Niveau huile de fourche Emptypar hdmanillac Hier à 19:07
Niveau huile de fourche Emptypar Xavier78 Hier à 14:53
Niveau huile de fourche Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
Niveau huile de fourche Emptypar jean-pierre 74 Mer 17 Avr 2024 - 10:43
Niveau huile de fourche Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
Niveau huile de fourche Emptypar hdmanillac Mar 16 Avr 2024 - 12:49
Niveau huile de fourche Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
Niveau huile de fourche Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
Niveau huile de fourche Emptypar Mer14 Mar 9 Avr 2024 - 9:09
Niveau huile de fourche Emptypar Pandiwan Lun 8 Avr 2024 - 22:20
Niveau huile de fourche Emptypar Ogugus Lun 8 Avr 2024 - 14:49
Niveau huile de fourche Emptypar Borgil Lun 8 Avr 2024 - 14:07
» clignotants a diodes
Niveau huile de fourche Emptypar BIG Sam 6 Avr 2024 - 20:56
Niveau huile de fourche Emptypar J-Marc Ven 5 Avr 2024 - 11:30
» ma moto n'embraye plus §
Niveau huile de fourche Emptypar Pandiwan Mar 2 Avr 2024 - 22:50
» Un nouveau de plus
Niveau huile de fourche Emptypar aulo Mar 2 Avr 2024 - 14:35
» différence DM02 / DM04
Niveau huile de fourche Emptypar yd64 Dim 31 Mar 2024 - 19:15
Niveau huile de fourche Emptypar yop1025 Sam 30 Mar 2024 - 15:02
» Nouveau parmis vous :)
Niveau huile de fourche Emptypar REYNALD Ven 29 Mar 2024 - 14:08
Niveau huile de fourche Emptypar JMM34 Ven 29 Mar 2024 - 8:37
» Selle passager 1200 Ténéré
Niveau huile de fourche Emptypar krofil Sam 23 Mar 2024 - 8:47
Niveau huile de fourche Emptypar BrunoB Ven 22 Mar 2024 - 17:17
Niveau huile de fourche Emptypar BIG Mer 20 Mar 2024 - 16:28
» Shifter Ténéré 1200
Niveau huile de fourche Emptypar CasseDale Sam 16 Mar 2024 - 0:14
» nouveau sur le forum
Niveau huile de fourche Emptypar CasseDale Sam 16 Mar 2024 - 0:09
galére filtre carburateur suis amortisseur vidange huile manuel chaine boue essence arrière garde tenere embrayage crash synchro reglage pneus longues tuto feux réservoir phare rabaissement fourche
-34%
Smartphone 6,67 POCO M6 Pro – Ecran 120 Hz ( 8+256 Go)
152 € 230 €
xavier01
xavier01
Moto : xtz 750 1990
Kms de ma moto : 72000
Ville ou région : Suisse
MessageSujet: Niveau huile de fourche   Niveau huile de fourche EmptyLun 4 Aoû 2014 - 21:04
j'ai donc acheté la tenere dont je vous avais parlé précédement. Forcement, j'aime bien bricoler dessus donc j'ai vidanger ma fourche.
j'ai mis de la SAE 15, on verra a l'usage. Concernant le niveau, le manuel d'atelier précise 130 mm d'air a partir du tube, ressort enlevé et fourche compressée a fond (je ne tiens pas compte de 669cm³ car il y a probablement un fond d'huile précédente)
je suis pile poil a 130 mm du bord. J'ai pensé faire un aller retour avec le tube histoire de "purgeré le systeme et du coup, je passe de 130 mm a 150mm. Ma question est : est il nécessaire de refaire le niveau apres avoir fait jouer le tube ou bien c'est 130 mm dès le debut.
Bazingounette
Bazingounette
Kms de ma moto : 42000
Pneu AV/AR : Mich - Anakee 2
MessageSujet: Re: Niveau huile de fourche   Niveau huile de fourche EmptyLun 4 Aoû 2014 - 22:11
Salut !
Il me semble que le niveau s'effectue après avoir actionné le mécanisme d'amortissement plusieurs fois, et ce, dans le but d'éliminer les poches d'air.
Lorsque tu as une contrainte, liée à l'huile, présent sur l'ensemble du débattement, c'est qu'il n'y à plus d'air et que tu peux faire ton niveau.
Dans le doute, attend la confirmation de quelqu'un d'autre, je n'aimerai pas t'induire en erreur Smile.
Yamaha XTZ 750 - 1991
MessageSujet: Re: Niveau huile de fourche   Niveau huile de fourche EmptyLun 4 Aoû 2014 - 23:44
D'où l'intérêt des 669 cc qui règlent le problème une fois pour toutes......
Je m'explique :
- Méthode rigoureuse :
Tu fais une vraie vidange (complète et à laisser égoutter toute une nuit après pompages répétés ou mieux par démontage intégral du tube) , qui suppose que tu peux mettre vraiment 669 cc dans ton bras de fourche
- Méthode pragmatique :
Tu fais ton niveau (130 mm machin) mais en mesurant AVANT la quantité que cela représente , auquel cas tu saura s'il faut compléter ou non
- Méthode goret
Selon l'urgence de la chose en faisant une vidange rapide et en complétant avec 665 cc seulement.....
MessageSujet: Re: Niveau huile de fourche   Niveau huile de fourche EmptyMar 5 Aoû 2014 - 10:36
Je m'explique :
- Méthode goret
tout est dit....
130 c'est après plusieurs pompages...si tu as trop, retire un peu...
Niveau huile de fourche Barre_10
babu80
babu80
Pneu AV/AR : Metzeler
Ville ou région : Périgord
MessageSujet: Re: Niveau huile de fourche   Niveau huile de fourche EmptyMer 6 Aoû 2014 - 15:21
Je confirme le niveau après avoir fait chasse l'air de tes tubes en pompant plusieurs fois Doucement,
Ne pas oublier au moment de vidanger de bien rincer   pour  retirer les impureté qui se trouve au fond, pour cela j'utilise du white spirit qui est un dissolvant GRAS  donc qui ne dessèche pas les joints et bagues  de ta fourche hello
xavier01
xavier01
Moto : xtz 750 1990
MessageSujet: Re: Niveau huile de fourche   Niveau huile de fourche EmptyMar 12 Aoû 2014 - 20:00
Merci pour les conseils.
je me suis recaler sur les 130 mm car je n'avais rien de précis pour faire les 669cm³. Quand je vois la précision de certain contenant, je prefere me fier au mm. Dans le tube (+- 38 de diametre) un decalage de 1mm représente presque 1,3cm³ donc pas demander sur un récipient plus grand.
J'ai bien purger mes tubes et laisser reposer, on verra a l'usage avec les entretoises de 140mm et l'huile en SAE 15.
» HELP : niveau d'huile
» Niveau d'huile
» niveau d'huile
» niveau d huile xt660z
» Fuite d'huile au niveau du démareur
