| accrochage du monstre sur remorque | |
genepy
Moto : adv990 Kms de ma moto : 38000 Pneu AV/AR : mt90 à remplacer Messages : 175 Date d'inscription : 27/04/2013 Age : 54 Ville ou région : nord 69
| Sujet: accrochage du monstre sur remorque Ven 6 Sep 2013 - 21:00 | |
| Bonjour, je sais, on peut aussi faire plein de bornes sur autoroute avec la s10... mais avec 2 enfants, et 2 metres cubes de bagages (et encore..) , la remorque a parfois du bon! bref, j'ai monté le monstre sur remorque, et n'étais pas satisfait de l'accrochage de l'avant par le guidon car les sangles sont difficiles à placer pour éviter de détruire les précieux carénage, et qu'avec le guidon monté sur chewing gum, ca gigote dans tous les sens. Apres plusieurs essais, J'ai réglé le souci en accrochant au niveau des tés inférieurs, avec un bout de sangle ou de corde pour rallonger. Comme je trouve ca beaucoup mieux, je passe le truc! |
| Sujet: Re: accrochage du monstre sur remorque Ven 6 Sep 2013 - 21:56 | |
| N'oublie pas de brider les mouvements" arrière vers l'avant"; avec les motos lourdes, j'ai vu, sur l'inertie d'un coup de frein,l'anneau avant plier et la chiotte passer par dessus...Et si tu as une bagnole qui accélère fort, assure également le mouvement inverse . |
| Sujet: Re: accrochage du monstre sur remorque Ven 6 Sep 2013 - 22:06 | |
| - Dédé a écrit:
- N'oublie pas de brider les mouvements" arrière vers l'avant"; avec les motos lourdes, j'ai vu, sur l'inertie d'un coup de frein,l'anneau avant plier et la chiotte passer par dessus...Et si tu as une bagnole qui accélère fort, assure également le mouvement inverse .
Yo, il manque le crochet d'attelage sur le Duster qui se cache dans le fond A plus |
| Sujet: Re: accrochage du monstre sur remorque Ven 6 Sep 2013 - 22:50 | |
| Salut,j'ai les memes sangles que les tiennes et je fixe directement les crochets au niveau des tés et ça tiens bien en accrochant le plus vers l'avant Je suis aller chercher ma moto arrimé de la sorte et aucun soucis Salut Michel |
| Sujet: Re: accrochage du monstre sur remorque Ven 6 Sep 2013 - 22:52 | |
| - Drom'Noir a écrit:
- Yo, il manque le crochet d'attelage sur le Duster qui se cache dans le fond
A plus Maintenant il y a les attelages invisible bien caché sous la pare choc,c'est ce que j'ai sur ma voiture c'est nickel,montage et demontage en 20 secondes Salut Michel |
Eric1080
Moto : 1200 XTZ - 660 XTR Messages : 345 Date d'inscription : 30/05/2012 Age : 56 Ville ou région : Seine et marne (Mitry-Mory)
| Sujet: Re: accrochage du monstre sur remorque Sam 7 Sep 2013 - 10:05 | |
| J'accroche mon S10 de la même façon. Par contre, je rajoute toujours deux sangles à l'arrière. Ça permet de retenir le moto en cas de gros freinage, que la roue arrière ne sorte pas du rail au passage d'un grosse bosse que j'aurai pas vu (genre dos d’âne) et surtout que si l'une des deux sangles avant casse (déjà vécu) la moto ne se retrouve pas parterre. Sinon, la remorque y a rein de mieux pour éviter l'ennui et la fatigue des longs trajets sur autoroute (qu'en on peu le faire évidemment) |
genepy
| Sujet: Re: accrochage du monstre sur remorque Sam 7 Sep 2013 - 11:20 | |
| Bien sur, 2 angles à l:arrière, une qui tire vers l'avant, et une vers l'arrière. |
| Sujet: Re: accrochage du monstre sur remorque | |
