» Mon XTZ ne démarre pas !
par piéro Hier à 23:43
» Cliquetis au niveau du moteur
par LoRZo Hier à 22:29
» Vos plus belles photos de bivouac
par anto34 Hier à 21:52
» Assouplir son levier d'embrayage xtz660
par seb larsouille Hier à 20:39
» Une XT660Z neuve (0km) à la vente en 2017
par coco 80 Hier à 20:33
» Nouvelles plaques d'immatriculation au 1er juillet
par seb larsouille Hier à 20:28
» Enduropale du Touquet
par Geebee-Side Hier à 20:26
» Je trouve ça "magnifaïque" !
par le Corse Hier à 20:10
» XTZ 1200 - Quelle huile de fourche ??
par anto34 Hier à 19:45
» Des manchons pour l'hiver...
par jolijojo Hier à 17:14
» rasso 2017
par HELLSINGFIRE Hier à 7:14
» XTZ ZE 2014
par caillou Hier à 2:21
» petit retour de mon deuxième trip au Maroc .
par joxt1200 Lun 16 Jan 2017 - 19:14
» Bulle haute or not bulle haute ?
par yop1025 Lun 16 Jan 2017 - 8:08
» mise en ligne de vidéo sur youtube
par thierry64 Dim 15 Jan 2017 - 18:57
» Sortie bitume samedi 14/01 - Alpilles et Camargue
par joe64 Dim 15 Jan 2017 - 17:11
» Ma blacklady tenere 1200
par ch'ti-cool Dim 15 Jan 2017 - 13:10
» Probleme démarrage
par Patrick85 Dim 15 Jan 2017 - 9:38
» Le Verdon en passant par le Vercors
par Domi1663 Sam 14 Jan 2017 - 22:07
» Sacré pointeau
par jolijojo Sam 14 Jan 2017 - 21:30
» Contestation infraction système automatique .
par Piaf60 Sam 14 Jan 2017 - 19:18
» support gps zumo 660 touratech
par mario84 Sam 14 Jan 2017 - 15:17
» Roadbook Bosnie-Herzégovine
par mogwai59 Sam 14 Jan 2017 - 14:30
» remise en route d'une super tenere de 1989
par zig-zag Sam 14 Jan 2017 - 13:38
» Entre Lot et Truyère
par thierry10 Sam 14 Jan 2017 - 11:31
carbu fourche BOUE valises manuel chaine arriere regulateur phare PNEU vidange embrayage super bulle huile echappement moteur 1200 pneus crash garde filtre reservoir selle réglage tenere
 derestriction premiers rapport avec trombone?
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Suivant
benemrod
Ville ou région : vendee
MessageSujet: derestriction premiers rapport avec trombone?   Jeu 10 Mai 2012 - 20:39
Sur site us ca papote dur sur trouvaille piquee sur site hollandais et teuton
http://www.yamahasupertenere.com/index.php?topic=2224.1695
http://advrider.com/forums/showpost.php?p=18654250&postcount=12154
sur le connecteur sous poignee embrayage
mais ca enleve la securite demarrage vitesse engagee
Ben-1200
Moto : XT1200Z MAT GREY
Ville ou région : charleroi
MessageSujet: Re: derestriction premiers rapport avec trombone?   Ven 11 Mai 2012 - 8:25
heuuuuuuu,sa sert a koi cet connection ???
benemrod
MessageSujet: Re: derestriction premiers rapport avec trombone?   Ven 11 Mai 2012 - 14:11
il ya beaucoup de salivage et de discussions sur les sites etrangers sur une soit disant derestriction du lissage et limitation sur les trois premiers rapports
ce dont fait entre autre les reflash d ecu
ceci est tout nouveau et vient du club/site teuton et 3/4 note un reel plus est ce du a un effet placebo ? a voir et a suivre
sur les ktm la limitation sur 2 3 rapports peut etre facilement shuntees
donc a suivre car ceci plus la manip deschroumpage peut eviter un reflash qui meme si plus efficace est tout de meme plus onereux
MessageSujet: Re: derestriction premiers rapport avec trombone?   Ven 11 Mai 2012 - 22:08
bonjour à tous
ou on le met ce shunt ??
cela desactive t il l'anti tapinage ?
benemrod
MessageSujet: Re: derestriction premiers rapport avec trombone?   Sam 12 Mai 2012 - 13:34
shunt sur la connection sous cocotte embrayage ,celle ci donne l info de la position du levier d embrage on ou off
d apres les sites ceci ne change pas tc1 ou 2 ou off
mingo
Moto : XT1200Z l'année prochaine
Ville ou région : Toronto, Canada
MessageSujet: Re: derestriction premiers rapport avec trombone?   Dim 13 Mai 2012 - 4:20
Utilisez un petit fusible comme ca:
valdostrom
Moto : MT 09 TRACER
Kms de ma moto : 300
Ville ou région : NORD
MessageSujet: Re: derestriction premiers rapport avec trombone?   Jeu 28 Juin 2012 - 14:35
Tu as fait plus d'investigation sur ce sujet?
mingo
MessageSujet: Re: derestriction premiers rapport avec trombone?   Jeu 28 Juin 2012 - 14:40
Il y a absolument une difference avec cette modification gratuite.
