» Invitation roadtrip au maroc octobre 2017
par Arnaud25 Hier à 23:34
» rasso 2017
par HELLSINGFIRE Hier à 22:35
» Après la première...la seconde.
par Geebee-Side Hier à 22:21
» Avis pour achat furtur
par Faufilé Hier à 21:40
» Prix des XTZ à vendre Simple au double
par Geebee-Side Hier à 21:36
par Fds Hier à 21:23
» Vos plus belles photos de bivouac
par anto34 Hier à 19:00
» Quel kilométrage a votre 1200XTZ modèle 2012 ?
par Piaf60 Hier à 18:55
» remise en route d'une super tenere de 1989
par zig-zag Hier à 18:34
» Coup de gueule - Leovince
par louping60 Hier à 16:45
» presentation d'un petit breton
par Boulonnais62 Hier à 15:43
» recherche 650 klx R
par seb larsouille Hier à 12:12
» Mini compresseur 12V fait par vous et pour vous!
par yann71 Hier à 9:28
» POSE LONGUE PORTEE SUR PROTECTION DE FOURCHE DS BIKE
par yann71 Hier à 9:24
» ma 600 ténéré 1vj de 1987
par Geebee-Side Dim 22 Jan 2017 - 23:17
» Un petit avis
par Arnaud25 Dim 22 Jan 2017 - 22:07
» Résurrection d'une ST 750 de 89
par xr7 Dim 22 Jan 2017 - 20:48
» Balade Gardoise Trail 90% route 12 Fev 2017
par Pierro Dim 22 Jan 2017 - 17:35
» Initiation trail WE 11 & 12 mars 2017
par Pierro Dim 22 Jan 2017 - 17:32
» Leovince et accoups...
par caribou51 Dim 22 Jan 2017 - 11:27
» (TROUVER) Déflecteur latéraux de carénage sur 660 XTZ - 3 YF 1992
par Geebee-Side Sam 21 Jan 2017 - 18:53
» XTZ 750 dans Youngtimers Moto n° 22
par Geebee-Side Sam 21 Jan 2017 - 18:16
» Bientot le maroc
par xavdepolak Sam 21 Jan 2017 - 18:01
» Restauration 750 XTZ de 89.
par Arnaud25 Sam 21 Jan 2017 - 16:36
» Sortie bitume samedi 14/01 - Alpilles et Camargue
par Ferdi Sam 21 Jan 2017 - 13:02
garde phare crash manuel valises tenere pneus chaine PNEU filtre 1200 embrayage selle fourche reservoir regulateur super moteur réglage vidange arriere bulle carbu echappement huile BOUE
 Huissenseinkante?
Kms de ma moto : On a dépassé les 84000km
Pneu AV/AR : Heidenau K60 SCout ...
MessageSujet: Re: Huissenseinkante?   Lun 14 Jan 2013 - 22:20
Hello Cristian ;-) ...
C'est sympa de passer par ici ;-) ...
@cristi-mic a écrit:
J'imaginais qu'en France ce genre d'info soit plus facile a obtenir.
Ici en Roumanie j'ai posé la question auprès du Registre Auto (ceux qui donnent l'homologation et la carte d'identité de chaque véhicule), mais ils ne savent pas. Le mec m'a demandé si je veux vendre la moto dans le futur, j'ai dit non, et il m'a dit de la laisser comme ça (en 850), et pour le contrôle technique je lui paye 25€ de plus (tous les 2 ans), il ferme les yeux et c'est tout.
En principe ça devrait être simple, car on ne modifie pas le chassis et le moteur apporte seulement 10% environ de plus de puissance ... ça marche à l'usine pour les voitures avec motorisations différentes.
Concernant la modification du bloc cylindres, c'est vraiment simple : effacement du "850" sur le bloc, changement des pistons 850 + bloc 850 + joints bas moteur/culasse et on obtient un moteur approx. 800cm3 (équivalent d'un réalésage de 3mm).
Puisque le bloc moteur (celui qui tient le vilebrequin) est identique 3LD - 3VD, on pourrait mettre directement arbre + bielles + pistons + bloc cylindres 850 sur l'ancien moteur 750, MAIS ... les coussinets de palier (ou arbre) doivent être changés car ils doivent respecter les cotes extérieures (il y a des marquages juste en dessous des carbus, sur le bloc cylindres...
