» Frein avant spongieux [Résolu]
par Faufilé Hier à 23:06
» Présentation ALDO Nord Toulouse
par Faufilé Hier à 22:24
» Huile sortie échappements
par Ludo62 Hier à 21:18
par motarou Hier à 20:56
» T7 ça commence a sentir bon....
par rockabilly Hier à 20:47
» panne code erreur 12
par Yolosef Hier à 17:22
» pb de demarrage sur 1200xtz apres un mois au repos
par Yolosef Hier à 16:59
» Shifter Ténéré 1200
par Yolosef Hier à 16:50
» montage Dash Cam
par pat56 Hier à 16:35
» problème récurent encrasement bougie !
par Rcz21 Hier à 15:48
» Différences / Améliorations entre les différents millésimes
par Yolosef Hier à 15:46
» Quelle ampoule philips choisir pour l'avant?
par Yolosef Hier à 15:10
par Yolosef Hier à 15:08
» ça chauffe !
par inconnu Hier à 14:32
» [FABRICATION] Porte paquet et protection pompe à eau - XT660Z
par Ptyniko66 Hier à 9:03
» Cherche protection réservoir côté G pour XTZ660 2008+
par rockabilly Hier à 7:24
» POSTEZ VOS VIDÉOS de 600-660 XTz dans cette rubrique
par rockabilly Hier à 7:05
» Retour aux sources, laquelle? "80 kmh m'a tué"
par mecanix Dim 11 Nov 2018 - 23:12
par rockabilly Dim 11 Nov 2018 - 20:42
» Petit nouveau
par rockabilly Dim 11 Nov 2018 - 20:40
» nouveau de correze
par rockabilly Dim 11 Nov 2018 - 20:35
par krofil Dim 11 Nov 2018 - 20:12
» Vends 750 xtz Ténéré
par def27 Dim 11 Nov 2018 - 18:17
» quelques photos de la Ténéré 700 à l'EICMA 2018
par vince34 Dim 11 Nov 2018 - 16:38
» Avis / Choix sur un amortisseur arrière (suspension)
par arbracam Dim 11 Nov 2018 - 15:45
additionnel 1200 boue arrière fourche Pneu filtre reglage phare manuel amortisseur Bulle batterie selle galére garde crash suis regulateur vidange carburateur huile moteur feux frein rabaissement
 GPS pour faire du tout terrain
MessageSujet: GPS pour faire du tout terrain   Jeu 18 Déc 2014 - 20:05
hello!
Alors j'ai un peu scruté le fofo. Il y a bien des sujets qui traitent des GPS mais il est beaucoup question de GPS routiers. De plus il est question de certains modèles pour faire du TT mais impossible de dégager des informations permettant de les comparer entre eux. Exemple, les GPS topo, il y en a une multitude, ne serait-ce que chez Garmin par exemple mais je suis incapable de dire lequel conviendrait à mon usage de moto sur piste (non routable sur un GPS routier).
J'avais moi-même investi sur un GPS auto car je ne trouvais pas justifié l'écart de prix avec un GPS moto. Cependant, j'ai à cœur de pratiquer du TT mais je ne suis pas vraiment équipé pour.
Du coup je me demande si l'investissement dans un GPS est justifié et si oui dans lequel et pourquoi?
Merci pour votre aide!
flogarty
Moto : 1200 xtz
MessageSujet: Re: GPS pour faire du tout terrain   Jeu 18 Déc 2014 - 23:09
en TT avec mon 450 wrf sur des rando de 2 OU 3 jours on utilise un garmin etrex vista hcx a un copain
avec une topo france entiere dedans que je peut te fournie sur micro sd
si tu paye ta biere
Carbu-bis
Moto : CBRXX1100 + XL600R
Kms de ma moto : 22000
Ville ou région : Belgique
MessageSujet: Re: GPS pour faire du tout terrain   Ven 19 Déc 2014 - 9:51
Faisant pas mal de TT (Belgique, France, Maroc, Tunisie..) en 4x4, j'utilise soit mon Garmin Gpsmap60csx avec carto garmin (pour la Belgique c'est jouable, mais pas pour la france) seul alimenté via USB...
