Carbus incontinents  Emptypar ST44 Hier à 18:07
Carbus incontinents  Emptypar Xavier78 Hier à 8:48
Carbus incontinents  Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Carbus incontinents  Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Carbus incontinents  Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Carbus incontinents  Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Carbus incontinents  Emptypar Mer14 Mer 24 Avr 2024 - 10:42
Carbus incontinents  Emptypar yannick 63 Mar 23 Avr 2024 - 19:43
Carbus incontinents  Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Carbus incontinents  Emptypar yd64 Mar 23 Avr 2024 - 8:34
Carbus incontinents  Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Carbus incontinents  Emptypar nico09 Lun 22 Avr 2024 - 19:19
Carbus incontinents  Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Carbus incontinents  Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
Carbus incontinents  Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
Carbus incontinents  Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
Carbus incontinents  Emptypar jean-pierre 74 Mer 17 Avr 2024 - 10:43
Carbus incontinents  Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
Carbus incontinents  Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
Carbus incontinents  Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
Carbus incontinents  Emptypar Mer14 Mar 9 Avr 2024 - 9:09
Carbus incontinents  Emptypar Pandiwan Lun 8 Avr 2024 - 22:20
Carbus incontinents  Emptypar Ogugus Lun 8 Avr 2024 - 14:49
Carbus incontinents  Emptypar Borgil Lun 8 Avr 2024 - 14:07
» clignotants a diodes
Carbus incontinents  Emptypar BIG Sam 6 Avr 2024 - 20:56
fourche embrayage suis chaine rabaissement reglage tenere tuto essence réservoir galére longues amortisseur feux crash filtre huile arrière boue synchro carburateur garde pneus vidange manuel phare
Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
 Carbus incontinents
Pandiwan
Pandiwan
Moto : Super Ténéré 750 1989
Kms de ma moto : 94000
MessageSujet: Carbus incontinents    Carbus incontinents  EmptyDim 10 Juil 2022 - 18:35
Je vis une galère sans fin avec mes carbus et j'espère que quelqu'un pourra m'aider.
Voici les données du problème : j'ai monté un 850 de TDM 3vd sur mon Super T suite à la casse du 750.
Tout est remonté, la moto démarre.
MAIS quoi que je fasse mes carbus pissent au bout de quelques secondes...
Je précise que ce sont des carbus de TDM, que j'ai changé tous les joints, les pointeaux ,membranes, bref tout,que tout le circuit d'essence est neuf de chez neuf (robinets de réservoir, pompe à essence, durites, filtre.
Les flotteurs ne sont pas percés, leurs joints toriques sont neufs.
Je ne comprends pas pourquoi ces @#&€% de carbus continuent à pisser....
Seule question à laquelle je n'arrive pas à trouver de réponse : il y a deux entrées possibles sur la rampe : une haute et une basse et je ne sais pas sur laquelle raccorder la durite d'essence.
Mais à moins que ça n'ait une incidence importante sur le circuit d'essence interne à la rampe, je ne vois pas en quoi ça submergerait mes cuves au point de les faire déborder.
Voilà,  je ne sais plus quoi faire, l'un d'entre vous est-il déjà passé par là et a-t-il trouvé la solution ?
Borgil
Borgil
Kms de ma moto : 89000
Ville ou région : Grenoble
MessageSujet: Re: Carbus incontinents    Carbus incontinents  EmptyLun 11 Juil 2022 - 9:48
Alors, sans photo ça va être difficile de te répondre. Surtout que j'suis pas sûr de la diff qu'il y a entre la rampe des XTZ et TDM
Mais sinon, petite info un peu con con qui m'était arrivé : en remontant ma rampe une fois, j'ai un peu trop serré ma vis de purge sur la cuve. Ca a bêtement fendu la cuve, qui est dans un alliage merdique et très fragile, donc j'ai du boucher la vis (qui en soit, ne sert qu'à purger) pour que ça ne fuit plus !
Et pour le coup, ça ne se voyait que depuis l'intérieur de la cuve, impossible de voir depuis l'extérieur !
Pandiwan
Pandiwan
MessageSujet: Re: Carbus incontinents    Carbus incontinents  EmptyLun 11 Juil 2022 - 9:52
Merci d'avoir pris le temps de me répondre. A priori la rampe TDM est la même que la XTZ, seuls les gicleurs diffèreraient.
Pour ce qui est de la cuve, je n'ai pas touché aux vis de purge, mais c'est vrai que je n'ai pas vérifié cet endroit
Bonne idée, je vais redémonter les cuves et les tester
Pat33
Pat33
Kms de ma moto : 12000
Ville ou région : Bordeaux
MessageSujet: Re: Carbus incontinents    Carbus incontinents  EmptyLun 11 Juil 2022 - 11:42
L'essence se raccorde sur l'entrée du bas. As tu changé les 2 joints au niveau du T d'entrée d'essence?
Moi j'avais une fuite qui venait de la.
Pandiwan
Pandiwan
MessageSujet: Re: Carbus incontinents    Carbus incontinents  EmptyLun 11 Juil 2022 - 12:17
Merci Pat pour cette précision très utile ! Non je n'ai pas changé ces joints
Borgil
Borgil
MessageSujet: Re: Carbus incontinents    Carbus incontinents  EmptyLun 11 Juil 2022 - 14:06
Ah oui j'ai eu ça aussi sur un vieux CBR...
A vérifier au même titre que les autres lors de la réfection carbu oui
Pandiwan
Pandiwan
MessageSujet: Re: Carbus incontinents    Carbus incontinents  EmptyLun 11 Juil 2022 - 17:53
Merci pour toutes vos réponses !
Grâce à vos conseils j'ai tout redémonté, revérifié, remonté et testé : ça ne fuit plus !!!  cheers
Les cuves sont OK, et le fait de reconnecter la durite d'alimentation sur l'arrivée du bas des carbus a je pense réglé le problème.
La moto démarre, tourne mal, mais elle tourne, vient maintenant le temps de la mise au point, ça aussi ça va prendre un peu de temps.
En tout cas encore merci à tous
Carbus incontinents
» Bon plan carbus
» Rampe de carbus XTZ 750
» Revision des carbus XTZ 750
» membranes carbus
» nettoyage rampe carbus
