» Un nouveau venu dans le 31!
par amobdlp Aujourd'hui à 21:56
» Besoin de conseils XTZ 750 :(
par iceman83 Aujourd'hui à 20:24
» Sacs pour valises
par Fredo85 Aujourd'hui à 20:02
» Temoin ABS allume +TEMOIN MOTEUR
par Dédé Aujourd'hui à 19:59
» un nouveau jeune parmis vous
par Fredo85 Aujourd'hui à 19:53
» 1er Moto Trail Morvan 9 au 12 mai
par dick71 Aujourd'hui à 18:31
» XT660Z et E85, les allemands l'ont fait... et je teste aussi !
par yop1025 Aujourd'hui à 17:58
» SELLES CONFORT
par CasseDale Aujourd'hui à 17:16
» Un nouveau venu
par Billou Aujourd'hui à 10:47
» Remplacement boite à air par filtres type k&n
par yd64 Aujourd'hui à 8:55
» site internet commande pieces detachées
par omz Hier à 22:09
» Vos plus belles photos de bivouac
par anto34 Hier à 21:59
» flash ECU avec NRBIKE
par daredevil43 Hier à 18:49
» Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ
par Lepic Hier à 18:26
par jean-pierre 74 Hier à 14:25
» Montage feux additionnels à LED
par Yolosef Hier à 14:19
» Problème de démarrage
par midsad Hier à 11:49
» promo sur Nexx X.WED 2
par Mich77 Hier à 11:45
» Modifs 900 XTZ
par Bastien Hier à 9:44
» pompe a essence...
par petitmotard Hier à 9:10
» un breton en super tenere !!!
par lino Dim 17 Fév 2019 - 21:31
par geegaboo Dim 17 Fév 2019 - 20:58
» Vends accessoires XTZ 1200 (2010)
par Patrick85 Dim 17 Fév 2019 - 17:27
» [Recherche] [XT 600 TENERE - 86] Fixation réservoir
par JimmyCaremelle Dim 17 Fév 2019 - 10:20
» Nolan N70-2X
par jlucg Dim 17 Fév 2019 - 8:45
garde longues frein selle 1200 batterie moteur arrière feux fourche reglage huile regulateur manuel vidange suis filtre additionnel boue carburateur réservoir rabaissement galére crash Pneu Bulle
 Témoins ABS et Panne moteur allumés
pat07
pat07
Moto : XT1200Z
Kms de ma moto : 35000
Pneu AV/AR : Anakee 2
Ville ou région : Ardèche
MessageSujet: Témoins ABS et Panne moteur allumés   Ven 2 Jan 2015 - 11:14
J'ai le témoin ABS et panne moteur allumés, en plus 0° ce matin, plutôt envie de taper direct sur le blem.
A savoir que
- j'ai changer le pneu avant la semaine dernière
- que j'ai shunté l'embrayage y a pas longtemps
- shunter sous la selle et passé en full y a pas longtemps aussi.
Perso je pense au remontage de la roue avant, vous en pensez quoi?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Témoins ABS et Panne moteur allumés   Ven 2 Jan 2015 - 12:08
Restent ils allumés avant de démarrer le moteur dès que tu mets le contact et que tous les voyants normalement éteints devraient être éteints, ou s'allument ils quand le moteur est en marche, ou bien encore s'allument ils une fois que tu roules ?
Tu dois avoir un code panne indiqué à l'emplacement du compteur, quel est il ?
pat07
pat07
Moto : XT1200Z
MessageSujet: Re: Témoins ABS et Panne moteur allumés   Ven 2 Jan 2015 - 12:43
Même pas fait gaffe dans la précipitation, sont allumés avant de démarrer et après.
Avant de démarrer code panne 69.
Je te remercie Dédé
babu80
babu80
Kms de ma moto : 88 000 et 70 100
Pneu AV/AR : Bridgestone A 41
Ville ou région : Périgord
MessageSujet: Re: Témoins ABS et Panne moteur allumés   Ven 2 Jan 2015 - 16:34
Code panne 69 : capteur de pression d’étrier de frein arrière défectueux : Contrôler Ensemble modulateur de pression
Voila ce que j'ai trouve sur la revue d'atelier
pat07
pat07
Moto : XT1200Z
MessageSujet: Re: Témoins ABS et Panne moteur allumés   Ven 2 Jan 2015 - 20:39
Je viens de regarder aussi sur la revue
Bizard
de la page 543 à 546 panne 69 roue avant aucun signal reçu
page 609 roue arrière capteur mort
je choisie la roue avant sachant que l'ai démontée la semaine dernière.
Demain  au job et dirai quoi.
Merci Babu  hello
babu80
babu80
MessageSujet: Re: Témoins ABS et Panne moteur allumés   Ven 2 Jan 2015 - 20:52
Vérifie  alors que le capteur de ta roue avant soit bien mis en place  Avec un peu de chance !!!!
pat07
pat07
Moto : XT1200Z
MessageSujet: Re: Témoins ABS et Panne moteur allumés   Sam 3 Jan 2015 - 12:04
Affaire résolue, en remontant la roue avant le fil de l'ABS roue avant est maintenu par des cylinblocs, le cylinbloc du bas  était en dehors de son logement, d'ou frottement du fil sur le moyeu, usure et plus de contact.
Demain une petite réparation soudée et du chaterton étanche et basta.
le Corse
le Corse
Moto : RT // HVA
Pneu AV/AR : Comme l'heure...
Ville ou région : Bruxelles
MessageSujet: Re: Témoins ABS et Panne moteur allumés   Sam 3 Jan 2015 - 12:07
Rando-Moto.be
pat07
pat07
Moto : XT1200Z
MessageSujet: Re: Témoins ABS et Panne moteur allumés   Dim 4 Jan 2015 - 10:13
Chat marche!
- Dénudé le fil coupé
- Ajouté un petit fil même section
- Soudures à l'étain des 2 cotés
- Chaterton étanchéïté
- Remontage
Mise en route les 2 voyants toujours allumés à l'arrêt, roulage sur 100 m et c'est OK
J'ai constaté que sur le fil d'ABS le cylinbloc et collé sur le fil, dans mon cas il était collé trop haut, donc trop de fil frottait contre le moyeu.
Je l'ai déplacé doigtsenV