Ca fonctionne, mais l'écran est petit !!
Gros avantage on peut télécharger les traces et les cartes qu'on veut...
Je l'ai encore utilisé cette année en VTT dans le sud de la France (Salagou, Arboras+Terres rouges, Ste Baudille St Guihlem) pour suivre des traces préchargées...via mapsource.  Ca marche nickel... et à VTT la taille de l'écran n'est pas du tout handicapante vu la vitesse moindre . Je n'en changerais pour rien au monde.
En 4x4 je suis passé sur un autre système qui me donne toute satisfaction toujours sur base de mon GPS mais que je n'utilise que comme antenne GPS, relié via USB à un PC (en 4x4 le poids et l'encombrement ne sont pas une limitation, mais avec l'arrivée des tablettes hyper légères, des smartphones, etc... c'est tout à fait jouable pour utiliser à moto, d'autant plus qu'il y a souvent un module GPS incorporé, donc exit le GPS).
J'ai trouvé (enfin un pote m'a fourni, et c'est libre de droit) un soft (en .exe) qui permet de créer absolument n'importe quelle carte du monde (ou de la lune et de mars pour un futur proche) à n'importe quel niveau de zoom, aussi bien façon "route" que façon "satellite" (pour donner une idée, j'avais sorti la carte de Tunis, où je voyais les sens de circulation). Une fois les cartes créées, le soft permet de les assembler suivant différents formats afin de les utiliser sur OZI, compegps, etc...
Je travaille avec compeGPS pour PC, mais il existe une appli smartphone sur leur site.
Evidemment ce n'est pas du routable, donc soit on crée sa trace à l'avance à la maison, et on suit la "ligne" lors de la rando, soit on part à l'aventure, et on regarde l'écran pour se dirriger au petit bonheur !!
EDIT: oubli
Le soft pour la création des cartes c'est SASplanet.exe....  il faut trouver la version "release 121010", c'est la dernière qui ne beugue pas. C'est un truc russe, mais qui fonctionne parfaitement et sans virus...
Juste un conseil, dès qu'on ouvre le soft, les cartes affichées à l'écran (idem à chaque changement de zoom) se téléchargent automatiquement dans le folder "cache"... pensez à le vider régulièrement sinon cela finira par bouffer toutes les ressources du PC.
Carbu-bis
MessageSujet: Re: GPS pour faire du tout terrain   Ven 19 Déc 2014 - 10:15
Petit exemple:
Vue en mode route en zoom x15
La même vue en mode satellite, zoom x15
Détail en zoom x19
Et il reste de la marge puisque le niveau max de zoom est x24
MessageSujet: Re: GPS pour faire du tout terrain   Ven 19 Déc 2014 - 11:28
perso j'utilise un garmin Oregon 450 et basecamp!
flogarty
Moto : 1200 xtz
MessageSujet: Re: GPS pour faire du tout terrain   Sam 20 Déc 2014 - 10:35
nickel VINCE34
idem pour moi basecamp et en appuis avec google map sattelite pour les traces
oregon 450 au top c mon prochain achat
tu a quoi comme autonomie ??
MessageSujet: Re: GPS pour faire du tout terrain   Sam 20 Déc 2014 - 11:27
Piles rechargeables et alimentation 12v sur la ténéré, donc illimité!
Sur la klx250r deux piles 1,5 volt de qualité ou rechargeables environ 7/8h largement suffisant pour une sortie! Pour plus prévoir 2piles, ça prends pas de place!
Moto : XTZ1200//FJ1200//SingerH2//ZX10 Tomcat//Z1000J//CBR900 SC28//XT660R
Kms de ma moto : laquelle ?
Ville ou région : Champagne au mt d'or
MessageSujet: Re: GPS pour faire du tout terrain   Sam 20 Déc 2014 - 11:54
Pour le TT, y a le Tripy qui est pas mal je crois, mais à découvrir, je connais pas plus que ça ...
