Problème batterie/regulateur Emptypar Xavier78 Aujourd'hui à 8:48
Problème batterie/regulateur Emptypar hdmanillac Hier à 19:21
Problème batterie/regulateur Emptypar meux Hier à 18:44
Problème batterie/regulateur Emptypar REYNALD Hier à 11:53
Problème batterie/regulateur Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Problème batterie/regulateur Emptypar Mer14 Mer 24 Avr 2024 - 10:42
Problème batterie/regulateur Emptypar yannick 63 Mar 23 Avr 2024 - 19:43
Problème batterie/regulateur Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Problème batterie/regulateur Emptypar yd64 Mar 23 Avr 2024 - 8:34
Problème batterie/regulateur Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Problème batterie/regulateur Emptypar nico09 Lun 22 Avr 2024 - 19:19
Problème batterie/regulateur Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Problème batterie/regulateur Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
Problème batterie/regulateur Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
Problème batterie/regulateur Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
Problème batterie/regulateur Emptypar jean-pierre 74 Mer 17 Avr 2024 - 10:43
Problème batterie/regulateur Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
Problème batterie/regulateur Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
Problème batterie/regulateur Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
Problème batterie/regulateur Emptypar Mer14 Mar 9 Avr 2024 - 9:09
Problème batterie/regulateur Emptypar Pandiwan Lun 8 Avr 2024 - 22:20
Problème batterie/regulateur Emptypar Ogugus Lun 8 Avr 2024 - 14:49
Problème batterie/regulateur Emptypar Borgil Lun 8 Avr 2024 - 14:07
» clignotants a diodes
Problème batterie/regulateur Emptypar BIG Sam 6 Avr 2024 - 20:56
» ma moto n'embraye plus §
Problème batterie/regulateur Emptypar Pandiwan Mar 2 Avr 2024 - 22:50
galére feux longues crash reglage amortisseur carburateur phare embrayage vidange réservoir garde huile pneus filtre boue manuel synchro suis tenere essence rabaissement fourche chaine tuto arrière
Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
BorisF4S
BorisF4S
Moto : 850 Xtz
Kms de ma moto : 109030
Pneu AV/AR : Michelin Desert
Ville ou région : Paris
MessageSujet: Problème batterie/regulateur   Problème batterie/regulateur EmptyMar 23 Oct 2012 - 21:12
je vous expose mon soucis, la batterie a 4 mois, le 750 sert regulierement (toutes les semaines).En roulant avant hier panne seche, je m'arrete essai de redémarer pas de demarreur...Rien nada, demarrage à la pousette hop ça repart!
En rentrant ce soir dès que je passe du code en plein phare la moto broute et repart...
Qu'en pensez vous???
Thlar
Thlar
Moto : 350 RDLC ,TRIUMPH ST , SUPER T 750
Ville ou région : Perpignan
MessageSujet: Re: Problème batterie/regulateur   Problème batterie/regulateur EmptyMar 23 Oct 2012 - 22:32
Derfuuuuuuuuuu !!! Problème batterie/regulateur 49290
Teste ton régulateur ,il y a pas mal de chances que cela vienne de là !
wizzz
wizzz
Moto : 660xtz tenere
Ville ou région : Nantes
MessageSujet: Re: Problème batterie/regulateur   Problème batterie/regulateur EmptyMar 23 Oct 2012 - 23:19
Si tu as un voltmetre dans ta boite à outils, fais un test de la batterie moteur eteint, puis moteur allumé.
Fred
Quand je voyage : Yamaha 660xtz ténéré
Quand j'use les sliders : Ducati 900 SSie
BorisF4S
BorisF4S
Moto : 850 Xtz
MessageSujet: Re: Problème batterie/regulateur   Problème batterie/regulateur EmptyMar 23 Oct 2012 - 23:29
Pour le multimetre ça devrait se trouver ;) :
Problème batterie/regulateur Coxxf
Je vais checker ça demain merci de l'info pour le regul
Thlar
Thlar
MessageSujet: Re: Problème batterie/regulateur   Problème batterie/regulateur EmptyMer 24 Oct 2012 - 7:31
Joli garage yeux d\'amour
Fred43
Moto : XTZ 750 Super T
MessageSujet: Re: Problème batterie/regulateur   Problème batterie/regulateur EmptyMer 24 Oct 2012 - 11:32
Je profite du post pour rebondir :
Quels sont les simptomes d'un régulateur HS ?
Peut-on encore rouler avec un régulateur HS ?
