Ressort de vis de synchro des carbus Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
Ressort de vis de synchro des carbus Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
Ressort de vis de synchro des carbus Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
Ressort de vis de synchro des carbus Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
Ressort de vis de synchro des carbus Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
Ressort de vis de synchro des carbus Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
Ressort de vis de synchro des carbus Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
Ressort de vis de synchro des carbus Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Ressort de vis de synchro des carbus Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Ressort de vis de synchro des carbus Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Ressort de vis de synchro des carbus Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Ressort de vis de synchro des carbus Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Ressort de vis de synchro des carbus Emptypar Mer14 Mer 24 Avr 2024 - 10:42
Ressort de vis de synchro des carbus Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Ressort de vis de synchro des carbus Emptypar yd64 Mar 23 Avr 2024 - 8:34
Ressort de vis de synchro des carbus Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Ressort de vis de synchro des carbus Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Ressort de vis de synchro des carbus Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
Ressort de vis de synchro des carbus Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
Ressort de vis de synchro des carbus Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
Ressort de vis de synchro des carbus Emptypar jean-pierre 74 Mer 17 Avr 2024 - 10:43
Ressort de vis de synchro des carbus Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
Ressort de vis de synchro des carbus Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
Ressort de vis de synchro des carbus Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
Ressort de vis de synchro des carbus Emptypar Mer14 Mar 9 Avr 2024 - 9:09
pneus vidange arrière phare essence fourche manuel reglage carburateur embrayage tuto crash suis boue garde chaine rabaissement galére feux filtre tenere synchro huile amortisseur réservoir longues
Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
Aunath
Aunath
Moto : XTZ 750 1989
Ville ou région : Montelimar
MessageSujet: Ressort de vis de synchro des carbus   Ressort de vis de synchro des carbus EmptyJeu 26 Déc 2019 - 18:09
Ressort de vis de synchro des carbus Carbu_10
Ou peut on trouver le petit ressort designé par la fleche ? je ne l'ai plus sur mes carbus
Je ne le trouve nulle part en piece detachée, peut etre est il fixé au carbu ...... HELP pliiiiiizzzzz
bruno 1
bruno 1
Moto : XTZ 750 88
Kms de ma moto : 64000
Ville ou région : Charleville-Mézières
MessageSujet: Re: Ressort de vis de synchro des carbus   Ressort de vis de synchro des carbus EmptyDim 29 Déc 2019 - 14:01
mes carbus sont sur l'établi, je regarde si il y a la possibilité d'adapter autre chose comme ressort.
Des petits bouchons noir sur les puits de vis de richesses, 4 vis de fixations aux cuves, le système de fixation des cables sous les cuves,
 ce sont des carbus de Ducati SS ou Mostro ou Cagiva éléfant AC 750 ou 900.
Bruno 1
nicolas01037313
nicolas01037313
Moto : Tenere 700
Kms de ma moto : 100
Pneu AV/AR : pirelli rally STR
Ville ou région : 13
MessageSujet: Re: Ressort de vis de synchro des carbus   Ressort de vis de synchro des carbus EmptyDim 29 Déc 2019 - 14:05
Salut Aunath.
Tu as regardé chez KEDO.de ?
bruno 1
bruno 1
Moto : XTZ 750 88
MessageSujet: Re: Ressort de vis de synchro des carbus   Ressort de vis de synchro des carbus EmptyDim 29 Déc 2019 - 18:26
Il faut un ressort de compression de
4,5 mm intérieur
6,2 mm extérieur
10,2 mm longueur
6 spires.
les ressorts de vis de richesse ne vont pas, trop petit en diamètre intérieur.
Bruno 1
bruno 1
bruno 1
Moto : XTZ 750 88
MessageSujet: Re: Ressort de vis de synchro des carbus   Ressort de vis de synchro des carbus EmptyLun 30 Déc 2019 - 11:58
j'ai regardé ce matin dans mes boites "carbu", je n'ai pas.
je regarde jeudi au boulot.
Bruno
bruno 1
bruno 1
Moto : XTZ 750 88
MessageSujet: Re: Ressort de vis de synchro des carbus   Ressort de vis de synchro des carbus EmptySam 4 Jan 2020 - 20:32
Salut, j'ai trouvé 2 petits ressorts( un peu + long), je fais le test sur ma rampe Mikuni ce week-end.
Bruno 1
Aunath
Aunath
Moto : XTZ 750 1989
MessageSujet: Re: Ressort de vis de synchro des carbus   Ressort de vis de synchro des carbus EmptyLun 17 Fév 2020 - 10:14
Merci  de vos réponses, j'ai eu un petit soucis qui m'empechais de me connecter.
Bruno1, est ce que tu peux me dire comment ce ressort est fixé? je ne vois pas de systeme de fixation.
Et j'ai regardé chez kedo mais comme cette piece n'est pas referencée chez yam....
» ressort de fourche
» Ressort hyper pro xtz 750
» Ressort de fourche
» Ressort amortisseur arrière
» Ressort rappel de béquille