Moto : MT 10 SP
Kms de ma moto : 13 000
Pneu AV/AR : S 21 R
MessageSujet: Re: GPS pour faire du tout terrain   Sam 20 Déc 2014 - 12:08
Il a l'air vraiment sympa ce GPS oregon 450
Pour les mises a jour , c'est payant ? Comment faites vous ?
Pierro
Moto : @t rd07 & 800 GS
Kms de ma moto : 66.000 & 15.000
Ville ou région : 30
MessageSujet: Re: GPS pour faire du tout terrain   Sam 20 Déc 2014 - 14:15
après avoir passé un garmin 62st, un zumo660 et un etrex30
j'utilise un montana 600
tactile , grand écran (nickel à moto),
topo france 1/25.000 (routable)
je m'en sert même en voiture
sur le pc je travaille mes tracés via basecamp et mapsource
et effectivement googlemap google earth aident aussi à définir l'état des chemins
mais les recos sont de toute façon inévitables
Pierrø Peregrine
luminfo
Moto : XTZ 660
Kms de ma moto : 18000
Pneu AV/AR : TKC80 /MITAS C02 E09
Ville ou région : Nord
MessageSujet: Re: GPS pour faire du tout terrain   Sam 20 Déc 2014 - 18:01
Je te conseille le Garmin Montana ; il sait tout faire. Tu peux mettre une carto routière et IGN. Les 2 cartos sont routables.
En plus tu peux ajouter un kit d'alimentation sinon l'autonomie de la batterie est d'environ 16 heures : je l'ai utilisé au Maroc avec des journées de plus de 12 heures et jamais en panne de batterie.
Regardes ces 2 messages :
https://www.super-tenere.org/t8569-montagegarmin-montana-600-gps
https://www.super-tenere.org/t9761-road-book-transpy-vibraction
http://azimut.enduro.over-blog.fr/2014/05/les-pyrenees-mai-2014.
MessageSujet: Re: GPS pour faire du tout terrain   Lun 22 Déc 2014 - 6:32
Merci pour toutes ces infos!!
C'est vrai qu'à moto on a la contrainte d'avoir un écran pas trop petit et on peut s'affranchir de l'autonomie car on a accès facilement à une alimentation (condition que le GPS soit compatible avec une alim allume-cigare ou USB).
Par contre je n'ai pas bien saisi le binz que tu fais Carbu-bis avec google maps. Tu importes la carto google maps dans le gps genre comme une image?
J'avais justement repéré les Montana 600 et Oregon 450 (600 maintenant sur le site Garmin) sur divers forums. Et finalement ce qui distingue les deux c'est simplement la taille d'écran et la taille de la mémoire interne non?
J'ai lu qu'on pouvait utiliser le Montana sur la route ce qui m'éviterait de faire doublon de GPS. Mais bon j'imagine qu'il est quand même bien plus commode d'avoir les deux.
Peut-on étendre la mémoire de ces GPS?
@luminfo : tu parles de deux cartos routables... Tu veux dire que l'IGN est routable aussi? Il y a quoi comme carto dedans (secteur et échelle)?
@flogarty : avec plaisir!! --> MP si tu veux? sinon tu l'as trouvé où cette carto? [EDIT] : j'ai déjà ma petite idée en te lisant sur d'autres post hé hé...
luminfo
Moto : XTZ 660
MessageSujet: Re: GPS pour faire du tout terrain   Lun 22 Déc 2014 - 6:48
Non pas la peine d'acheter les 2. Ils sont équivalent avec plus pour le Montana et ces accessoires plus orienter moto.
Oui on peut ajouter de la mémoire externe avec une micro usb sur laquelle on installe les cartographies.
Oui l'ign et cité navigator sont routable.
Les carto livré avec le gps ne sont pas routables et sont du type ign au 100 millième qui couvre l'Europe.
MessageSujet: Re: GPS pour faire du tout terrain   Lun 22 Déc 2014 - 7:54
Désolé je n'avais pas précisé que c'était doublon avec le GPS routier que je possède déjà. Du coup je me posais la question de l'utilité d'embarquer les deux lors de sorties puisque le montana est routable sur une carto routière...
