’âge.
Merci.
F38
F38
Moto : XT 660Z/DR 600/DR 350
Kms de ma moto : 30 000
Ville ou région : Nord Isere
MessageSujet: Re: xtz660 qui tourne pas correctement    xtz660 qui tourne pas correctement  EmptyMer 12 Juin 2019 - 10:32
Tu pulvériste du start pilote par exemple sur la pipe si le régime moteur change, ta pipe est fendue ou tu as u.e prise d'air.
Ca marche aussi avec un pinceau et de l essence.
Le plaisir, toujours....
erick07
erick07
Moto : 660 xtz 91
Kms de ma moto : 65000
Pneu AV/AR : Conti escape
MessageSujet: Re: xtz660 qui tourne pas correctement    xtz660 qui tourne pas correctement  EmptyMer 12 Juin 2019 - 10:46
On a raison sur le fofo : change la bougie... pas chère, et teste ensuite la bobine, on sait jamais, un coup d'anti humidité dessus, c'est vitr fait..; xtz660 qui tourne pas correctement  793670 up
xtz660 qui tourne pas correctement  413816 xtz660 qui tourne pas correctement  550966 xtz660 qui tourne pas correctement  210451 xtz660 qui tourne pas correctement  210451 xtz660 qui tourne pas correctement  210451
XT=tracteur
XT=tracteur
MessageSujet: Re: xtz660 qui tourne pas correctement    xtz660 qui tourne pas correctement  EmptyMer 12 Juin 2019 - 13:46
ok les gars,
je vais mettre une autre bougie et mettre un coup de nettoyant frein a la place du start pilot je me sert que de ça pour démarrer un véhicule qui ma cramé les bougies de préchauffage.  bien
Je vous tiens vite au jus.
etinag
etinag
Pneu AV/AR : Cramponnés
MessageSujet: Re: xtz660 qui tourne pas correctement    xtz660 qui tourne pas correctement  EmptyMer 12 Juin 2019 - 19:04
Ca me rappelle une séance "entrainement cross" il y a lonngtemmps.
On arrive sur le terrain mon pote et moi et je commence à tourner et à enchaîner les tours par séances de 1/2h. Au fur et à mesure que je rentrais , il y avait un morceau en moins à la CR250 du poteau. Elle ratatouillait et impossible pour lui de rouler donc il cherchait la panne...
Après 3 heures de séances pour ma part , il avait enfin trouvé le bug : il avait laissé un chiffon dans le boitier du filtre à air pendant le nettoyage de celui-çi et ça lui créait les même symptômes que les tiens ... Restait plus pour lui qu'à remonter son puzzle et ... à recharger la CR pour le retour .  xtz660 qui tourne pas correctement  49290
Qui sait ... peut-être une idée là ...
Sinon si pas ça,  ça m'aura permis de raconter cette anecdote  clin d\'oeil
XT=tracteur
XT=tracteur
MessageSujet: Re: xtz660 qui tourne pas correctement    xtz660 qui tourne pas correctement  EmptyMer 12 Juin 2019 - 21:08
salut à tous !
Ben j'ai essayé avec une bougie que l'on ma prêté, puis avec du nettoyant frein sur la pipe et au niveau du branchement filtre air, rien au niveau changement régime moteur j'ai essayé le pinceau avec de l'essence mais toujours rien. la je sèche; au niveau de l'allumage y'a pas grand chose à faire a part vérifier si l'anti-parasite  est bien clipsé à la bougie et si les 2 autres fils de l'autre côté sont bien branchés. Non je n'ait rien laissé dans la boite à air car je fait le filtre à la soufflette. Vas falloir que je trouve quelqu'un qui me prête son fourgon pour l'amener .... embarrassé
MessageSujet: Re: xtz660 qui tourne pas correctement    xtz660 qui tourne pas correctement  EmptyJeu 13 Juin 2019 - 8:48
a mon avis c'est pas grand chose mais ce sont parfois ces pas grand chose qui nous font ch!!!!
tiens nous au jus
XT=tracteur
XT=tracteur
MessageSujet: Re: xtz660 qui tourne pas correctement    xtz660 qui tourne pas correctement  EmptySam 22 Juin 2019 - 22:32
salut les amis !