Lisez les resultats d'un test sur le "dyno" ici, mais c'est en anglais:
http://www.yamahasupertenere.com/index.php?topic=4157.msg88206#msg88206
Pneu AV/AR : Michelin PR4
MessageSujet: Re: derestriction premiers rapport avec trombone?   Dim 4 Nov 2012 - 9:33
intéressant bien
images et textes issus de cette source http://www.yamahasupertenere.com/index.php?topic=4157.msg88206#msg88206
traduction (google)
Salut les gars je viens de prendre mon vélo pour le Dynojet pour tester l'interrupteur magique embrayage. Je suis heureux, le sentiment que j'ai eu hier dans le test hors route où le droit. : Clap Malheureusement, je dois les graphiques dans un fichier PDF et ne savent pas chaud pour l'afficher sur le web, si quelqu'un sait comment le convertir dans un fichier JPG .... Nous avons mesuré la seule puissance au 3ème et 4ème vitesse. Voici les réponses aux questions les plus courantes: 1. Quelle est la différence entre le mode S et T dans le vélo standard? J'ai lu dans plusieurs magazines que dans une norme Super Ténéré au pouvoir en S et T modes sont la même réponse, mais différente:. FAUX J'ai été surpris de la grande différence entre eux: le graphique depuis 5000 rpm sont presque les mêmes, mais en 4ème mode S atteindre 16 ch de plus que le mode T et dans la 3ème la différence est de 20 HP. 2. Le commutateur fonctionne sur tous les rapports? Non. En 4ème (et probablement dans les 5 et 6) les engins n'ya pas de différence entre le commutateur sur et en dehors, mais dans la 3ème (et d'assumer en 1ère et 2ème) dans les bas régimes, il ya environ 5 Différence entre HP et le vélo standard et une augmentation de 10 CV à un milieu de gamme. Donc, la réponse est beaucoup plus immédiate vélo dans les bas régimes et moyennes entreprises mais seulement dans les 3 premiers pignons. 3. L'interrupteur d'augmenter la puissance vélo? Pas de différence de puissance maximale. Une fois que vous augmentez le nombre de tours du pouvoir deviennent les mêmes que dans le mode S dans un vélo standard. 4. Travaille toujours en mode S & T? Non S et T est devenu le mode de même avec l'interrupteur Donc, il ya une très bonne amélioration pour un prix modique. J'ai fait un test sur ​​la route, l'accélération au 2ème avec l'interrupteur sur le contrôle de la traction est devenu fou. Avec l'interrupteur dans la même rue le contrôle de traction ne fonctionne pas. En route hors de la moto est une bête, vraiment, vraiment amusant. Je vous recommande.
ships 67
Moto : GSLC 1200
Kms de ma moto : 12500
Pneu AV/AR : Anakee3 av/ar
Ville ou région : Alsace centrale entre Strasbourg et Sélestat
MessageSujet: Re: derestriction premiers rapport avec trombone?   Dim 4 Nov 2012 - 10:30
intéressant....
il faut le mettre où le dispositif ?
600 Djebel, 750 VFF, 750 FZ, 650SVS, 800VFR, 1250 Bandit, 1200 Super T, 1200 GSLC
  clapping
MessageSujet: Re: derestriction premiers rapport avec trombone?   Dim 4 Nov 2012 - 10:35
il faut lire les liens de benemrod pour se rendre compte des avis des utilisateurs et regarder les topics (alimentés en belles photos) ... doigtsenV
ships 67
Moto : GSLC 1200
MessageSujet: Re: derestriction premiers rapport avec trombone?   Dim 4 Nov 2012 - 10:42
merci là je vois mieux il me rest ce shunt que j'avais utilisé pour "débrider
  clapping
MessageSujet: Re: derestriction premiers rapport avec trombone?   Dim 4 Nov 2012 - 11:42
Attention, cette opération est sous la responsabilité de ceux qui la pratique et n'est bien évidement pas conseillée par le forum.
ships 67
Moto : GSLC 1200
MessageSujet: Re: derestriction premiers rapport avec trombone?   Dim 4 Nov 2012 - 12:00
Processus d'auto destruction en vue ?
Faut essayer !
  clapping
pascal81
Moto : XTZ 1200 WORLDCROSSER
MessageSujet: Re: derestriction premiers rapport avec trombone?   Dim 4 Nov 2012 - 12:16
Vous avez bien de la chance d'avoir compris !! c'est pas mon cas lol
Si qq peut nous expliquer en trois mots la démarche a suivre , et le gain escompté.