Ah ok l'ign livré avec l'appareil n'est pas routable mais on peut quand même mettre des ign routable dessus? J'ai bon?
Il commence à m'intéresser cet appareil. Surtout qu'il était bien cher mais il a pas mal baissé au profit des nouveaux qui n'ont rien de plus qu'une carto topo et un appareil photo (dont je me fou totalement malgré que cela peut être pratique pour partager les traces avec photos géolocalisées)
Carbu-bis
MessageSujet: Re: GPS pour faire du tout terrain   Lun 22 Déc 2014 - 8:11
Hello,
Dans l'intimité tu peux laisser tomber le "-bis"  merci
Il ne s'agit pas de carte google maps venant de google earth...  ce sont des cartes traitées par un programme appelé SAS.Planet... Le soft traite les cartes et les calibre automatiquement pour fournir des dalles sous forme de  jpeg !! chaque dalle est une image d'une région (comme l'exemple des terres rouges ci dessus). Tu peux recréer toute la France de cette manière (ou la Tunisie, ou l'Ouzbekisthan, ou la Colombie...). Cela te permet donc de créer gratuitement un ensemble de cartes (comme celles fournies par Garmin mais beaucoup plus détaillées) et des les stocker sur ton PC sous forme de jpeg.
Ensuite via un soft de navigation du type Oziexplorer ou compegps tu utilises ces images comme cartes pour naviguer... soit tu as une antenne exterieure (dans mon cas, c'est mon GPS) soit ton PX a un module GPS intégré qui de donne ta position sur la carte (l'image jpeg) et te permet de suivre une trace...
C'est le principe des systèmes tout fait proposés par globe4x4 (par exemple) mais au tier du prix.
Le gros avantage par rapport à Garmin, c'est que tu t'affranchis de leurs cartes pas toujours dispos là où tu veux aller, avec un niveau de zoom pas suffisant, et fort couteuses à la longue.
Dans le 4x4, je travaille avec un PC (panasonic toughbook CF-18)... on pourrait tout aussi bien imaginer de le faire avec la nouvelle tablette surface 3 de microsoft (je viens d'aller la regarder ce WE) ou toute autre tablette.
Pour info mon CF-18, je l'avais payé 180 euros en occase ! ;-)
MessageSujet: Re: GPS pour faire du tout terrain   Mar 23 Déc 2014 - 2:22
Ah ok c'est ce que j'imaginais mais j'étais pas sûr. Je croyais que les "dalles" venaient de google maps.
C'est vrai que les carto Garmin n'ont pas l'air d'avoir une échelle suffisamment fine. Obligé de choper sur le net des jpg...
luminfo
Moto : XTZ 660
MessageSujet: Re: GPS pour faire du tout terrain   Mar 23 Déc 2014 - 6:55
Franchement la carto garmin est très précise routable et largement suffisante. Je n'ai jamais eu de problème.  Les 2 techniques sont complèmentaires   surtout lorsque tu ne souhaites pas acheter la cartographie ou qu'elle n'existe pas pour la zone qui t'intéresse.
Carbu-bis
MessageSujet: Re: GPS pour faire du tout terrain   Mar 23 Déc 2014 - 7:40
Tout à fait d'accord...
Je proposais juste une alternative à ce que Garmin propose
Perso le routable ne m'interesse pas, je ne l'utilise jamais !!
Pour le VTT en Belgique, j'utilise la carte topo et mapsource, pour le VTT en France, les traces Utagawa sur fond de carte OSM...
Pour tout le reste je fais mes cartes selon le besoin !! Cela fait aussi partie du plaisir de voyager
MessageSujet: Re: GPS pour faire du tout terrain   Mer 24 Déc 2014 - 3:08
Ah ok. De toute façon n'ayant pas encore utilisé ce genre de matos je n'ai pas vraiment la notion des échelles pour dire si c'est suffisamment fin ou pas. Je dis des bêtises...
Par contre effectivement, je n'ai pas l'intention de me ruiner en carte, déjà que l'appareil n'est pas donné. Je compilerai les méthodes en fonction de mes besoins effectivement. C'est bien d'avoir le choix en tout cas. Il me faudra juste trouver une banque à carte gratos. J'en ai déjà repéré quelques unes sur le net.
