» remise en route d'une super tenere de 1989
par Fds Aujourd'hui à 19:26
» Coup de gueule - Leovince
par GROSMONO Aujourd'hui à 19:05
» Bonjour d'Alsace !
par MAMAR85 Aujourd'hui à 18:17
» Sortie bitume samedi 14/01 - Alpilles et Camargue
par Ferdi Aujourd'hui à 17:00
» Mon XTZ ne démarre pas !
par Bru1200ze Aujourd'hui à 14:07
» POSE LONGUE PORTEE SUR PROTECTION DE FOURCHE DS BIKE
par yann71 Aujourd'hui à 12:55
» petit retour de mon deuxième trip au Maroc .
par thierry64 Aujourd'hui à 11:58
» Leovince et accoups...
par Babouligreg Hier à 21:56
» Enduropale du Touquet
par joxt1200 Hier à 21:01
» Bulle haute or not bulle haute ?
par yop1025 Hier à 20:23
» rasso 2017
par anto34 Hier à 18:43
» Assouplir son levier d'embrayage xtz660
par Touareg Hier à 13:52
» Nouvelles plaques d'immatriculation au 1er juillet
par Rackham Hier à 13:25
» XTZ ZE 2014
par Xavier78 Hier à 11:29
» Une XT660Z neuve (0km) à la vente en 2017
par yop1025 Hier à 11:26
» Des manchons pour l'hiver...
par fredfoes Hier à 6:24
» Cliquetis au niveau du moteur
par LoRZo Mar 17 Jan 2017 - 22:29
» Vos plus belles photos de bivouac
par anto34 Mar 17 Jan 2017 - 21:52
» Je trouve ça "magnifaïque" !
par le Corse Mar 17 Jan 2017 - 20:10
» XTZ 1200 - Quelle huile de fourche ??
par anto34 Mar 17 Jan 2017 - 19:45
» mise en ligne de vidéo sur youtube
par thierry64 Dim 15 Jan 2017 - 18:57
» Ma blacklady tenere 1200
par ch'ti-cool Dim 15 Jan 2017 - 13:10
» Probleme démarrage
par Patrick85 Dim 15 Jan 2017 - 9:38
» Le Verdon en passant par le Vercors
par Domi1663 Sam 14 Jan 2017 - 22:07
» Sacré pointeau
par jolijojo Sam 14 Jan 2017 - 21:30
filtre pneus manuel fourche BOUE echappement crash embrayage reservoir valises huile phare PNEU 1200 carbu moteur super bulle selle regulateur chaine tenere vidange réglage arriere garde
 court circuit 750 xtz 91
gautier thomas
Moto : yamaha 750 xtz super T
Kms de ma moto : 59759
Ville ou région : FIGEAC (LOT) SUD-OUEST
MessageSujet: court circuit 750 xtz 91   Dim 8 Déc 2013 - 18:22
Ma moto (750 XTZ 1991) étant tombée en panne de batterie, j'ai eu l'idée géniale de tenter de la redémarrer en collant un booster de voiture sur les cosses de la batterie (!) et.....après 15-20 bonnes secondes en continu sur le bouton de démarreur (qui tournait parfaitement).....le fusible principal (30A) a claqué.
Je l'ai changé et il a reclaqué instantanément sans même que j'aie le temps de redémarrer, puis un autre fusible, puis un autre......Plus rien. Dès que je remets un fusible, il claque, même sans mettre le contact.
J'en ai conclu que l'ampérage était trop fort et que quelque chose avait cramé. J'ai donc commencé par démonter le régulateur, au cas où ce serait lui qui se soit mis en court-jus....et, pareil, ça claque, même non remis en place.
J'ai pensé au relais de démarreur que j'ai testé et démonté....pareil, ça claque sans même le remonter.
Quand on teste le circuit électrique à l'ohm-mètre, ça indique un court-circuit.