Moto : xtz750 super ténéré 89 / 4972
Kms de ma moto : 106200
Pneu AV/AR : E-10 av et ar
MessageSujet: Re: Huissenseinkante?   Mar 15 Jan 2013 - 9:38
Concernant la modification du bloc cylindres, c'est vraiment simple: effacement du "850" sur le bloc, changement de pistons 850 bloc 850 joints en bas/culasse et on obtient un moteur approx. 800cmc (equivalent d'un realesage de 3mm)
je pense que c'est le plus simple! mais t'es sure que le marquage est sur les cylindres?
Puisque le bloc moteur (celui qui tient le villebrequin) est identique 3LD - 3VD, on pourrait mettre directement arbre bielles pistons bloc cylindres 850 sur l'ancien moteur 750, MAIS...les coussinets de palier (ou arbre) doivent etre changes car ils doivent respecter les cotes exterieures (il y a des marquages juste en dessous des carbus, sur le bloc cylindres...
tu aurais un tuto ou photos montrant cela...çà pourrait en interresser plus d'un je crois
cristi-mic
Moto : Yamaha Super Tenere 850
MessageSujet: Re: Huissenseinkante?   Mar 15 Jan 2013 - 10:20
Oui, c'est sur, le marquage "850" est sur le bloc cylindres, juste en dessous de l'echappement.
Pour le bloc moteur et le "transplant" 850 dans celui de 750, c'est juste une idee. J'ai seulement transplante la boite 750 dans le moteur 850 (avec le demontage qui va avec), et c'est exactement cette compatibilite de coussinets qui m'a decourage. Je prefere rouler avec un moteur original le plus possible, avant de commencer a changer les pieces delicates.
Derfu, je suis toujours "dans la zone", mais je ne me manifeste que dans les discussions interessantes Smile
Photo Album
MessageSujet: Re: Huissenseinkante?   Mar 15 Jan 2013 - 10:26
je pense la même chose que toi...rester simple dans les choix des pièces...la fiabilité reste le mettre mot...
en tout cas merci de faire profiter tout le monde de tes lumières...
et qui sait, un jour nous aurons la chance de te rencontrer!
MessageSujet: Re: Huissenseinkante?   Mar 15 Jan 2013 - 19:31
... Derfu, je suis toujours "dans la zone", mais je ne me manifeste que dans les discussions intéressantes Smile
Ouais, ça veut dire que tous les autres sujets ou t'es pas, y sont nuls, hein ? ... tape du poing rire ...
Bin va donc faire un tour par ... Tu vas voir, ... il est pas du tout intéressant ce sujet ... tape du poing rire
MessageSujet: Re: Huissenseinkante?   Mar 15 Jan 2013 - 19:39
t'as raison c'est de la m***e ce fofo avec des c*n qui se font ch**r a chercher des astuce pour faire vivre et survivre des vielzeurie que personne ne veut-!!!!!
MessageSujet: Re: Huissenseinkante?   Mar 15 Jan 2013 - 19:47
Ouais d'abord, ... et même que ouais et même double ouais !!! ...
Bastien
Moto : 750 Super T
Ville ou région : Bayonne
MessageSujet: Re: Huissenseinkante?   Mer 16 Jan 2013 - 11:13
Je confirme ce que dit Cristi, les vilos des XTZ-TRX-TDM sont interchangeables, par exemple le vilo de 900TDM se monte sans modifs dans le 850 trx (donc TDM 4TX aussi) et l'an dernier j'ai monté des bielles-pistons de 900 sur un vilo de 850.
pour les coussinets, pas de souci, il suffit de relever les chiffres sur le vilo, sur les bielles, et avec le tableau de la revue tech, obtenir la couleur des coussinets (par precaution, je valide avec du plastigauge )
maintenant il faut trouver un vilo de 3VD...
MessageSujet: Re: Huissenseinkante?   Mer 16 Jan 2013 - 11:54
faudra que tu nous fasse un tuto là-dessus...car cela m'interresse
MessageSujet: Re: Huissenseinkante?   Mer 16 Jan 2013 - 12:04
MessageSujet: Re: Huissenseinkante?   Mer 16 Jan 2013 - 12:57
Ça n'apporte pas grand chose car avec ta configuration actuelle(ligne complète) carburation riche tu dois avoir le quasi même résultat! Juste un noiveau jeu de gicleurs plus gros et aiguilles différente! La boîte préparée pour plus d'air entrant... Voilà!
