regulateur chauffe grave Emptypar JMM34 Aujourd'hui à 8:37
» différence DM02 / DM04
regulateur chauffe grave Emptypar Launelie Mer 27 Mar 2024 - 11:44
» Recherche étrier de frein arrière xtz1200
regulateur chauffe grave Emptypar doujm Mar 26 Mar 2024 - 17:48
» Nouveau parmis vous :)
regulateur chauffe grave Emptypar Launelie Mar 26 Mar 2024 - 13:15
» Selle passager 1200 Ténéré
regulateur chauffe grave Emptypar krofil Sam 23 Mar 2024 - 8:47
regulateur chauffe grave Emptypar BrunoB Ven 22 Mar 2024 - 17:17
regulateur chauffe grave Emptypar Fredard Jeu 21 Mar 2024 - 16:44
regulateur chauffe grave Emptypar BIG Mer 20 Mar 2024 - 16:28
regulateur chauffe grave Emptypar CasseDale Sam 16 Mar 2024 - 10:41
» Shifter Ténéré 1200
regulateur chauffe grave Emptypar CasseDale Sam 16 Mar 2024 - 0:14
» nouveau sur le forum
regulateur chauffe grave Emptypar CasseDale Sam 16 Mar 2024 - 0:09
» Bonjour à Tous !
regulateur chauffe grave Emptypar CasseDale Sam 16 Mar 2024 - 0:04
regulateur chauffe grave Emptypar JMM34 Ven 15 Mar 2024 - 18:57
» Problème d'allumage
regulateur chauffe grave Emptypar Droun's Jeu 14 Mar 2024 - 16:51
» extreme édition
regulateur chauffe grave Emptypar jungle973 Jeu 14 Mar 2024 - 10:37
» Guyane - Brésil
regulateur chauffe grave Emptypar thierry Mer 13 Mar 2024 - 16:15
regulateur chauffe grave Emptypar vmax Mer 13 Mar 2024 - 15:31
» 1200 qui ne démarre pas
regulateur chauffe grave Emptypar oustad Dim 10 Mar 2024 - 22:02
» tubeless ou tubetire ?
regulateur chauffe grave Emptypar fredfoes Sam 9 Mar 2024 - 6:56
» Codes Diagnostic 1200 xtz
regulateur chauffe grave Emptypar oustad Dim 3 Mar 2024 - 15:38
regulateur chauffe grave Emptypar AIMOS Ven 1 Mar 2024 - 18:11
» Présentation Pilote
regulateur chauffe grave Emptypar Ambroise6 Ven 1 Mar 2024 - 14:01
regulateur chauffe grave Emptypar Ambroise6 Ven 1 Mar 2024 - 13:58
regulateur chauffe grave Emptypar REYNALD Dim 25 Fév 2024 - 18:21
regulateur chauffe grave Emptypar REYNALD Ven 16 Fév 2024 - 17:02
suis reglage amortisseur synchro crash longues arrière galére boue réservoir garde tenere filtre rabaissement essence pneus embrayage fourche vidange feux chaine manuel phare carburateur tuto huile
Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
Dominou
Dominou
Moto : 750 xtz
Kms de ma moto : 71000
Ville ou région : chalon saone
MessageSujet: regulateur chauffe grave   regulateur chauffe grave EmptySam 17 Sep 2016 - 18:39
bonjour  à tous !
Dans la série "je remets en marche une vieille bête...."
Après mes déboires avec des carbu, je me retrouve avec une aiguille de compte-tour qui danse
L'aiguille monte à  7000 redescend et recommence alors que le moteur ronronne tranquille.
Du coup, je change le régulateur vu qu'on m'avait dit que c'était lui le fautif.
Soudures nocturnes et je repars le lendemain. A peine mis en marche (je trouve la sonorité du twin plus nette)  je vois la batterie qui se met à dégu...ler son électrolyte.
Je coupe tout et défait le pont qui la reliait à la wouature.
Auscultation des soudures, branchements. Pas de défaut. Je remets en marche ça tourne. Re-coupe re-ausculation :RAS. Je tente la petite sortie 3km l'aiguille recommence 7000 etc...
J'ai refait le niveau, mis en charge la batt est à 11V...
en 1 min. elle est à 13.5V puis charge tout doux mais elle ne démarre pas seule le SuperT.
Avec une batt extérieure, je démarre mais le régulo chauffe grave...
->Quelqu’un a une idée de la température de fonctionnement de ce machin ?
Verif faites :
0.5 Ohms sur l'alternateur par paires de fils blancs.
18V au ralenti sur chaque paire de blanc
25V à 2000 tours
14.5 V au sortir du régulo.
14.4 V brièvement qd je met les phares puis ca revient à 14,5V...
A noter : qd je mets les cligno le phare baisse un peu -à l'opposé du cligno....
Conclusion : Ma batt. est sans doute HS. Mais avant de la changer je voudrais éliminer ce qui l'a flingué...
Si qqu un a une idée....
Merci d'avance.
Patrick85
Patrick85
Kms de ma moto : 34000, 25000
MessageSujet: Re: regulateur chauffe grave   regulateur chauffe grave EmptySam 17 Sep 2016 - 19:39
Salut Dominou,
vérifies toutes tes connections, en particulier les masses, et fait un essai avec une batterie en bon état et bien chargée.
Dominou
Dominou
Moto : 750 xtz
MessageSujet: Re: regulateur chauffe grave   regulateur chauffe grave EmptyDim 23 Oct 2016 - 22:46
Merci pour ta réponse !
agenouille
Le régulateur avait en effet un défaut de masse. Sa température est maintenant voisine de 40-45°C...
Dom
O'MALLET
O'MALLET
Kms de ma moto : 64000
MessageSujet: Re: regulateur chauffe grave   regulateur chauffe grave EmptyLun 24 Oct 2016 - 7:30
Ah un des défauts de la Super T 750 : son régulateur !! Beaucoup le change quand il est cramé par un de 850 TDM, plus gros et le déplace aussi, souvent dans la tête de fourche pour un meilleur refroidissement. Le site est plein de tutoriels qui explique tout !
A plus, Olive.
La bécane : la liberté !!
regulateur chauffe grave Photo016regulateur chauffe grave Photo029regulateur chauffe grave Img_3310regulateur chauffe grave 2015-010regulateur chauffe grave 20160810regulateur chauffe grave 20190312
» c'est grave docteur ?
» Câble entre le stator et le RR qui chauffe ????
» ça chauffe !
» xtz660 qui chauffe
» Quand ça chauffe