Avez vous une idée de ce qui pourrait être arrivé, faisceau fondu (à quel endroit ça pourrait être car il n'y a aucune brûlure apparente) ou autre chose.....?
Merci pour votre aide.
Tom.
MG
Kms de ma moto : 37000
Pneu AV/AR : Tourance
Ville ou région : Essonne
MessageSujet: Re: court circuit 750 xtz 91   Dim 8 Déc 2013 - 20:20
dans tes opérations :le contact est on ou off? si off donc le pb est entre la batterie et le contacteur (je suppose que ton fusible est en sortie de batterie vers le contacteur principal) as tu le schéma électrique de la bête?
MG
gautier thomas
MessageSujet: Re: court circuit 750 xtz 91   Dim 8 Déc 2013 - 20:38
En effet, dans toutes ces opérations, le contact est fermé, le régulateur et le relais de démarreur débranchés.
La panne se trouve effectivement quelque part sur le faisceau puisque quand tu testes un + et un - à l'ohm-mètre, à n'importe quel endroit du circuit, ça indique un court-circuit…..mais où?
Entre la batterie et le démarreur en passant par le contact, c'est à dire n'importe où et sans aucune trace de brûlure!
MG
MessageSujet: Re: court circuit 750 xtz 91   Dim 8 Déc 2013 - 22:04
si tu as un micro ohmmètre à 4 fils pour faire une mesure précise tu peux effectuer différentes mesures en tout les points accessibles entre les 2 endroits de la mesure la plus faible se trouve tout court circuit, autre méthode barbare par contre !! tu mets un trombone à la place du fusible tu branches la batterie et là tu vas soit avoir un échauffement et ou des étincelles au niveau du CC... mais bon là tu peux aussi brulé ton faisceau l'astuce serait de mettre en série avec la batterie 2 ampoules de phare (ensemble à la place du fusible) ainsi tu auras dans ton circuit électrique que 10 ampères ce qui peut suffire peut être à voir une étincelle ou un échauffement localiser...
gautier thomas
MessageSujet: Re: court circuit 750 xtz 91   Dim 8 Déc 2013 - 22:56
Je m'y collerai demain et je te tiens au courant….le grand démontage commence!
Bonne soirée.
Smitty
Moto : XTZ1200 Noire Matt
MessageSujet: Re: court circuit 750 xtz 91   Mer 11 Déc 2013 - 18:26
bonjour    Welcome
Benjamin Franklin.
Paulo Coelho. clin d\'oeil
http://www.ambk.be
tabar
Moto : xt..660rrrrrrrrrr
Kms de ma moto : 28000
Pneu AV/AR : mitas e09 dakarAR & tkc80 AV.
Ville ou région : 30220
MessageSujet: Re: court circuit 750 xtz 91   Mer 11 Déc 2013 - 19:14
@smitty a écrit:
 mais que dit il ?
 tape du poing rire  tape du poing rire .....et smitty le gonze et dans la m***e avec son 750 xtz!!!  ricane
 muhuaha toi tu lui souhaite la bienvenue.... hyenes ...........humour.      (l'erreur et humaine)
bon plus sérieusement !!tu en est ou avec ton cour circuit.??????Very Happy
gautier thomas
MessageSujet: Re: court circuit 750 xtz 91   Mer 11 Déc 2013 - 19:21
Hi,
J'ai acheté un nouveau faisceau qui va remplacer le mien (cramé) dès que j'ai une  heure ou deux!
Merci pour tes voeux de bienvenue.
tabar
MessageSujet: Re: court circuit 750 xtz 91   Mer 11 Déc 2013 - 19:30
ok... tu nous tiens au courant...de la suite... en photos..stp. c'est mieux pour nous... a plus... clin d\'oeil
gautier thomas
MessageSujet: Re: court circuit 750 xtz 91   Mer 11 Déc 2013 - 19:53
D'ac Doc, je vous tiens au parfum.
