Problème batterie circuit de charge   Emptypar Pzc29 Aujourd'hui à 10:33
Problème batterie circuit de charge   Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Problème batterie circuit de charge   Emptypar Xavier78 Sam 27 Avr 2024 - 8:48
Problème batterie circuit de charge   Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Problème batterie circuit de charge   Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Problème batterie circuit de charge   Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Problème batterie circuit de charge   Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Problème batterie circuit de charge   Emptypar Mer14 Mer 24 Avr 2024 - 10:42
Problème batterie circuit de charge   Emptypar yannick 63 Mar 23 Avr 2024 - 19:43
Problème batterie circuit de charge   Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Problème batterie circuit de charge   Emptypar yd64 Mar 23 Avr 2024 - 8:34
Problème batterie circuit de charge   Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Problème batterie circuit de charge   Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Problème batterie circuit de charge   Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
Problème batterie circuit de charge   Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
Problème batterie circuit de charge   Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
Problème batterie circuit de charge   Emptypar jean-pierre 74 Mer 17 Avr 2024 - 10:43
Problème batterie circuit de charge   Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
Problème batterie circuit de charge   Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
Problème batterie circuit de charge   Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
Problème batterie circuit de charge   Emptypar Mer14 Mar 9 Avr 2024 - 9:09
Problème batterie circuit de charge   Emptypar Pandiwan Lun 8 Avr 2024 - 22:20
Problème batterie circuit de charge   Emptypar Ogugus Lun 8 Avr 2024 - 14:49
Problème batterie circuit de charge   Emptypar Borgil Lun 8 Avr 2024 - 14:07
» clignotants a diodes
Problème batterie circuit de charge   Emptypar BIG Sam 6 Avr 2024 - 20:56
reglage rabaissement huile manuel galére garde chaine embrayage crash boue feux fourche suis tuto carburateur longues filtre essence réservoir phare pneus arrière synchro vidange amortisseur tenere
bozo60
bozo60
Moto : 750 xtz
Kms de ma moto : 66500
Ville ou région : oise
MessageSujet: Problème batterie circuit de charge    Problème batterie circuit de charge   EmptyMar 5 Jan 2016 - 20:34
Salut tout le monde
Je vous expose mon problème début décembre avant les millevache probléme avec mon st batterie a plat.
Remplacement de cette dernière prise des tensions au régulateur, régulateur hs par chance j en avais dans mon stock de pièces
Branchement de ce dernier, prise des tensions, tensions ok au ralenti et a 5000tr.
Aller retour millevache 1300kms nickel.
petite ballade les weekends suivant nickel
Dimanche voulant aller faire un petit tour pas moyen de la démarrer, batterie a plat juste un clic clic.
Démarrage a la poussette nickel.J ai fait 5kms pour voir si elle redémarrait après mais non pareil.
Je la redémarre a la poussette et prend mes tensions au régulateur 13.6v au ralentie un petit 14v a 5000tr nickel.
Je prend mes valeurs sur les fils blancs du régulateur et j ai 0.5 ohms entre chacun d entre eux a la place de 0.3 ohms.
Avez vous une idée d'où peut venir mon problème?
Cordialement bozo60
giloup62
giloup62
Kms de ma moto : 5600
Pneu AV/AR : metzeler tourance xpe
Ville ou région : BOULOGNE SUR MER
MessageSujet: Re: Problème batterie circuit de charge    Problème batterie circuit de charge   EmptyMar 5 Jan 2016 - 20:52
Bonjour,Moto remisée  comme au garage, avant toute chose;débrancher le+ batterie et mettre un milliampéremétre entre le+ batterie et le cable , regarder si débit il y a.
Si débit .il y à une consommation anormale qui décharge ta batterie,rechercher en enlevant un à un les fusibles.
Tient nous informé.
MessageSujet: Re: Problème batterie circuit de charge    Problème batterie circuit de charge   EmptyMar 5 Jan 2016 - 21:58
Quelle idée d'aller pourrir ta bécane aux Millevaches !!!! Problème batterie circuit de charge   80767
As tu vérifié ta tension de charge,(moteur tournant bien sur, sinon tu n'auras que du continu) mais en volto alternatif ? Tu peux très bien avoir la tension normale (13/7 docteur) mais qu'une des diodes du redresseur laisse passer une demi alternance dans le mauvais sens, ce qui fait que tout ce que tu gagnes dans un sens, tu le perds dans l'autre;
Si tu trouves quelques volts en tension alternative...Pas bon;          Quelques pouillèmes de volts, c'est normal, mais pas trop...Si tu as genre 3 volts en alternatif...Y a comme un schmoll ! Je n'ai pas les valeurs en tête, mais tu peux contrôler sur n'importe quelle bécane d'un pote .
» Problème circuit de charge
» problème de charge de batterie
» Batterie qui ne prends pas la charge en roulant
» batterie ne tient pas la charge
» batterie perd la charge