Se serais super sympa
Pascal
Smitty
Moto : XTZ1200 Noire Matt
MessageSujet: Re: derestriction premiers rapport avec trombone?   Dim 4 Nov 2012 - 12:34
Pascal
Benjamin Franklin.
Paulo Coelho. clin d\'oeil
http://www.ambk.be
MessageSujet: Re: derestriction premiers rapport avec trombone?   Dim 4 Nov 2012 - 13:23
Faut essayer !
Non, simplement, on rappelle que le forum n'est pas responsable de toute manipulation qui pourrait modifier les caractéristiques d'un véhicule, notamment en cas de sinistre et/ou de contrôle.
Chacun est donc libre de tester ce genre de manip.
A priori, les sources cités dans le premier message de benermod ont pas mal de recul
ships 67
Moto : GSLC 1200
MessageSujet: Re: derestriction premiers rapport avec trombone?   Dim 4 Nov 2012 - 13:25
sgdg comme on dit
  clapping
libertyslid
Moto : 1200 ST FE
Kms de ma moto : 5000
Ville ou région : Ain
MessageSujet: Re: derestriction premiers rapport avec trombone?   Dim 4 Nov 2012 - 14:20
OUAHHHH !!!
Si on recherche les performances on prend une R1 ? NON !!
Very Happy
ships 67
Moto : GSLC 1200
MessageSujet: Re: derestriction premiers rapport avec trombone?   Dim 4 Nov 2012 - 14:46
@libertyslid a écrit:
OUAHHHH !!!
Very Happy
Optimiser !
Plus sérieusement ça reste du "bricolage"
  clapping
MessageSujet: Re: derestriction premiers rapport avec trombone?   Dim 4 Nov 2012 - 16:58
source : http://advrider.com/forums/showpost.php?p=18654250&postcount=12154
Citation:
Ensuite, je veux l'essayer dans l'autre sens et résumer, d'après ce que je comprends;
- Le contacteur d'embrayage est comblé avec un trombone
- Ceci active le mappage d'origine, sans limiteur de vitesse dans les 2e et 3e
- Selon les derniers rapports de Dieter TCS et ABS restera actif comme d'habitude
- L'accélération est plus directe et plus féroce
- solution de luxe; construire un interrupteur séparé pour activer / désactiver le pontage
il semblerait que la 2 et la 3 fonctionnent mieux, ou plutôt sans restriction...
olivier62
Moto : xtz1200
Ville ou région : pas de calais
MessageSujet: Re: derestriction premiers rapport avec trombone?   Dim 16 Déc 2012 - 11:40
Enfin ça marche cet modif et c'est agréable en cas de dépassement ou d 'accélération le moteur respire normalement,j 'ai prévue de monter un interrupteur au guidon ....enfin ce tuto est intéressant pour qui le veut
mecanix
Moto : KTM 1190 ADVENTURE
Kms de ma moto : 8000KM
Ville ou région : LILLE
MessageSujet: Re: derestriction premiers rapport avec trombone?   Dim 16 Déc 2012 - 15:59
si je comprend bien Yamaha ils sont cons à ce point qu'ils ont pourri les perf sur les premiers rapports ce qui a eu pour conséquence un massacre ds la presse spécialisé à la sortie de la 1200
il devait quand même y avoir une bonne raison!
olivier62
Moto : xtz1200
MessageSujet: Re: derestriction premiers rapport avec trombone?   Dim 16 Déc 2012 - 17:29
la législation : les normes de bruit et de pollution sont responsables et Yamaha n ' a pas modifier ces motos comme d'autres construteurs ,certaines marques modifient leurs motos après les tests obligatoires d'homologation ex: Kawasaki ....etc.....et la presse moto fait son sale boulot/ xtz1200,domage pour une si bonne moto,enfin la mienne elle fonctionne super bien et j 'en suis satisfait depuis les modifs .
MessageSujet: Re: derestriction premiers rapport avec trombone?   Dim 16 Déc 2012 - 17:32
Je pense plutôt qu'il s'agit d'un système de bridage électronique pour répondre aux normes antipollution....
Ce.....montage ou équivalent se retrouve sur pas mal de motos (BMW , Moto-Guzzi , certaines Suzuki , de celles que je connais) et les moyens de contourner sont un peu du même style....
Maintenant je ne me rappelle pas du "massacre" de la presse spécialisée à propos des premiers rapports lors de la sortie de la Super-T....
Tout juste une certaine réserve sur le mode "Touring" parfois jugé mou du genou.....
edit : grillé par Olivier62 , le temps que j'écrive.....
Page 1 sur 12Aller à la page : 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Suivant
