amortisseur AR Emptypar hdmanillac Hier à 19:07
amortisseur AR Emptypar Xavier78 Hier à 14:53
amortisseur AR Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
amortisseur AR Emptypar jean-pierre 74 Mer 17 Avr 2024 - 10:43
amortisseur AR Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
amortisseur AR Emptypar hdmanillac Mar 16 Avr 2024 - 12:49
amortisseur AR Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
amortisseur AR Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
amortisseur AR Emptypar Mer14 Mar 9 Avr 2024 - 9:09
amortisseur AR Emptypar Pandiwan Lun 8 Avr 2024 - 22:20
amortisseur AR Emptypar Ogugus Lun 8 Avr 2024 - 14:49
amortisseur AR Emptypar Borgil Lun 8 Avr 2024 - 14:07
» clignotants a diodes
amortisseur AR Emptypar BIG Sam 6 Avr 2024 - 20:56
amortisseur AR Emptypar J-Marc Ven 5 Avr 2024 - 11:30
» ma moto n'embraye plus §
amortisseur AR Emptypar Pandiwan Mar 2 Avr 2024 - 22:50
» Un nouveau de plus
amortisseur AR Emptypar aulo Mar 2 Avr 2024 - 14:35
» différence DM02 / DM04
amortisseur AR Emptypar yd64 Dim 31 Mar 2024 - 19:15
amortisseur AR Emptypar yop1025 Sam 30 Mar 2024 - 15:02
» Nouveau parmis vous :)
amortisseur AR Emptypar REYNALD Ven 29 Mar 2024 - 14:08
amortisseur AR Emptypar JMM34 Ven 29 Mar 2024 - 8:37
» Selle passager 1200 Ténéré
amortisseur AR Emptypar krofil Sam 23 Mar 2024 - 8:47
amortisseur AR Emptypar BrunoB Ven 22 Mar 2024 - 17:17
amortisseur AR Emptypar BIG Mer 20 Mar 2024 - 16:28
» Shifter Ténéré 1200
amortisseur AR Emptypar CasseDale Sam 16 Mar 2024 - 0:14
» nouveau sur le forum
amortisseur AR Emptypar CasseDale Sam 16 Mar 2024 - 0:09
tenere manuel synchro fourche vidange crash chaine amortisseur phare reglage suis feux huile arrière rabaissement longues réservoir tuto filtre carburateur embrayage pneus galére garde boue essence
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
 amortisseur AR
gui
Moto : tenere 660 xtz
Ville ou région : RIEZ PACA
MessageSujet: amortisseur AR   amortisseur AR EmptyLun 14 Nov 2011 - 22:44
J'aimerai savoir si on peu régler la compression en hydraulique sur l'amorto d'origine car j'ai réglé ma précharge avec la molette sur la tige fileté et je trouve que la compression est trop souple comme si il faut freiner en hydro mais je crois pas qu'on puisse la régler ou savoir si on peut mettre de l'huile plus épaisse
meerci ciao
gui
MessageSujet: Re: amortisseur AR   amortisseur AR EmptySam 19 Nov 2011 - 23:22
personne pour m'aider hein????
MessageSujet: Re: amortisseur AR   amortisseur AR EmptyDim 20 Nov 2011 - 4:26
on peut changer l'huile a l'arriere????j'ai un doute,normal que se soit souple c'est un trail,faut changer l'amorto!!!
erick07
erick07
Moto : 660 xtz 91
Kms de ma moto : 77000
Pneu AV/AR : Conti escape
MessageSujet: Re: amortisseur AR   amortisseur AR EmptyDim 20 Nov 2011 - 10:24
amortisseur AR 697753 Je crois que çà ne se régle pas,tt simplement
La souplesse est normale sur ce genre de becane, sauf si le proprio d'avant était un monstre et avec une grosse Berta en sdsamortisseur AR 80767
amortisseur AR 413816 amortisseur AR 550966 amortisseur AR 210451 amortisseur AR 210451 amortisseur AR 210451
gui
MessageSujet: Re: amortisseur AR   amortisseur AR EmptyDim 20 Nov 2011 - 12:22
merci du renseignement je pense aussi que l'amorto d'origine est bas de gamme mais le cotes souple est quand meme agréable.
nikko-31
nikko-31
Moto : XTZ 660 1991 ; R1 2007 ; 250YZ 1996
Kms de ma moto : 59400
Pneu AV/AR : ANAKEE 3 - SUPER CORSA -
MessageSujet: Re: amortisseur AR   amortisseur AR EmptyMer 4 Sep 2013 - 18:33
Salut ,
Tu ne peux regler que la detente sur cet amorto .
Je le trouvais trop souple moi aussi du coup j y ai mis une cale sous le ressort pour augmenter la pre contrainte .
trialben
trialben
Kms de ma moto : 19 000
MessageSujet: Re: amortisseur AR   amortisseur AR EmptyLun 16 Sep 2013 - 17:24
hello ,
idem : serrage à fond du ressort ...
-- 2 stroke spirit --
amortisseur AR
» Amortisseur AR
» Amortisseur
» SCU amortisseur
» Help urgent - systeme de réglage amortisseur arrière XTZ1200
» Refection amortisseur TTR 250
