| prise allume cigare sur xt1200z | |
| Sujet: Re: prise allume cigare sur xt1200z Mar 21 Oct 2014 - 0:45 | |
| Oui c'est sûr que ça ne coûte rien de démonter le flanc (après avoir enlevé la selle) pour brancher le compresseur en direct sur la batterie. Le soucis, comme je disais, c'est que je n'ai pas de pince croco. C'est direct un allume cigare. Il faudrait un adaptateur, ce que je voulais éviter (j'avais déjà un adaptateur à me trimbaler quand j'avais une prise DIN sur une Triumph). Et je trouve dommage de se prendre autant la tête alors qu'on a une prise allume cigare qui ne nécessiterait pas tout ça en toute logique (sauf le dimensionnement du faisceau élec).
Après pour la taille des fils, je n'ai regardé que ceux qui partent de la prise pour le moment. Je les ai comparés à ceux du compresseur qui sont de taille largement comparable. Du coup je me posais cette question sans vraiment avoir scruté le faisceau. Certains ont l'air de se servir quand même de la prise allume cigare pour ça du coup je me demandais s'il y avait une autre solution de l'utiliser sans faire partir la moto en fumée... |
| Sujet: Re: prise allume cigare sur xt1200z Mar 21 Oct 2014 - 20:10 | |
| la solution, c'est peut-être de sortir une autre prise d'allume cigare que tu peux fixer sous la selle, et alimentée par un fil costaud depuis la batterie en passant par un fusible ... |
| Sujet: Re: prise allume cigare sur xt1200z Mer 22 Oct 2014 - 1:21 | |
| Yep... C'est ce que je voulais éviter également mais finalement, je pense que je vais transformer mon adaptateur DIN -> Allume cigare pour me faire une seconde prise dédiée à cet usage. |
| Sujet: Re: prise allume cigare sur xt1200z Ven 31 Oct 2014 - 20:19 | |
| Salut à tous, Et deux fusibles de 3A grillés en utilisant le petit compresseur AirMan branché sur la prise allume cigare de la 12 Du coup je vais mettre un 5A. Y a t'il vraiment un risque? Merci pour vos conseils. |
Moto : HD SREET GLIDE CVO 1800 cc Kms de ma moto : 93 000 Pneu AV/AR : HD Messages : 2903 Date d'inscription : 25/03/2011 Age : 60 Ville ou région : 59 pays des betises ;)
| Sujet: Re: prise allume cigare sur xt1200z Ven 31 Oct 2014 - 20:39 | |
| Oui tu vas le griller , si ton alim est en direct sur la batterie passe sur un 10 A ! _________________ Envie d'écouter de la bonne musique ? Ecoutez classic 21 ou Rockenfolie.com http://www.rtbf.be/classic21/?id=0185451_sac# Radio Rock Rockenfolie - Rockenfolie, la radio - Gratuite |
yann47
Moto : Yamaha xtz 1200 world crosser Kms de ma moto : 13000 Messages : 11 Date d'inscription : 03/12/2014 Age : 59 Ville ou région : Aquitaine
| Sujet: prise allume cigare yamaha Mer 22 Juil 2015 - 19:27 | |
| Bonsoir à tous,
Je confirme, la prise allume cigare étanche montée d'origine par Yam ne recharche qu'un gps ou un tel mais surement pas un compresseur comme j'ai, c'est à dire un AIRMAN,le fusible saute de suite et c'est un 5 A.
Il ne me reste plus qu'a brancher une deuxième prise allume cigare étanche pour mon compresseur, en direct sur la batterie mais cachée à côté d'elle histoire qu'un malin ne me la vide pas lorsque je la gare un long moment sur la voie publique.
Franchement ils auraient pu mettre des fils plus gros pour nous permettre de pouvoir brancher ce style de compresseur bien pratique.
A plus.
