Câble embrayage Emptypar hdmanillac Hier à 19:21
Câble embrayage Emptypar meux Hier à 18:44
Câble embrayage Emptypar REYNALD Hier à 11:53
Câble embrayage Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Câble embrayage Emptypar Mer14 Mer 24 Avr 2024 - 10:42
Câble embrayage Emptypar yannick 63 Mar 23 Avr 2024 - 19:43
Câble embrayage Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Câble embrayage Emptypar yd64 Mar 23 Avr 2024 - 8:34
Câble embrayage Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Câble embrayage Emptypar nico09 Lun 22 Avr 2024 - 19:19
Câble embrayage Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Câble embrayage Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
Câble embrayage Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
Câble embrayage Emptypar Xavier78 Jeu 18 Avr 2024 - 14:53
Câble embrayage Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
Câble embrayage Emptypar jean-pierre 74 Mer 17 Avr 2024 - 10:43
Câble embrayage Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
Câble embrayage Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
Câble embrayage Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
Câble embrayage Emptypar Mer14 Mar 9 Avr 2024 - 9:09
Câble embrayage Emptypar Pandiwan Lun 8 Avr 2024 - 22:20
Câble embrayage Emptypar Ogugus Lun 8 Avr 2024 - 14:49
Câble embrayage Emptypar Borgil Lun 8 Avr 2024 - 14:07
» clignotants a diodes
Câble embrayage Emptypar BIG Sam 6 Avr 2024 - 20:56
» ma moto n'embraye plus §
Câble embrayage Emptypar Pandiwan Mar 2 Avr 2024 - 22:50
réservoir reglage synchro garde crash pneus suis amortisseur tenere galére embrayage fourche carburateur essence boue tuto chaine filtre arrière longues feux huile manuel rabaissement phare vidange
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 Câble embrayage
Jacq4y
Jacq4y
Moto : Super Ténéré 750 - 1991
Ville ou région : Gironde
MessageSujet: Câble embrayage   Câble embrayage EmptyLun 15 Avr 2013 - 9:39
Salut.
Après environ 250km sur les petites routes, j'ai mon levier d'embrayage qui ne revenait plus bien : arrêt sur le côté, et là je me rends compte que le câble coince, le ressort côté moteur ne tire plus assez fort... on pote me dit de mettre du WD40, mais un collègue me dit que ça va juste encrasser le câble et régler le problème temporairement. Je me dis qu'en changeant le câble ça ne résoudra que la moitié du problème : la gaine est sans doute crasseuse aussi.
Ma machine a 36500km, est-ce qu'un changement câble + gaine s'impose, ou ça se nettoie ? Qui des 2 ci-dessus a raison selon vous ?
Merki !
trialben
trialben
Kms de ma moto : 19 000
MessageSujet: Re: Câble embrayage   Câble embrayage EmptyLun 15 Avr 2013 - 11:00
salut,
Tu peux toujours essayer avec de la vaseline.
C'est ce que je fais pour l'YZ : Tu enlèves le câble du levier pour que la vaseline coule bien jusqu'en bas et fais coulisser le câble quelques fois. (tu peux trouver la vaseline chez un vélociste et décat, ...)
Tu noteras que cette réponse est sérieuse car je n'ai pas dit :
Tu peux essayer avec de la vaseline.
C'est ce que je fais en rentrée d'une bonne journée de cross. tu détends et enlèves tout pour que la vaseline coule et pénètre jusqu'au fond, puis tu fais quelques allez retour. (tu peux trouver ça en sexshop, ou sur internet).
muhuaha
voila pour le test. après si ça ne fonctionne pas, il faudra voir le problème plus "profondément" (sans jeu de mot ...) Câble embrayage 49290
-- 2 stroke spirit --
Jacq4y
Jacq4y
MessageSujet: Re: Câble embrayage   Câble embrayage EmptyLun 15 Avr 2013 - 11:02
Merci pour les conseils, je vais trouver ça facilement : sur la table de chevet de la chambre conjugale Câble embrayage 80767
trialben
trialben
MessageSujet: Re: Câble embrayage   Câble embrayage EmptyLun 15 Avr 2013 - 11:20
OK, mais fais gaffe à ne pas de tromper de paragraphe ...
Câble embrayage 210464
MessageSujet: Re: Câble embrayage   Câble embrayage EmptyLun 15 Avr 2013 - 13:10
simplement avec une burette d'huile, ça doit deja bien resoudre ton probleme ...
alain30à10
alain30à10
Moto : 750 XTZ 1989 (n° 2279)
Pneu AV/AR : ANAKEE
Ville ou région : 10
MessageSujet: Re: Câble embrayage   Câble embrayage EmptyMar 16 Avr 2013 - 17:28
Pour graisser mon cable d'embrayage, j'utilise l'huile moteur 5w50 pure synthèse. Je le fais régulièrement car suite à une rupture du cable, je l'ai changé et Yam le vend avec la gaine, bonjour le prix yo man , alors maintenant : entretien, entretien !!!!
A plus. Double V
Jacq4y
Jacq4y
MessageSujet: Re: Câble embrayage   Câble embrayage EmptyMar 16 Avr 2013 - 17:58
J'ai vu un mécano ce matin (révision générale : 1 pneu, les plaquettes, vidange...) et il va faire comme toi (il est équipé, pas moi) :
- trempage dans du 3 en 1
- soufflage à l'air comprimé pour éjecter tout
- graissage léger
- remplacement du soufflet caoutchouc côté moteur
... pour pas remplacer le câble qui pourtant est trouvable pas cher (pas chez Yamaha) :
http://www.wemoto.fr/bikes/yamaha/xtz_750_super_tenere/89-91/picture/clutch_cable/
Câble embrayage
» passage cable embrayage 750 ténéré
» cable antiparasite
» Cable de démarreur
» Passage câble embrayage
» Cable d'embrayage cassé à 20000km !