Tu dois théoriquement gagner... Pas convaincu!
MessageSujet: Re: Huissenseinkante?   Mer 16 Jan 2013 - 16:04
c'est clair on fera pas de miracle,mais pour les cylindres de tdm c'est pareil sauf comme il est indiquer lahaut de mettre tout tdm
MessageSujet: Re: Huissenseinkante?   Mer 16 Jan 2013 - 16:45
oui c'est sure! et si tu veux, à l'occase...
on essaye tout sur mon vieux bloc
ps : sinon fait gaffe c'est peut-être une entourloupe....je fais "double jeu"
MessageSujet: Re: Huissenseinkante?   Mer 16 Jan 2013 - 22:59
tiens lis ça:
http://www.super-tenere.org/t1126p45-passer-en-850
y'a quelques données
Clement, le joint de culasse est en feuille d'acier, donc il ne seche pas
MessageSujet: Re: Huissenseinkante?   Jeu 17 Jan 2013 - 4:27
a mon avis ça ne donne pas de miracle,sinon ça se saurait!!!!
Bastien
Moto : 750 Super T
MessageSujet: Re: Huissenseinkante?   Jeu 17 Jan 2013 - 10:19
Le kit Dyno? non effectivement c'est pas terrible, et super chiant a regler...
un bon reglage carbus peut faire gagner autant.
@ vince, pas besoin de tuto, c'est du plug n'play
une revue moto technique et c'est parti...
MessageSujet: Re: Huissenseinkante?   Jeu 17 Jan 2013 - 10:36
oui, mais tu sais...moi je sais pas lire
j'ai besoin de photos pour pas faire de conneries..et le tuto c'est cool...surtout quand on a que des notions de mécanique
Bastien
Moto : 750 Super T
MessageSujet: Re: Huissenseinkante?   Lun 21 Jan 2013 - 17:31
Ce coup ci, je ne vais faire que le haut-moteur, je peux faire un tuto, mais ça risque d'etre assez ennuyeux...
Sinon, j'ai une occase d'arbres a cames de TDM 3VD , ils sont identiques aux arbres de XTZ ou pas? s'ils levent 0.5 de plus, j'hesite pas!
MessageSujet: Re: Huissenseinkante?   Lun 21 Jan 2013 - 20:53
pour lever + tu joue sur les pastilles,sur un racing c'est le moment d'ouverture qui change!!!
MARTIN30
Moto : XTZ 750 1989/1994
Kms de ma moto : 76000 Kms
Pneu AV/AR : Michelin Anakee 2
Ville ou région : Ales porte des cévennes
MessageSujet: Re: Huissenseinkante?   Lun 21 Jan 2013 - 21:36
Les arbres a cames du XTZ et du TDM sont identiques.Meme lois d'ouverture et de fermeture ,rien a gagner de ce cote là.Par contre en levee: +20/100 en admission + 25/100 e echappement (ça va pas peter loin) Sinon faut passer sur des arbres de TRX.Diagrame (29/59 /59/29 : levée 8 pour toutes les soupapes)
Rien ne sert d'ouvrir, il faut partir à point
Bastien
Moto : 750 Super T
MessageSujet: Re: Huissenseinkante?   Mar 22 Jan 2013 - 17:32
dude, il y a un souci pour les arbres de TRX, ils sont calés a 270°, alors que le XTZ est calé a 360°... ça risque de pas bien marcher!
Je viens de mesurer les arbres de mon Super T, ils sont identiques (en levées) à ceux du TDM 3VD.Levées 7.75 et 8.00
Aucun interret donc.
MARTIN30
MessageSujet: Re: Huissenseinkante?   Mar 22 Jan 2013 - 17:58
Exact pour les arbres de TRX calés a 270°
Bastien
Moto : 750 Super T
MessageSujet: Re: Huissenseinkante?   Mer 23 Jan 2013 - 18:48
@MARTIN30 a écrit:
Quelqu'un aurait la même page pour le super T svp?
MessageSujet: Re: Huissenseinkante?   Mer 23 Jan 2013 - 19:03
trop belle comme celà
j'en prend une
MessageSujet: Re: Huissenseinkante?   Jeu 24 Jan 2013 - 10:46
2... fred je te suis... bien
Huissenseinkante?
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
