Fuite huile ... Emptypar REYNALD Hier à 17:08
Fuite huile ... Emptypar REYNALD Hier à 17:06
Fuite huile ... Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
Fuite huile ... Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
Fuite huile ... Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
Fuite huile ... Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
Fuite huile ... Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
Fuite huile ... Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Fuite huile ... Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Fuite huile ... Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Fuite huile ... Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Fuite huile ... Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Fuite huile ... Emptypar Mer14 Mer 24 Avr 2024 - 10:42
Fuite huile ... Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Fuite huile ... Emptypar yd64 Mar 23 Avr 2024 - 8:34
Fuite huile ... Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Fuite huile ... Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Fuite huile ... Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
Fuite huile ... Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
Fuite huile ... Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
Fuite huile ... Emptypar jean-pierre 74 Mer 17 Avr 2024 - 10:43
Fuite huile ... Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
Fuite huile ... Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
Fuite huile ... Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
Fuite huile ... Emptypar Mer14 Mar 9 Avr 2024 - 9:09
arrière longues essence chaine phare suis crash manuel fourche rabaissement synchro tuto réservoir tenere galére boue feux vidange huile filtre embrayage garde carburateur pneus amortisseur reglage
-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
 Fuite huile ...
MessageSujet: Fuite huile ...   Fuite huile ... EmptyVen 25 Avr 2014 - 14:48
salut Après des sorties j'ai constaté à chacune une petite tâche d'huile sous la fixation arrière gauche de la protection moteur, la fixation étant grasse. J'ai démonté pour mieux voir. Apparemment la fuite se manifesterait au niveau du carter sortie axe du sélecteur. Je n'en suis pas certains. Parmi les propriétaires de 660, y-en a -t-il qui ont connu une situation identique? Merci de vos lumières Fuite huile ... 793670 JP
MessageSujet: Re: Fuite huile ...   Fuite huile ... EmptyVen 25 Avr 2014 - 18:53
De la graisse projetée par la chaîne peut-être ?
MessageSujet: Re: Fuite huile ...   Fuite huile ... EmptyVen 25 Avr 2014 - 19:43
hello Salut et merci pour ton intervention.
Des gouttelettes d'huile sur le sol du garage (tache), sur la fixation du protège carter et sortie axe du sélecteur. On ne peut pas se tromper sur la consistance de la matière. Je vais surveiller à la prochaine sortie. Même avec une lampe, l’endroit est peu accessible. Bon week-end à toi JP
MessageSujet: Re: Fuite huile ...   Fuite huile ... EmptyVen 25 Avr 2014 - 20:00
a cet endroit y'a pas des sorties de durites de "reniflats" ou trop pleins ?
wizz
wizz
Moto : Xt660z
Kms de ma moto : 32000
Pneu AV/AR : Anakee wild
Ville ou région : Evires
MessageSujet: Re: Fuite huile ...   Fuite huile ... EmptyVen 25 Avr 2014 - 20:03
Nan elles sortent à droite.
Mais la graisse de chaine est surement la raison de ces taches.
Pneu AV/AR : toujours sale
Ville ou région :
MessageSujet: Re: Fuite huile ...   Fuite huile ... EmptyVen 25 Avr 2014 - 20:08
Demonte ton carter, nettoie le caca dedans et remonte juste la protection métalique, puis va faire un tour. il se peu que ton spi de PSB soit endomagé.
MessageSujet: Re: Fuite huile ...   Fuite huile ... EmptyVen 25 Avr 2014 - 21:09
Sur mon FMX, la graisse finit par s'accumuler près du PSB et finit par tâcher le parking au boulot.
MessageSujet: Re: Fuite huile ...   Fuite huile ... EmptyVen 25 Avr 2014 - 21:15
Joint spi de sélecteur........ ?
MessageSujet: Re: Fuite huile ...   Fuite huile ... EmptySam 26 Avr 2014 - 12:18
PSB...Ils font les malins ...Pignon de sortie de boite !
MessageSujet: Re: Fuite huile ...   Fuite huile ... EmptySam 26 Avr 2014 - 20:11
Salut à chacun.
Merci pour vos diagnostic. Aucune fuite au repos, je n'ai pas roulé aujourd'hui. Je vais faire attention et je verrai au niveau de la concession. Bon week-end et à plus  Fuite huile ... 231456 . Quand le problème sera réglé, je vous tiendrai au courant...
MessageSujet: Fuite d'huile    Fuite huile ... EmptyLun 5 Mai 2014 - 18:37
salut J'ai bien pris note des attentions de chacun. Un GRAND MERCI. Semble se préciser la sortie de boîte après contrôle et nettoyage successif au chiffon. Je n'ai pas encore démonté car l'incontinence est minime. Je vais seulement surveiller plus sérieusement le niveau d'huile pour voir il y a une perte en roulant ou uniquement à l'arrêt sur la béquille latérale. doigtsenV
Fuite huile ...
» fuite d'huile
» fuite d'huile
» Fuite d'huile XTZ 750
» Fuite d'huile sur la Bête