Wichton
Wichton
Moto : xtz 750 super ténèré
Ville ou région : Reims
MessageSujet: Re: Problème batterie/regulateur   Problème batterie/regulateur EmptyMer 24 Oct 2012 - 11:50
Et mes en un de 850 tdm car se régulateur à des ailettes qui lui permet de moins chauffer ou mieux refroidir !!! J'en ai mis un sur la miennes et suis plus embêter .
Thlar
Thlar
MessageSujet: Re: Problème batterie/regulateur   Problème batterie/regulateur EmptyMer 24 Oct 2012 - 13:03
Pour tester le régulo https://www.super-tenere.org/t2506-regulateur-ou-pas?highlight=regulateur
plus d'autres topics (Recherche >> regulateur
Rouler avec un régulo dans le sac est une bonne façon de mettre dans le même sac la batterie voire le CDI
wizzz
wizzz
MessageSujet: Re: Problème batterie/regulateur   Problème batterie/regulateur EmptyMer 24 Oct 2012 - 22:37
Thlar a écrit:
Joli garage Problème batterie/regulateur 152751
C'est sûr ! Felicitations !
Fred
BorisF4S
BorisF4S
Moto : 850 Xtz
MessageSujet: Re: Problème batterie/regulateur   Problème batterie/regulateur EmptyJeu 25 Oct 2012 - 8:10
Ca compte pas c'est mon métier ;)
http://flat4specialities.skynetblogs.be/
MessageSujet: Re: Problème batterie/regulateur   Problème batterie/regulateur EmptyJeu 25 Oct 2012 - 8:31
Hello à tous, ...
Rouler sans régulateur avec une batterie bien chargée est possible, ... mais pas longtemps ... c'est ce qui m'est arrivé avant de trouver ma double panne électrique ...
Symptômes : la batterie chauffe plus que de raison et gonfle :-\ ...
LA seule solution pour tester un régulo c'est comme l'a dit Wizz tension de charge entre 14,3V et 15,3V à 5000tr/mn (source RTM) ... je rassure tout le monde, un régulateur est là pour fournir courant et tension constante quel que soit le régime moteur, donc le test même au ralenti est faisable, ... moteur chaud, donner de p'tites accélérations pour voir si la variation n'est pas trop importante ... 18V à 25V, régulo HS ...
Maintenant il n'y a pas que le régulo que l'on trouve dans la chaîne de génération de courant, il y a aussi les bobines de l'alternateur, ... et une bobine HS c'est d'autant moins de courant fourni à chaque tour, compensé par la batterie, qui charge moins bien et dont l'autonomie en patie ^^ ...
Pour tester les bobines de l'alternateur (Stator), c'est 0.2 à 0.3 Ohms à 20°C ...
ATTENTION, bien faire une mesure à vide, relier les pointes de touche de l'appareil de mesure et relever la valeur qu'il faudra retrancher à chaque mesure. Si cette valeur est négligeable pour des mesure de résistance élevées, pour des valeurs aussi faibles, la mesure peut être faussée. Remarque qu'en cas de bobine HS la valeur mesurée sera infinie, mais si certaines spires se sont mises en cour-circuit, là la variation peut être beaucoup plus faible ;-) ...
Voilà j'espère que je ne vous ai pas trop barbé avec ma prose ;-D ...
Tchüss à tous ;-) ...
Problème batterie/regulateur Rassos10
O'MALLET
O'MALLET
Kms de ma moto : 64000
MessageSujet: Re: Problème batterie/regulateur   Problème batterie/regulateur EmptyJeu 25 Oct 2012 - 9:14
Problème batterie/regulateur 697753
Pas de problème de prose Derfu,
En général, après une de tes explications, le problème est résolu !! ( déjà testé !! )
Sinon, comme tous, moi aussi j'ai eu ce problème, régulo qui sort entre 18 et 25 V ... Du coup et contre l'avis de tous ( Problème batterie/regulateur 49290 ) j'ai monté un régulo à ailettes trouvé sur le bon coin ( en neuf .. ) à 35,00 € car pour moi, le prix du régulo de TDM ( très certainement la meilleure solution ! ) était un peu trop élevé.
Ça va faire six mois et 3000 bornes et pour l'instant, ça tient, finit la batterie qui chauffe à outrance, qui s'assèche et la bécane qui démarre plus ! Problème batterie/regulateur 356876
Bon courage BorisF4S !
Olive.
La bécane : la liberté !!
Problème batterie/regulateur Photo016Problème batterie/regulateur Photo029Problème batterie/regulateur Img_3310Problème batterie/regulateur 2015-010Problème batterie/regulateur 20160810Problème batterie/regulateur 20190312
» XTZ 750 - Batterie - Régulateur Redresseur
» problème de charge de batterie
» Problème sur batterie neuve
» Problème régulateur / alternateur ? Résolu P3 !