Carbu-bis
MessageSujet: Re: GPS pour faire du tout terrain   Mer 24 Déc 2014 - 7:49
Tu peux en trouver sur le site Utagawa...  dédicacé au VTT mais ça peut donner quelques idées sympas
http://www.utagawavtt.com/
MessageSujet: Re: GPS pour faire du tout terrain   Mer 24 Déc 2014 - 15:30
Merci! Après se pose toujours le problème de la règlementation pour les véhicules motorisés...
facometsam
Moto : XTZ 750, XL 600 RM KLR 650 B
Kms de ma moto : 44000
Ville ou région : 11200 BIZANET
MessageSujet: Re: GPS pour faire du tout terrain   Mar 10 Fév 2015 - 8:16
Moi qui fait beaucoup de VTT, après avoir longtemps utilisé un etrex legend, je suis passé, depuis 4 ans, à un TwoNav sportiva2 de compegps. Twonav étant le logiciel d'exploitation et sportiva le modèle du hardware. Comme son nom l'indique il peut naviguer sur route de la même manière qu'un tomtom en achetant une carte vectorielle routable vendue sur leur site et offroad sur n'importe quelle carte. Ils vendent sur le site des cartes ign utilisable immédiatement et cerise sur le gâteau tu peut fabriquer toi même ta carte la rentrer sur ton appareil et naviguer dessus. Il suffit de scanner n'importe quelle carte respectant une échelle quelconque pour la transformer en jpeg, puis la géo-référencer avec compegps, la charger sur l'appareil et tu navigue directement sur ta carte à l’écran du gps. Intéréssant dans le cas d'une carte éditée par l'organisateur d'une rando, d'une course d'orientation etc , ce qui permet de se localiser directement sur la carte à l'écran de l'appareil. Cela implique quand même d'avoir un ordi avec compegps a portée de main pour effectuer le géo référencement. Le logiciel twonav est aussi vendu séparément pour être installé sur tablette ou smartphone. Depuis que je l'utilise le seul reproche que je peut lui faire c'est au niveau des indications à l'écran en mode suivi de trace, par rapport à un garmin.
http://vtt.rando.bizanet.over-blog.com/
ursustenerix
Moto : himalayan 1 noir 1 blanc
Pneu AV/AR : pirelli mt 60
MessageSujet: Re: GPS pour faire du tout terrain   Mar 10 Fév 2015 - 9:12
En lisant et relisant ce """charabia""",  je me dis qu'il y a longtemps que je suis parti sur les chemins avec ma carte et ma boussole alors que vous vous escrimez sur vos tablettes atomiques.
  amis    amis    amis
Comme disait l'autre  """O tempora, o mores""".
AlbaAlgéAlleAndoAnglArméAutrBosnBulgCanaCroaDaneEcosEireEspaEstoFinlGéorGrècGroeHongIrlaIslaItalLett
TranTurqUkraURSSUSA
facometsam
MessageSujet: Re: GPS pour faire du tout terrain   Mar 10 Fév 2015 - 18:06
Il faut vivre avec son temps, c'est sur qu'au milieu de nulle part quand y'a plus d'énergie la boussole c'est le top, c'est comme si tu tombait en panne d'essence au milieu du désert, il te reste la marche à pied : la différence entre le gps et la boussole c'est comme la moto et la marche à pied
genepy
Moto : adv990
Kms de ma moto : 38000
Pneu AV/AR : mt90 à remplacer
Ville ou région : nord 69
MessageSujet: Re: GPS pour faire du tout terrain   Jeu 16 Avr 2015 - 15:36
bonjour à tous,
Je vais sans doute prendre un montana pour me promener dans les alpes, et, entre autre participer à ca:
http://www.over2000riders.com/agenda/in-moto-nuvole/
Par contre, les alpes... il y a un coté france, et un coté italie...
- quelle carte acquérir?
- l'appareil sait il gérer 2 cartes, et comment?
Merci de vos tuyaux!