Je n'ai toujours pas amené ma moto chez yam  embarrassé  mon oncle me prêteras son fourgon mais il s'en sert tous les jours ces temps-ci y compris le samedi... Une tite question, je démarre la moto et cale en suivant mais je me dis où est passé le starter automatique je suis pas sur qu'il s'enclenche, serait-il lui qui me ferait déconner la moto d'après-vous ?
MERCI.
motoguzzi
motoguzzi
Moto : 103SPkit polini
Kms de ma moto : 1000
Ville ou région : 64
MessageSujet: Re: xtz660 qui tourne pas correctement    xtz660 qui tourne pas correctement  EmptyDim 23 Juin 2019 - 20:48
bonjour
j'habite pas loin de chez toi et cette semaine je pense venir faire un tour au magasin Lindt faire le plein de chocolat.
j'ai l'outil de diagnostic yamaha.
si tu es interréssé on peut se rencontrer je peux venir chez toi et on peut regarder ensemble si deja l'outil de diagnostic détecte une panne.
mais avant, la seule chose c'est que d'abord je dois mettre la main sur un rive chaine je dois changer le mien HS (donc j'ai ma XTz en repos), sinon je viendrai avec autre chose.
pour le starter c'est automatique avec la gestion électronique donc y'a rien a s'occuper qu'a actionner le démarreur.
une question: est-ce que la batterie est bonne ?
XT=tracteur
XT=tracteur
MessageSujet: Re: xtz660 qui tourne pas correctement    xtz660 qui tourne pas correctement  EmptyJeu 27 Juin 2019 - 13:49
salut motoguzzi,
Lindt (c'est vrai que le chocolat est bon)  n'est qu'à 8KM de chez moi, on peut se tenir au jus si tu veux . niveau carto de la bécane je trouve dommage que l'on puisse pas consulter les différents réglages comme sur les XTX et XTR 660 qui en plus ont le même moulin que les notres.
motoguzzi
motoguzzi
MessageSujet: Re: xtz660 qui tourne pas correctement    xtz660 qui tourne pas correctement  EmptyVen 28 Juin 2019 - 13:34
Effectivement les X et les R peuvent intervenir au tableau de bord, pour consulter les diagnostics.
sur les Z il faut un petit boitier qui se branche sur le faisceau (sur une prise dédiée a cela et qui est logée sous la selle derrière la batteuse.
Possédant ce boitier c'est pour cela que je te proposais (si tu veux et en solidarité motarde) de passer voir ta moto,
et de voir quels sont les diags sur ta moto et de comparer avec les valeurs et les paramètres préconisés. (voir sur manuel atelier)
comme çà tu peux te faire une idée si il y a un souci ou pas à ce niveau.
(le boitier a ses limites il ne détectera pas ce dont il n'est pas prévu)
également est-ce que le voyant orange clignote au tableau de bord quand on tourne la clé de contact et avant de démarrer ?
mais deja: je réitère ma question de l'autre jour : est-ce que la batterie est bonne ?
car dans ton message initial tu dit que tu démarre avec une batterie additionnelle.
si la batterie est HS le circuit électrique ne peut pas travailler correctement, même après le démarrage, notamment si un élément est HS, résistance interne foireuse, etc..
pour la résolution de panne: il faut revenir "aux basiques".
il faut éviter d'aller chercher midi a 14 heures et avant de démonter toute sa moto.
l’équipement électrique de la moto ainsi que son fonctionnement normal, doit se réaliser avec une batterie en bon état.
tiens moi au jus,
je suis dispo a partir de mercredi soir semaine prochaine.
(ce WE sa va etre compliqué, peut etre dimanche, mais se sera entre 2 de toute manière sa prends 5 minutes)
si ok je crois qu'on peut envoyer des mails perso avec le forum.