Yann |
| Sujet: Re: prise allume cigare sur xt1200z Mer 22 Juil 2015 - 23:09 | |
| Tu n'es pas obligé de laisser le fusible en permanence si tu n'utilise ce circuit que de façon exceptionnelle... Et...Ca te viendrait à l'idée un jour en te promenant de te dire: Tiens, pour rigoler, je vais vider la batterie à machin...Si vraiment tu es motivé pour faire une connerie, c'est quand même plus simple de foutre un coup de surin dans un pneu que de s'amuser à vider une batterie par l'allume cigare, encore faut il savoir qu'il est branché en direct sur la batterie... |
eric42
Moto : yamaha xtz 1200 Kms de ma moto : 53000 Pneu AV/AR : 16500/3000 Messages : 124 Date d'inscription : 18/10/2013 Age : 62 Ville ou région : loire
| Sujet: Re: prise allume cigare sur xt1200z Jeu 23 Juil 2015 - 9:33 | |
| salut quand j'ai acheté la xtz je suis parti en vacance 1 mois après j'arrive au camping m'installe et comme avant gonfle mon matelas avec mon gonfleur et rien! le fusible avait grillé un 3 ampère ,je le remplace par un 5, pareil je met un 10 et la plus de problèmes je change de place tous les 2 ou 3 jours et j'ai gonfle et regonfle le matelas plusieurs fois la moto n'a pas brulée l'année d'après j'avais laissé le fusible 10a et tous a bien fonctionné depuis que j'ai lu le ce post j'ai remis le fusible 3 ou 5a et j'ai modifie mon gonfleur avec une prise tamiya que je branche sur la prise de chargeur de batterie permanente pour plus de sécurité
A+ ERIC |
yann47
| Sujet: Re: prise allume cigare sur xt1200z Jeu 23 Juil 2015 - 12:25 | |
| Bonjour Dédé, oui des conneries j'en vois tous les jours certains peuvent même te mettre de l'additif dans ton huile moteur si tu n'as pas de bouchon avec une ouverture BTR, après on peut même te la piquer ta moto, enfin bref je dis simplement qu'il faut pas tenter le diable, pourquoi mettre une prise allume cigare à la vue de tout le monde alors qu'elle ne va servir que de temps en temps...
Après enlever le fusible c'est pas bête, faudra juste enlever les caches latéraux pour le remettre à chaque fois et surtout ne pas l'égarer... |
| Sujet: Re: prise allume cigare sur xt1200z Jeu 23 Juil 2015 - 20:43 | |
| yann47 tu sais que je suis tu en connais beaucoup qui se promène avec un chargeur de tel qui se branche sur un allume cigare style dés que je vois une trole équipée en live je recharge mon tel ou autre ? !!! On va ou la ? Tu ne serais pas un peut trop parano ? _________________ Envie d'écouter de la bonne musique ? Ecoutez classic 21 ou Rockenfolie.com http://www.rtbf.be/classic21/?id=0185451_sac# Radio Rock Rockenfolie - Rockenfolie, la radio - Gratuite |
yann47
| Sujet: Re: prise allume cigare sur xt1200z Ven 24 Juil 2015 - 8:05 | |
| Sujet: Re: prise allume cigare sur xt1200z Ven 24 Juil 2015 - 12:47 | |
| Sans dec.. .Si c'est ça le sud ouest ...Dépêche toi de venir chez nous en Sologne, tu seras plus tranquille ! ...Des fois un peu trop , je te l'accorde ! |
Griscal
Moto : XT1200Z First Edition grise Kms de ma moto : 100000 Pneu AV/AR : Metzeler Tourance NEXT Messages : 81 Date d'inscription : 05/06/2013 Age : 61 Ville ou région : Louviers / Normandie
| Sujet: Re: prise allume cigare sur xt1200z Dim 26 Juil 2015 - 19:26 | |
| Bonjour à tous, la limitation à 3A sur la prise allume cigare ne sert pas qu'à empêcher les câbles de surchauffer, elle est là aussi pour protéger les contacts du relais, le 12V sur l'allume cigare étant un + après contact. Dans le cas où on coupe le contact de la moto avec le compresseur en fonctionnement, le pouvoir de coupure des contacts du relais sur courant continu risque d'être insuffisant et les contacts peuvent se détériorer à la longue. Tant qu'on peut garantir que les contacts du relais restent fermés pendant le fonctionnement du compresseur, il n'y a probablement pas de risque à utiliser un fusible plus dimensionné, bien que ce ne soit pas sain. La prise allume cigare n'est clairement pas faite pour ça. _________________ The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Eleanor Roosevelt |
| Sujet: Re: prise allume cigare sur xt1200z Dim 26 Juil 2015 - 20:51 | |
| Tu changeras d'avis après une bonne galère De un tu branche ton alim en live et si tu flip En deux tu change les fils En trois tu passe en 10 V !!! _________________ Envie d'écouter de la bonne musique ? Ecoutez classic 21 ou Rockenfolie.com http://www.rtbf.be/classic21/?id=0185451_sac# Radio Rock Rockenfolie - Rockenfolie, la radio - Gratuite |
| Ca...Si c'est pô du raisonnement d'électricien...!!! Note qu'il faut pas être bien malin pour couper le compresseur par la clé de contact... ...Mais...Tu as raison....Ca peut arriver ! Il doit exister des compresseurs sans inter ...Quant au pouvoir de coupure de la prise d'allume cigare, ça ne doit pas être beaucoup mieux ! |
| Sujet: Re: prise allume cigare sur xt1200z | |
