» A plat, mais pas longtemps !
par HELLSINGFIRE Aujourd'hui à 0:53
» Commande groupée de garde boue à Toulouse
par axel r Hier à 20:35
» Entretiens sur Ténéré
par Benou Hier à 20:31
» le rasso des régions
par dick71 Hier à 20:25
» Carte du forum
par yd64 Hier à 18:42
» Ride dans le nord de l'Espagne
par Tib Hier à 17:16
» commande crash bar heavy duty
par gazzz Hier à 15:00
» Vos plus belles photos de moto
par thierry64 Hier à 12:23
» toute petite sortie du jour
par voldepegase Hier à 9:34
» Liste des inscrits "Rasso 2017 VERCORS TOUR 25-28 mai"
par fabbulous Hier à 9:30
» Carburation
par xr7 Lun 20 Fév 2017 - 23:15
» Réglage de l'heure sur 1200 xtze
par Faufilé Lun 20 Fév 2017 - 21:59
» Pare-cylindre Touratruc
par axel r Lun 20 Fév 2017 - 21:19
» Un petit avis
par Benou Lun 20 Fév 2017 - 21:00
» Balade en sherco long ride
par fredfoes Lun 20 Fév 2017 - 19:02
» de Prague en Mongolie
par cris Lun 20 Fév 2017 - 18:46
» flash ECU avec NRBIKE
par lacaille Lun 20 Fév 2017 - 18:29
» quel casque pour vous ?
par TOF34 Lun 20 Fév 2017 - 16:38
» Déplacement bocal frein Ar
par Bruno31 Lun 20 Fév 2017 - 10:32
» Quelqu'un du forum ?
par jungle973 Dim 19 Fév 2017 - 23:27
» Le Blog d'Anto la Baroude
par Le Lionel Dim 19 Fév 2017 - 22:19
» Résurrection d'une ST 750 de 89
par xr7 Dim 19 Fév 2017 - 21:17
» Pb de tenue de route sur train avant - 660 3YF 1992
par Geebee-Side Dim 19 Fév 2017 - 20:33
» Petite fuite cache culbuteurs
par xr7 Dim 19 Fév 2017 - 20:29
» De seconde en troisième....il n'y à qu'un pas.
par Geebee-Side Dim 19 Fév 2017 - 19:24
phare valise selle fourche 1200 embrayage bulle reservoir crash valises chaine garde vidange PNEU moteur huile super réglage filtre carbu manuel BOUE regulateur pneus arriere echappement
 Trousse à outils
Jacq4y
Moto : Super Ténéré 750 - 1991
Ville ou région : Gironde
MessageSujet: Trousse à outils   Mar 20 Nov 2012 - 10:53
Bonjour.
Le week-end prochain, je vais entrer dans les entrailles de mon Ténéré.
J'ai un certain nombre d'outils, notamment des clés Facom plates, à pipe... des pinces de toutes sortes... bref je me pense bien équipé.
Quels outils un peu exotiques ou spécifiques sont nécessaires pour les démontages, réparations de cette machine ?
Y a-t'il besoin de clés ou tournevis comme sur les bagnoles (torx ou autres ?)... parce que de ce côté-là je suis un peu faiblard, je n'ai que des embouts peu chers, et donc peu solides...
Merci de tout conseil.
motard
kevin645
Moto : xtz 750 n° 2037
Kms de ma moto : 51000
Pneu AV/AR : tkc 80
Ville ou région : PAU
MessageSujet: Re: Trousse à outils   Mar 20 Nov 2012 - 16:13
Salut !
Pour les outils cela dépend de ce que tu veux faire mais par exemple pour verif soupapes ou changement chaine de distri tu n'as besoin que des outils classiques que tu parles, un coffret avec cliquet est mieux en comfort et surtout une clé dynamo pour le serrage du moteur (cache arbre à came, culasse...)
Que compte tu faire dessus ?
kevin645
Pneu AV/AR : tkc 80
MessageSujet: Re: Trousse à outils   Mar 20 Nov 2012 - 16:14
Et non pas des clés torx ou autres modèles américains comme sur jet ski par exemple
Jacq4y
MessageSujet: Re: Trousse à outils   Mar 20 Nov 2012 - 16:20
Merci Kevin.
Effectivement la dynamométrique j'y avais pas pensé.
Pour le moment c'est vidange et ... température
Pour la béquille d'atelier, ça me semble important aussi... sinon comment s'en passer ? Faut caler la moto droite ?
Kms de ma moto : On a dépassé les 84000km
Pneu AV/AR : Heidenau K60 SCout ...
MessageSujet: Re: Trousse à outils   Mar 20 Nov 2012 - 19:27
Hello à tous ...
Il y a aussi des outils spécifiques pour démonter les fourreaux de fourche et autres pinces pour bloquer l'embrayage, ... tout se trouve détaillé dans la RTM ;-) ...
Tchüss à tous ...
kevin645
Pneu AV/AR : tkc 80
MessageSujet: Re: Trousse à outils   Mer 21 Nov 2012 - 19:06
Moi pour caler la moto droite j'ai une béquille qui lève la roue arriere sinon pour tenir la moto droite pour faire le niveau d'huile ou autre je la pose contre un mur
MessageSujet: Re: Trousse à outils   Mer 21 Nov 2012 - 19:28
Moi j'ai fait le niveau une fois la bécane droite, et ensuite sur la latérale, ... j'ai fait un repère du niveau avec la mob sur la latérale, et roule Mimile, plus besoin de se prendre le teston sur la position droite de la mob ;-) ...
MessageSujet: Re: Trousse à outils   Mer 21 Nov 2012 - 19:59
moi qui debute aussi, jacq4y as tu achete une cle dynamometrique ...? si oui as tu une marque a nous conseiller... ca peut paraitre id.iot, mais je voudrais pas tomber dans du made in china.... merci jacq4y... d'avance...
MessageSujet: Re: Trousse à outils   Mer 21 Nov 2012 - 20:23
Regarde dans ma signature, y a un topic là dessus sur le forum ^^ ...
Trousse à outils
